SITNE POPRAVKE NA KUĆNIM VODOVODNIM INSTALACIJAMA.
278 poruka / 0 new
Сасвим нормална појава, јер мора топла вода да савлада пут од бојлера до славине (батерије).
lulo afc
lulo afc's picture
Registrovan dana: 10/07/2013
mozda ne shvatam ali ja gubim hladnu vodu.sa toplom je sve uredu ?
Ако сам добро разумео то се дешава кад се отвара пропуисни вентил испод батерије монтиране у кухињи.У зависности од висине на којој се налази инсталација у зиду могуће је да се изгуби део воде приликом затварања пропусног вентила, а могуће је и да се гумица залепи за сиц па не пропусти хладну воду одмах по отварању.
lulo afc
lulo afc's picture
Ventili ispod sudopera su otvoreni.oba uredno otvaraju i zatvaraju pri hladnoj vodi.probao sam dignuti rucicu baterije i kad je na toploj i hladnoj strani. svaki put uredno pri zatvaranju i otvaranju ventila voda u cesmi tece odnosno ne tece ak je zatvoren.ali kad dodje topla voda rucica na hladnoj ne propusta vodu dok taj hladni ventil ispod sudopera malo ne cacnem.tad propusti hladni mlaz vode i sve radi savrseno.
Треба заменити вирблу на том пропусном вентилу и проблем ће бити решен.
lulo afc
lulo afc's picture
Ok.hvala jos jednom.
razor81
razor81's picture
Registrovan dana: 22/10/2013
Pozdrav svima. Zamolio bih Vas za pomoc oko jednog problema koji imam vec neko vreme. Naime radi se o jednorucnoj bateriji na sudoperi koja se klima. Bojler je ispod slavine i sa tri creva povezan sa baterijom. Odozdo je jedna gumica i metal u obliku potkovice kroy koji ide dugacak sraf koji ima krstic u sredini a na vrhu tog srafa je matica. Nadam se da sam dobro opisao bateriju, ako treba jos neka info tu sam. Hvala unapred
Ту матицу треба дотегнути, то је м 8 или 10. За тај посао је најпогоднији цевасти кључ.
razor81
razor81's picture
A cemu sluzic sraf koji u sredini ima krstic ?Ja sam maticu dotezao par puta klestima ali se opet olabavi
Тај завртањ је уврнут у тело батерије и служи да се батерија притегне на површину на коју је монтирана, а то се ради помоћу те матице (навртке) коју сам предходно поменуо. Иначе, у батерији је слепа рупа и не може дубоко да се уврће тај завртањ, свега 10-так милиметара. Тај крстић служи да се затегне завртањ у телу бетерије пре почетка монтаже.
razor81
razor81's picture
OK, znaci zavrnem krstic koliko moze i onda dotegnem maticu. Samo jos da nabavim cevasti kljuc. Hvala Vam punona odgovoru i odvojenom vremenu.
annoyer
annoyer's picture
Registrovan dana: 10/09/2009
Imam problem sa pritiskom tople vode na slavini i tusu u kupatilu. Hladna voda ima normalan pritisak dok je pritisak tople vode 3 puta slabiji pa je problem prilikom tusiranja.
Verujem da je problem u propusnom ventilu na dovodnoj grani bojlera. Ne znam kako i da li je moguce nesto pokusati da se gumica oslobodi ili je potrebno zameniti ceo ventil.
PS sam ventil je proklizao tj nema krajnji polozaj vec se vrti stalno pri cemu se pritisak vode na slavini stalno menja (menjan je sigurnosni ventil na bojleru).
Izgled ventila je :
Ако је већ тако онда треба заменити главу тог пропусног вентила.
annoyer
annoyer's picture
Hvala Zvukoljube na brzom odgovoru, mozete li mi savetovati na koji nacin da to uradim. Jednostavno ne vidim drugi nacin do da klestima odvrnem citavo telo ventila?!
Тело вентила се не може одврнути јер је то ппр пластика и термофузијом је спојено са цевима у зиду.Скида се само тај месингани део, а то се зове глава вентила, но пре тога је потребно затворити воду на тој вертикали или у шахту ако је вентил на вертикали неисправан.
annoyer
annoyer's picture
Hvala.
Korisnik2013
Korisnik2013's picture
Registrovan dana: 01/11/2013
Postovanje,
Imam jedno pitanje.
Treba da se izmesti cev od vode za jednu vertikalu zgrade (10-12 spratova) i neki majstori mi preporucuju plasticne cevi neki pocincane?
Trenutno su pocincane al to je radjeno pre 20 godina i vise...
Treba mi vase misljenje Smile
Hvala,
Зависи чему служи та вертикала, ако је то хидрантни вод онда мора бити од металних поцинкованих цеви, а ако служи водоснабдевању станова онда може и пластика тј. ппр одговарајућег пресека.
Korisnik2013
snadbevaju se vodom, nije hidrant...
hvala! Smile
zopro
zopro's picture
Registrovan dana: 11/11/2013
Na donjoj strani slavine u tuš kabini pojavila se pukotina debljine dlake u dužini 1 - 2 cm i tu na dva mesta curi voda u jako tankom mlazu. Da li ovo oštećenje može da se popravi (slavina je stara oko dve godine). Slavina je normalno korišćena, gazdarica kaže da su je skupo platili. Meni izgleda da je loš kvalitet armature tj. nikad nisam video ovakvo oštećenje.
Robertgreen
Robertgreen's picture
Za dotičan problem postoje dve opcije : prva menjaj to (do problema je došlo usled fabričke greške tj lošeg odlivka a pošto je do kvara došlo tako kasno znači ništa od garancije Sad
Eh sad uvek postoji druga opcija, skini bateriju i odnesi je nekome ko je stručan u radu sa lemilicom pa neka to lepo zalemi Smile ovakvo rešenje će trajati neko vreme (a pošto kažeš da živiš u iznajmljenom prostoru) i to je ok Smile
(pod pojmom neko vreme mislim od par dana pa do trajno pošto nijedno krpljenje nema garanciju)
zopro
zopro's picture
Robertgreen, hvala na odgovoru. Probaću sa krpljenjem.
To са крпљењем је губљењње времена, поготову лемљењем. Која је то лемилица да загреје толику масу да би спој био колико толико прихватљип и да држи притисак који влада унутар инсталације. Евентуално тиг поступком може да се репши проблем, али се се појављује проблем оштећења хромираних површина.
Ajvanho 87
Ajvanho 87's picture
Registrovan dana: 13/11/2013
Pozdrav svima,
Imam sledeci problem: Na bateriji za tusiranje(klasicna sa 2 ruckice za toplu i hladnu vodu), ne mogu da namestim toplotu vode tj.voda ili je prevruca ili je skroz hladna,znaci menja temperaturu sama od sebe... Pritisak i tople i hladne vode je dobar kada ih pustim pojedinacno. Ako neko zna sta je u pitanju nek pomogne. Unapred hvala.
Robertgreen
rekao sam da odnese nekome ko je stručan za lemljenje baš iz tog razloga debelog materijala tj jedini postupci za koje znam su gasna lemilica i autogeno varenje
Zvukoljube ovde moram da stavim tvoj potpis Smile
Ajvanho_87 koja firma odnosno koji model je ta baterija?
ovako na slepo mogu samo da dam primer Nautilus-a koji ima smisla da sam zatvara vodu, ali za tvoj slučaj No Comment
zopro
zopro's picture
Naravno, stručno lice.
Ajvanho 87
Ne znam koji je model baterije, ali evo slika pa se nadam da je to dovoljno da pomogne u resavanju situacije Smile
То је, колико ми се чини са ове слике, стара Истра Кула, батерија. Видим да су ту мењане главе вентила и сам туш није оригиналан. Најчешће проблем настаје у мешачу, то је тај средњи део и ту је тешко било шта урадити, поготову у ссм варијанти. Мој стари пријатељ је ремонтовао такве батерије и то успешно и са гаранцијом, али већ поодавно оре небеске њиве (што би реко Ђоле) тако да не знам ко би то сад поправио. Он је имао и посебне алате направљене за тај посао, али то сад не знам ко више ради и што је најбитније питање је и да ли би се исплатило.
Ajvanho 87
Znaci najbolje da zamenim bateriju... E kad smo vec kod toga, bilo bi fino da neko napise kako ide taj postupak menjanja baterije, na sta da obratim paznju, sta mi treba od alata i tako to. Inace planiram da stavim bateriju sa jednom onom ruckicom (valjda se tako kaze) koja se pomera za podesavanje temperature vode.
Ovako nesto bi stavio:
Зaмeнa батерије може да буде једноставан посао, а може и да се искомпликује и да се заврши штемовањем зида, заменом, завршног лука и поновним лепљењем плочица око изливног места, наравно ако се пронађу адекватне плочице. Да би се приступило том послу потребан је одговарајући алат. Ја користим Книпекс и Ротенбергер, који нису ни мало јефтини, али обезбеђују да се посао обави беспрекорно, поготово монтажа и затезање никлованих холендера. У овом случају потребно је, најпре скинути постојећу батерију одвртањем холендера који се налазе између батерије и зида. Приликом тог рада треба пазити да алат не падне у каду и оштети површину каде, а такође може и батерија да падне у каду кад се отпусти. Кад је уклоњена батерија треба проверити, да ли размак ексцентара одговара новој батерији, ако одговара онда је поступак једноставан. Ставе се заптивне гумице и притегну се холендери, али не сувише јако да се не оштете гумице и то би био готов посао. Ако размак ексцентара не одговара онда настаје игранка. Обично запеку па их је веома тешко покренити. Некад се морају и грејати, а деси се да је лук у зиду већ доста труо па се све распадне и онда почиње она забава с почетка приче. Штемовање зида да би се одврнуо лук или да се замени завршно колено ако је пластика у питању, мада не верујем да је пластика, ако је стара инсталација. За дихтовање новог ексцентра ја користим тефлонски конац, који није баш јефтин, јер кудеља зна да запече у споју и поготову код ппр завршних лукова зна да напави хаос. Имао сам већ такво "задовољство". Мој добронамерни савет је боље то препустити мајстору, који зна посао и има алат, јер то није скупа интервенција, него направити огреботине на новој батерији која кошта неколико хиљада динара.
