SITNE POPRAVKE NA KUĆNIM VODOVODNIM INSTALACIJAMA.
278 poruka / 0 new
princesstina
princesstina's picture
Registrovan dana: 26/09/2015
Koliko takva usluga kosta da neko uradi zajedno sa potrebnim delovima? Da li je jako komplikovano ili bi dvoje mladih moglo nekako da uradi samostalno uz neki tutorijal, ako prethodno zatvorimo ventil za celo kupatilo?
Можете и сами то урадити. Треба цевастим кључем одвити главу вентила, предпостављам да је пола цола и то крупни навој, ако је новија зграда и после заврнути нови део. Глава вентила је негде до 200 динара. Ако не будете успели јавите ми се за 10-так дана и ја ћу вам то урадити гратис. Сада немам времена ни за себе што се каже.
budak
budak's picture
Registrovan dana: 07/01/2010
Bravooo
Zoran80
Zoran80's picture
Registrovan dana: 16/11/2015
Kao prvo pozdrav svima. E ovako, imam jedan problem a to je : u kupatilu ispod lavaboa mi stoji ventil za vodu koji kad ga zavrnem iskljuci vodu u celoj kuci. E sad primetio sam pre neki dan da pored njega curi voda. Uzmem ja cekic izlupam 3 plocice da dodjem do njega i evo sta se dogodilo: taj glavni ventil ima izlaz na dve strane , na desnoj strani u njega ulazi dupli nipli i izmedju ventilia i tog niplija curi otprilike kao rupa od jedno tri igle. Ja pretpostavljam da se ili navoj pojeo ili kad su ga stavljali 80-tih godina proslog veka da su na navoj od niplija stavili kudelju( koja je najverovatnije istrulila). E sad ajde mi pomozite i kazite mi kako i sa cime da zakrpim tu rupicu da mi ne curi voda vise ili sta treba da uradim. Sad znam reci cete iskljuci vodu na glavnom ventilu u sahti i zameni to sve komplet ali PROBLEM je sto mi je sahta kod komsije a ja imam sudski spor oko kuce sa njim i on nema sanse da mi dozvoli da udjem kod njega u dvoriste da iskljucim vodu. Znam da preko suda cu dobiti sudski nalog da to odradim sve ali ljudi moji dok ja to odradim u sudu proci ce od 3 do 6 meseci tako da ajde MOLIM vas za pomoc dok dobijem taj sudski nalog kako i sa cime da zakrpim tu malu rupicu. Unapred vam hvala na pomoci. Pozdrav.
Nadjite majstore iz lokalnog vodovoda i sa njima se dogovorite da vam zatvore od u ulici ..
Може и једноставније, нађите добро опремљеног водоинсталатера који има опрему за замрзавање цеви, тако да може да уради тај посао иако су цеви под притиском.
Zoran80
Zoran80's picture
Hvala svima na pomoci.
Milena2015
Milena2015's picture
Registrovan dana: 03/12/2015
Zdravo svima!
Imam mali problem sa crevom odnosno šrafom od tuša (deo na kojem se crevo spaja sa slavinom). Stvar je u tome što silikonski deo na crevu ne naleže kako treba (ima malo prostora da se pomera) na šraf i zbog toga voda curi na tom delu, zanima me da li mogu nešto da uradim sa tim? Nečime da ga pričvrstim ili možda nešto da stavim unutra što bi ''popunilo'' prostor? Silikon nije oštećen niti šraf, samo ivica silikona ima odprilike 2mm prostora od ivice šrafa pa se pod pritiskom vode malo pomera.
Hvala unapred. Pozdrav
Мало ми је опис нејасан, али ми се чини да ће дебљи заптивач решити проблем.
yak
yak's picture
Registrovan dana: 08/01/2016
Iskreno, sramota me da ovo pitam ali stvarno sam uplašen da ne polomim ovaj ventil u zidu kada budem odvijao virblu. Ventil je star oko 35 godina i nikad nije bio odvrtan, verovatno je otišla gumica, kupo sam novu virblu (krupan navoj) pa sad skupljam hrabrost da je odvrnem.
Kolika je verovatnoća da ventil pukne prilikom odvrtanja same virble. Čime je to najbolje raditi ključem 26 ili može običnim papagaj klještima. Na šta treba da obratim pažnju.
Na drugoj slici je ventil na plastičnoj cevi koji isto ne radi. Jeli to isti tip ventila i da li i na njega mogu da stavim istu virblu.
Најпре се мора затворити довод воде. У првом случају може се мало, феном за скидање фарбе, загрејати тај вентил, то помаже да попусти запачени спој. У другом случају се не сме грејати да не би страдала платика.
yak
yak's picture
Hvala na brzom odgovoru, normalno da ću zatvoriti glavni ventil na vertikali ali me zanima da li stub (virbla) može da pukne, da li se to dešava i šta mi je činiti ako se to desi.
Onaj drugi plastični ventil da li je to isti princip rada ili je sa kuglom ili zasunom.
Не , у пластици је класичан вентил са гумицом. Ако се мало загреје вентил у металном кућишту неће пући, наравно, треба га мало померити лево - десно док не попусти.
yak
yak's picture
Hvala, na odgovoru, kao što sam rekao sramota me što ovo pitam jer sam mašinac i nemam dve leve ruke, dosta zanata radim ali su me spopale neke crne slutnje prizora odlomljene virble a komšije već lupaju na vrata i traže da se pusti voda u vertikali.
Horor.
Неће пући, па није баш од сира, а сем тога треба мало имати и осећаја, а и ако пукне има начина да се извади заломљени део, бар то машинцу не треба да објашањавам.
yak
yak's picture
Ne vredi, toliko čvrsto drži da je prvo viljuškasti ključ pojeo materijal. Posle probao sa velikim vodoinstalaterskim klještima, bukvalno se uvijaju kolikom silom pokušavam da ga oslobodim. Stao sam da ga nebi polomio i napravio cirkus u subotu veče. Da sam malo jače zapeo pukao bi sigurno.
У прилогу на слици је алат који ће сигурно моћи да обави посао, ако сте грејали како сам вам објаснио. Ако ни то не помогне искусном водоинсталатеру то неће бити проблем.
yak
yak's picture
Kako je telo ventila u zidu a sama virbla spolja ona se više greje i više širi pa samim time pravi još jači pritisak na telo ventila. Eventualno da se zagreje pa onda naglo ohladi polivanjem vode tada bi to imalo smisla ovako nisam baš siguran da to ima efekta.
Има ефекта утолико што се грејањем отпусти фирнајз којим је, вероватно, мазана кудеља, приликом монтаже. Испробао сам тај систем више пута и ако имате одговарајући алат који неће проклизавати сигурно ћете одвити вентил. Да сте у Новом Саду дошао бих да вам демонстрирам да може.
yak
yak's picture
Hvala na savetu.
Ostaviću to za sledeći vikend, pripremiću industrijski fen, veća vodoinstalaterska klješta pa ćemo videti šta će da bude. Muka mi je koliko se zajebavam sa najobičnijm ventilom, sve zbog straha da mi ne pukne.
Ајде и тај страх да разбијемо. Ако се догоди да се заломи може се пажљиво засећи изнутра бонсек платном на два места. Затим се тај сегмент избије, мало се остатак скупи и једноставо се све извади из тела вентила, без потребе да се лупају плочице. Нема ту ништа што није савладиво само се мора користити одговарајући алат.
yak
yak's picture
Sigurno si odvrnuo mnogo takvih ventila da li ti se ikada desilo da taj tip ventila pukne prilikom odvrtanja, ohrabruje me što je taj ventil napravljen pre više od 30 godina kada su se ipak pravile kvatetnije stvari u okviru nekih standarda za razliku od ovih PRC koji su i PRC kvaliteta.
Неће то тек тако да пукне. Мора се стегнути добрим клештима повући мало лево-десно и има да попусти.
MisterTwister
MisterTwister's picture
Registrovan dana: 24/06/2009
Interesuje me da li u prohromski kazan se stavlja magnezijumska anoda? Ukoliko neko zna molio bih za odgovor i unapred hvala.
Ставља се, јер се на тај начин продужава век грејача.
yak
yak's picture
Rešeno Smile
Ventilu se izgleda smučilo koliko se filozofiralo, razmatralo gledalo, konsultovalo, pisalo pa se na kraju sam odvio. Elem, posle studiozne pripreme i prikupljanja svog mogućeg alata koji smo složili po stolu kao hirurške instrumente 2 mašinska inžinjera od kojih je jedan doktor nauka posle višednevnih teorijskih priprema krenu da menjaju ventil. Taman smo se naoštrili i okuražili sa nekom brljom koja se tu zatekla kad ono ode gumica na glavnom ventilu vertikale u podrumu. Razočarenje zbog nemogućnosti da obavimo posao tada iskalismo na ostatku one rakije koja nas je cele sledeće sedmice podsećala koliko je bila loša.
Elem, u traženju broja telefona ko održava te instalacije saznam krucijalnu činjenicu da za sve instalacije u zgradi je nadležna Vojna građevinska ustanova kojoj uredno svakog meseca plaćamo to održavanje (a sve ove godine se pitam šta to plaćam). Pozovem ja njih pa saznam i da je zamena ventila u zidu u njihovoj nadležnosti, Alelujaaaa...
Tako, dođoše oni danas, besplatno zameniše četiri zidna ventila brzinom kojom se menjaju točkovi na trkama formule 1 kada bolid svrati u box. Da li treba spominjati da je baja uštinuo onaj ventil sa nekim razdrdanim kratkim vodoinstalaterskim klještima i odvrnuo ga lakšenego što se okreće poklopac tegle.
Eto to je moje iskustvo, nekad je stvarno bolje manje znati o tehnologiji, zamoru, silama strukturi materijala. Vodeći se onom poslovicom da je pretpostavka da će sve proći dobro majka svih zajeba iskomplikovao sam najobičniju rutinsku intervevenciju kao što je zamena virble ventila.
Pozdrav Zvukoljubu i hvala na savetu i bodrenju.
Postar
Postar's picture
Registrovan dana: 03/05/2016
Imam W3710AA Ideal Standard ( http://www.noks.rs/proizvodi/vodokotlici/ugradni-vodokotlic-w3710aa-idea... ). Pre nekog vremena (nedelju dana) voda nastavlja da ulazi u solju nakon sto se vodokotlić napuni. To traje desetak sekundi, zatim doticanje vode prestane.Doticanje stane i naizgled sve je ok. Ali taj interval prelivanja, primećujem, produžava se.
Otvorio sam vodokotlic i probao sam da "spustim" plovak tj. smanjim nivo vode, medjutim, iako je plovak od stiropora skoro 1 cm ispod nivoa vode, ventil nešto čeka (?) desetak sekundi i tek onda prekine dotok vode. Nivo vode i sada dodje na milimetar do prelivanja u zvono i tu nekada stane a nekada prelije pa tek nakon 10 sekundi stane. Cak i kada probam rukom da držim ventil kao da ga plovak gura, voda i dalje ide dok ne počne prelivanje, zatim stane...
Ne znam sta to ventil čeka i kako uopšte zatvori dovod kada ja rukom ne mogu, ali to verovatno i nije bitno.
Molim Vas, recite mi da li je to neispravan ventil sa plovkom ?
Ako jeste, gde ima delova za ovaj vodokotlic? Mogu li da kupim Geberitov sistem ventil - plovak kao zamenski, hoće li odgovarati?
Nemam iskustva u ovome i mnogo bi mi značio Vaš savet.
Najlepše hvala!
Тешко је из рукава давати савете. Треба скинути пловни вентил, прегледати и очистити од евентуалних талога па онда установити шта не ваља. Најлакше је купити нов део.
Postar
Postar's picture
Puno hvala za komentar.
Slažem se da je najbolje kupiti nov deo. To mi je i bio plan, kasnije kada skinem stari deo, pogledaću u čemu je problem.
Molim Vas samo da mi, ako znate iz iskustva, kažete, da li za ovaj Idela Standard ventil sa plovkom mogu da kupim Geberitov.
Ne znam da li odgovara...
Hvala unapred.
Најбоље је користити делове које је произвођач предвидео, све остало спада у домен сналажења.
