Zdravo svima!
Planiram izbetonirati vratnicu od asfalta do kapije, kucne. Dimenzije 11 x 5 metara. pretpostavljam da je debljina 12 do 15 cm odgovarajuca. ubacio bih armaturnu mrezu, sesticu. taj beton bih koristio samo za svoj putnicki auto, ali, ne lezi vraze, da ne bi neki komsija presao traktorom ili kamionom, pa da mi to ne bi popucalo, hocu da uradim kvalitetno, zato i debljina i armatura.
e sad, posto bih to u ssm varijanti radio, cuo sam da neko koristi po 350 kg cementa u m3 betona, pa ispadne nekvalitetniji od betona sa 250kg cementa po m3 betona, ali sa nekim aditivima. e sad, koji su to aditivi najbolji za to, plastifikatori ili sta konkretno? hocu da betoniran tako da povrsina bude visa u odnosu na teren. npr., 10 centimetara. ali, kako ulica ima blag nagib, stavio bih plasticnu cev, fi 110 mm, pa okolo nje armirao, da propusti kisnicu. e sad ja hocu da taj beton ne bude porozan, da se ne ljusti, ne lomi, ne odvaja itd. da bude zgusnut i dugotrajan. ko ima iskustva sa tim, molio bih da mi kaze koji aditiv i u kojoj srazmeri? koji cement, obican beocinski mi je dostupan, neki drugi specijalni, bas i nisu. sljunak, pesak, sta i kolika proporcija?
takodje me zanima, ako to uopste postoji, ima li nekih aditiva za beton, koji se doaju prilikom mesanja betona u mesalici, koji daju boju betonu, npr belu boju? znacvi ne trazim farbu kojom bi ofarbao spolja beton, vec aditiv, koji je u stanju blago, koliko-toliko da dekorise beton. ako ima nekih slika, i konkretnih saveta, bio bih veoma zahvalan!
U temi beton i betoniranje je u nekoliko navrata pisano o ovome.
Što se boje tiče, mislim da nema takve koja se dodaje u beton, ali ima prahova koji se posipaju po sveže izbetoniranom betonu, i tako menjaju boju. Ceo Štrand u NS je tako urađen, ali koliko vidim, nije se baš proslavilo rešenje (bar po meni)
