Da li je normalno da se na sastavu kanalizacionih cevi pojavi curenje ukoliko je zapusen odvod?
Spoj vodovonih cevi
Pre par dana su "majstori" zavrsili kupatilo i zamenili plasticne cevi koje vode u glavnu metalnu cev odvod iz sudopere, labavoa i ves masine.
Posto je posle par dana odvod zapusio, kupio sam Mr Musculo u granulama, sipao u sifon i prelio vrucom vodom. Unutar cevi se odigrala reakcija i nadam se da se na zidu (sa druge strane-gde nisu lepljene plocice) pojavila fleka jer se stvorio pritisak u cevima.
Zvao sam majstore i oni kazu da je to normalno ali nece se desavati posle odgusivanja.
Nemam snage da sad lupam plocice i zid da bi menjali gumicu ili silikonisali cev.
Da li je moguce da je spoj popustio samo u trenutku reakcije MrMuscula i da se curenje nece ponoviti kod sledeceg zapusenja? :roll:
Ne bih rekao da MrMusculo može da napravi neku štetu na PVC plastici, tako da se tu radi o nekom problemu ako je do zagušenja došlo samo posle nekoliko dana posle izvedenih radova.Može se ustavoviti tačno šta je primenom metode snimanja unutrašnjosti cevi, pa ako se uoči problem onda je ponovno lupanje neminovno.Samo na taj način se može proveriti šta se dogodilo.
Nije normalno.Znači da su spojevi loši, iz bar dva razloga, prilikom montaže "pobegla" gumica (zaprivač) iz svog lešišta ili su cevi van kalibra pa propušta na sastavu.U svakom slučaju je trebalo ispitati kanalizacionu mrežu pre početka korišćenja.Sada se taj problem može rešiti ili zamenom neispravog dela, ukoliko je mogće uz upotrebu klizne spojke ili lepljenjem oštećenih spojeva ako su pristupačni.
