Pumpa za jači pritisak vode
4 poruka / 0 new
Sun, 06/07/2025 - 20:48
---Z---
---Z---'s picture
Registrovan dana: 16/02/2022
Koja je pumpa predviđena za jači pritisak vode?
  • 517 prikaza
  • Vodovod i kanalizacija
Mon, 07/07/2025 - 17:47
Izvinite, juče je pukla veza
---Z---
---Z---'s picture
Izvinite, juče je pukla veza pa sam mislio da nisam ni otvorio novu temu.
Naime, živim u selu na brdu, i poslednji sam u jednom kraku sistema vodosnabdevanja. U selu je generalno slab pritisak, ali je moja kuća nekih 20-25 metara visinske razlike iznad glavnog voda pa mi je pritisak znatno slabiji, često ni nemam vodu. U selu su neke stare cevi, neki kažu da su plastične i često dolazi do pucanja istih, pa iz Vodovoda regulacionim pumpama regulišu određeni pritisak koji neće dovesti do pucanja cevi, zbog čega ja i nekolicina meštana na istoj visini nemamo vode. Do moje kuće, od glavnog voda, ide okiten crevo 3/4, možda nekih 50-70 metara dužine.
Glavno pitanje je koja su mi rešenja? Čitao sam nekad o pumpama za pojačavanje pritiska vode pa sam zato tako i oslovio ovu temu, jer zaista ne znam kako izaći na kraj sa tim problemom. Često nema vode, a i kada je ima pritisak je toliko slab da ne može da "probije" sigurnosni ventil i napuni bojler vodom, odnosno izgura vodu iz bojlera.
Unapred zahvalan na svim odgovorima i predlozima
Tue, 08/07/2025 - 07:07
Ако је тачан податак да вам
Ако је тачан податак да вам је главна цев за снабдевање 3/4 цола, онда сте у великом проблему јер је то недовољан пресек цеви за нормално водосабдевање. Решење проблема је у правилном димензионисању инсталације. Никаква пумпа вам ту не може решити проблем, јер ви немате довољно воде, мали је проток, мала количина воде, а не само притисак. Оно што ви можете урадити да обезбедите неки од резервоара за питку воду од 2 до 3 кубика и да га пуните кад имате воду, вероватно током ноћи, а онда хидропаком или неком другом врстом пумпи снабдевате ваше домаћинство из тог додатног резервоара.
Tue, 08/07/2025 - 15:55
Hvala na odgovoru. Pa da, cev
---Z---
---Z---'s picture
Hvala na odgovoru.
Pa da, cev od 3/4 nam je u šahti, to je otac radio krajem osamdesetih. U suštini, sve je normalno funkcionisalo dugo, čak i kad je u selu bilo više ljudi odnosno potrošača. Normalno, dešavalo se da u vreme zalivanja bašti opadne pritisak, ali je bilo vode. Međutim, kako su te stare cevi dotrajale i često dolazilo do pucanja, onda su iz Vodovoda nekako digli ruke da dolaze na česte intervencije jer ih je generalno malo zaposlenih pa im je preče održavanje gradskog naselja od napuštenih sela, tako da su naštelovali regulacione pumpe na pritisak koji neće oštetiti cevi. Prilikom jedne intervencije, izneli su mi dva predloga, prvi je identičan Vašem a drugi da hidrofor ili hidropak montiramo na mesto gde dolazi do odvajanja za naše domaćinstvo pa da se u saglasnosti sa EPS-om taj mehanizam poveže na najbližu banderu, što verujem da se neće desiti.
