Često u kupatilu kada podignem rešetku od slivnika ona bude prazna, napunim je i posle 3-4 dana ona je opet prazna. Nemoguće da voda ispari? Šta se dešava?
Zašto se prazni slivnik
Jedino dolazi ta prva opcija jer su instalacije relativno nove, a to se dešava i u kupatilu i u wc-u (odvojeni su), ali meni nije jasno kako je moguće, da voda nestane ako je začepljen odzračni vod, od jednog majsora sam dobio isti odgovor i moraću da se popnem na krov da pogledam, ali opet mi nije jasno..
bilo je već ovde diskusije 'na krv i nož' na tu temu... ako je začepljen ili nije izveden odzračni vod, svaki put kad niz kanalizaciju krene malo veća količina vode, napravi podpritisak i isisa vodu iz slivnika... reč je o jako malim razlikama pritisaka, ali više nego dovoljnim, recimo da veći napor praviš kada piješ sok na slamku (veću razliku pritisaka praviš). U drastičnijim slučajevima loše izvedene kanalizacije prazniće sifone na sudoperi, lavabou, wc šolji... dalje, imaj u vidu da je količina vode u slivniku jako mala, posle par dana će i sama ispariti, ako je ostaviš na miru... a što zvuki reče, slučajeva loše montaže slivnika je mnogo više nego što ljudima pada na pamet, tako da je i curenje iz slivnika čest slučaj... probaj da utvrdiš kojom brzinom nestaje voda...
Jedna od mogućnosti je da je začepljen odzračni vod (to je kanalizaciona cev koja izlazi van krova) ili je uopšte nema, nije izvedena instalacija po propisu, a druga mogućnost je da je negde oštećen sifon pa izlazi voda iz njega ili deo cevi ne dihtuje, koji je vezan sa sifonom.Možda je izostavljena gumica pri montaži ili nije dobro nameštena.Dešava se da sklizne iz svog ležišta, ako se ne radi pažljivo.
