Cime pricvrstiti fitnes vratilo za zid od cigle?
18 poruka / 0 new
friend
friend's picture
Registrovan dana: 27/08/2009
Zelim da pricvrstim sportsko vratilo (za zgibove) za unutrasnji zid. Posto sam "laik" hteo sam da upotrebim metalne ankere ali sam cuo da su oni samo za beton i da ne idu u ciglu.
Zgrada je iz 1950.g, pretpostavljam da je cigla u pitanju. Debljina zida je 30cm.
Imam preko 100kg tezine pa i to uzeti u obzir Smile
Pozdrav!
Ankeri i tiple za montažu bojlera će sigurno završiti posao i biće bezbedno za vežbanje.
friend
friend's picture
Hvala zvukoljube Smile
Treba li da naglasim prodavcu da je u pitanju cigla a ne beton?
I koju duzinu tiple i ankera da uzmem, 10cm dovoljno? Velicina rama 30x20cm i u svakom uglu je po jedna rupa kroz koju se okachi.
Ja bih se opredelio za Fišerovu tiplu i hangar vijak fi 10 mm.To će držati sigurno dobro.
friend
friend's picture
Sutra kupujem fishera i hangar, i busim zid.
Hvala na savetima!
friend
friend's picture
Uzeo sam hangar vijak 10mm i prodavac mi dao fisher SX14 tiple od 14mm. To mi nesto veliko izgleda Smile
Jel to najbolja velicina tipla za taj vijak od 10mm?
Online
Niije , za 10 mm navoja ide SX 12
А и Лугер П08
friend
friend's picture
Sta da radim, busim fi14 ili da uzmem fischerSX12?
Cigla je u pitanju a tezina oko 100kg
Pitao u dva navrata razlicite prodavce, jedan mi iz glave odgovorio da treba SX14 za navoj fi10, a ovaj drugi trazio neku tabelu i procitao isto. Navoj fi10 ide fischerSX14 od 14mm.
A na tipli SX14 pise fi 10-12 (na sx12 verovatno pise fi 8-10)
Online
Bas tako na SX 12 pise 8-10 mm .
E sad ja uvek koristim najdeblji moguci sraf za datu tiplu , znaci za 10 mm sraf tipla SX12 , i tako redom ....
Pa ti razmisli sam sta ces ...
А и Лугер П08
friend
friend's picture
Sta ima da razmisljam vec da te poslusam Smile. Ugradio sam tri tiple u zivotu, naspram tvojih hiljada i hiljada Smile
Online
E pa onda nemas brige , jos ako "promasis " fugnu pobedio si ....
А и Лугер П08
friend
friend's picture
Treba 4 puta da promaisim fugnu...
Pricam ja nekom liku u vezi toga, kaze on pa bar je to lako jer zid od cigle pa ti fugne izbise oci. Reko zid od cigle al preko je zafarban... Smile
Nadam se da cu prepoznati fugnu tj. kapiram da burgija u fugnu ulazi kao u sremski sir.
friend
friend's picture
Evo novog problema Smile
Radio majstor iz dva pokusaja:
Pokusaj 1):
Majstor izgleda bio pripit. I busio rupe 16mm za tiplove fi14. Naravno cim sam se obesio odmah sam ih iscupao iz zida.
Pokusaj 2):
Onda se pojavio novi problem: zid je fasadni i ima bar 5cm maltera preko cigle. Uzeo sam nove vijke od 15cm, fi10 a iste tiplove fischer sx14.
Ovog puta burgija fi14 i sve je mnogo cvrsce ispalo, ali je ovaj put pogodio fugnu (gornji desni sraf od 4 srafa koji su u kvadrat).
Rezime:
Posle nekoliko dana iscupao sam gornji sraf! Ta dva gornja srafa trpe vecu silu cupanja nego donja dva. Plus jedan gornji ne drzi dobro zbog fugne. Smorio se.
Konstrukcija ima profil kao na slici u prilogu.
U prilogu je i ram koji stoji pricvrscen za zid sa cetiri srafa.
agrooil
agrooil's picture
Registrovan dana: 03/05/2010
ako je estetski izvodljivo busi to kroz zid...e sad, ako nije postoji onaj Sikin ankerfiks koji moze to odlicno da odradi...tj. u postojece rupe se ulije ankerfiks koji je kao i silikon u tubi, doduse za cetiri rupe i nije isplativo da se kupuje cela tuba ali ako se mora...on je dvokomponentan-u istoj tubi su obe komponente-neugodnog je mirisa ali je izuzetno dobar za takve stvari...pozdrav
Kome je čekić jedina alatka, sve mu liči na ekser.
friend
friend's picture
E super!
Nego gornji desni tipl je pogodio fugnu. Moram li ipak sve da pomeram?? I da li mi trebaju duzi srafovi?
agrooil
agrooil's picture
mislim da ne....sta je zid...puna cigla?
friend
friend's picture
Puna cigla, mozda i dupla a preko cigle je debeli malter od bar 5cm. (terasa na staroj zgradi)
Uzmi burgiju 20 ili 25 mm izbuši rupu u toj cigli jedno 10 cm dubine i u to nabiješ drvenu letvu čije stranice odgovaraju prečniku rupe.Zatim u drvo uvrneš hangar vijak i to će držati 100% sigurno.Takvu varijantu sam više puta isprobao.Najjeftnije i najbolje drži.
