Poštovanje svima, već nekoliko godina pratim ovaj izvrsni forum ali sada tek prvi put pišem, pretpostavljate, iz nužde.
Zamolio bih sve koji su u mogućnosti da mi preporuče majstora zidara i tesara radi završetka malog spratnog objekta površine 40 m2 u osnovi.
Naime, da objasnim. U maju ove godine prijatelju sam počeo da pomažem u izvođenju objekta, radio sam mu idejno rešenje, pronalazio inžinjera za projekat, majstore za izvođenje. Sve je išlo koliko toliko ok dok ekipa koja je trebala da završi grubu gradnju(sivu fazu) nije napustila projekat. Morao sam da ih razumem jer su dobili zaista posao koji im je obezbedio lebac za naredne dve godine. U tom trenutku uzimamo skuplju ekipu da nam urade betonske radove koji završavaju temelj, prvu AB ploču, stubove i drugu ploču. Nakon toga unajmljujem tesara koji je trebao da odradi drvenu konstrukciju i krov na spratu. Objekat tj. zidovi objekta su bili zamišljeni da budu urađeni od Konobetona(Hempcrete). Materijal(konopljin pozder) poručen iz Mađarske, sa carinom se zezali ali uspeli. Početkom Avgusta tesar uzima građu kod sebe kako bi je pripremio. Dana kada je trebao da počne da radi gasi i blokira telefone meni i prijatelju kome se gradi objekat jer je znao da sam ja sa porodicom otišao na godišnji odmor. Čovek je lagano uzeo građu koja se tada čekala 3 nedelje i otišao da uradi drugi projekat. Ispostavi se da je bio u velikim dugovima i da su ga "uhvatili za gušu" da uradi posao. Blagi nervni slom ali ajde, mora se dalje. Odustajemo od Konobetona i drvene konstrukcije i odlučujemo se za klasično zidanje blokom. Kap koja je prelila čašu i razlog što sada pišem ovde jer sam se danas "zahvalio" ekipi od dva majstora i pomoćnog radnika koji su mi za 1300 eur ozidali čak 49m2 bloka, zida debljine 20cm(26eur po kvadratu za ruke). Kada su ugovarali posao mnogo su bili fini i kulturni da sam im samoinicijativno povećao dnevnice i ponudio da platim troškove goriva, hrane i mešalice. Toliko sam razočaran da zamalo nisam zaplakao od besa. Nisam nasilan ali ovi ljudi su bukvalno zaslužili da ih neko dobro našamara jer sramote jednu, po meni plemenitu profesiju.
I to je to, ostala su tri posla kako bi se stavilo pod krov sto nam je ubedljivo najbitnije.
1. Stepenice, koje su ovi poslednji majstori rekli da će verovatno uspeti da urade u okviru navedene cifre a nisu uspeli ni da ozidaju do kraja prizemlje koje je imalo 80 m2 zida
2. Zidanje, izlivanje vertikalnih i horizontalnih serklaza na spratu
3. Krov.
Kačim slike kako biste imali predstavu o obimu posla. Po potrebi moguće je uraditi detaljne CAD crteže.
Ako neko želi i ima mogućnosti da nastavi projekat bez preterivanja bi mu bio večni dužnik i što je najvažnije pošteno platio. Obećavam da nije do mene bilo zašto su napuštali projekat.
Šta god ko može pišite mi, može i samo zidar ili ekipa ili samo tesar, mi pomoćne radnike pa i pomoćne majstore možemo da obezbedimo a možete i vi sve. Što se kaže, pristajem na sve.
Hteo bih da napomenem da su to tri goruća posla, sa onim ko bi preuzeo projekat je apsolutno moguć dogovor oko svih daljih radova sem vodoinstalaterskih i električarskih.
Hvala unapred na bilo kakvoj sugestiji, ima barem nešto pozitivno iz ovog iskustva, probio sam led da napišem prvu poruku, inače sam iz Novog Sada i bavim se ekološkim tipovima gradnje, ovo je trebao da bude moj prvi projekat od Konobetona, ali će morati da sačeka sledeću godinu.
Smorio sam i boga, ajd uzdravlje.
Na zalost, nemam srca da preporucim bilo koga po pitanju zidanja i tesarije, poznajem odlicne majstore za malterisanje, ravnajuce podove, gletovanje i sl, ali za zidariju sam potrosio dosta zivaca, ali da prenesem neka uputstva za dodovore.
-"LAKO CEMO" je najveca laz koja bukvalno znaci "BICE BELAJA"
-Svaki dogovor mora biti jasan precizan i sveobuhvatan, pozeljno da se i na papir stavi.
-Prije dogovora morate prikupiti potrebne informacije, sta i kako treba da se radi, pojasniti zamisao, projekat, i ici u sitna crevca, jer majstori sve sto se ne pomene, a mislim cak na neke sitne detalje, gledace da se pozovu na to da nije precizirano. Od toga ko nabavlja materijal, ko organizuje prevoz materijala, ko organizuje istovar, prenosenje do mjesta rada, kako se vrsi ugradnja ili radovi, ko i gdje iznosi i nosi otpad, sut i ostalo, u kakvom stanju treba da ostane mjesto gdje su radovi izvodjeni, dvoriste, okucnica i slicno.
PARE nikako , ali NIKAKO!!! ne davati prije zavrsetka posla. I ne dogovarati niakve opcije, pola sad, pola ovako ili onako. ZNaci u startu se naglasi, zavrsen posao, ja zadovoljan realizacijom, isplata.
Obavezno dogovoriti penale i snosenje stete u slucaju da nije ispostovano ono sto je dogovoreno, u slucaju da je doslo do odstupanja vremena za realizaciju radova, kvaliteta radova, da je ostavljen haos iza sebe i slicno.
Sto vise vremena proedete na pripremi dogovora, manje ce glava da vas boli.
Ja sam imao situaciju da sam morao zbog jako kratkog vremena na raspolaganju da angazujem ekipu da ozida dva sprata i pokrije kucu, jer to nisam fizicki mogao stici za vrijeme koje sam imao na raspolaganju.
Konsultovao 10tak ekipa, svi med i mlijeko, na hljeb da ih mazes, kafica, rakijica, gotivica, dogovoricemo se, sve moze, nema problema, ma mi smo zmajevi i tako to. Ja polako redom idem i saopstavam, i vidim da pocinje polako ta gotivica da se smiruje i dvojica su odmah osustali od razgovora kad sam pomenuo da ce pare da vide kad ispostuju dogovor, neki su vijecali pa odustali, i od 4 ekipe odaberem najskuplju opciju, jer mi je izgledao nekako najozbiljnije.
Uslov 10 dana po spratu za dva sprata , zidanje, ploce, stepenice, dimnjak, kaze on 8 dana po spratu, plus eto 2 dana za rezervu, materijal ja nabavljam i rekao mu da je moje dovozenje materijala i istovar u dvoristu. hrana njihova i necu za to da znam uopste, Dasku mu pokazao slozenu sve po duzinama i pokazao mu dvoriste, sa napomenom da zapamti dobro kako izgleda, i da tako treba i da bude na kraju. sve prihvata, nema frke. Ja cu svaki dan da kontrolisem radove i u slucaju odstupanja dimenzija ili kvaliteta, o njegovom trosku ce biti sanirano.
Dogovoreno 2 mjeseca prije pocetka radova i naglaseno VELIKIM SLOVIMA da je tajming najbitnija stavka od svega.
10 dana pred pocetak ga zovem i sve u redu, dolazi kad treba, sve po dogovoru. Dolazi termin za pocetak i lik ladno javlja da ne moze bar 5 dana da ispostuje. Ja izgorio.
Dovuklli smo i rasporedili po ploci sav siporex tako da bukvalno sve sa kamare samo da uzimas i da zidas, da nema metar da se pomjeri, dasku za salovanje selektovao po duzinama, sve im pripremio, napravio platformu sa brda da ne mora da s epenje uz merdevine, ploca cista ko suza, samo da pocne da se radi.
Hajde nekako izganjam jos koji dan produzetka, i lakne mi jer nisam ocekivao da nece biti problema.
Dodju oni, ja svako jutro gajbu piva, ujutro kava, rakija, drugi dan narucim rostilj za rucak, vidim zaletili se, za prva dva dana ozidase bogami fino. To je bilo samo na pocetku
Okupljaju se u 7 negdje u Zarkovu, pa dolaze do mene u pola 8, kavenise se do 8, radi do 10 pa dorucak, pa radi do 1 pa piva pauza, pa onda do 3 rad, pa rucak do pola 4 i u pola 5 vec u kombiju idu kuci. Nedelja neradna, svece obavezno praznuju, crvena slova i 11ti dan ploce ni na vidiku, tek se pocelo pulcanje. Odem fino, napenalim i njega i majstore i pitam kad ce ploca. On trepce ko svraka na jugovini. Ponudim opciju da kupe prcaljke i idu kuci ili da zavrse. i tu noc do 2 ujutro se slagala ploca i armatura. Sutradan 12ti dan betoniranje ploce.
Tu je bio vrh ludila, likovi ladno ravnaju plocu grabljama, kakva crna letva da se uzme, ravnjaca ili nesto drugo, krkaju beton i grabljama razgrcu i onako odokativno ocjenjuju da je to ravno kako treba. Ja postavljam laser i dok nije beton stegao, jer posle ce biti belaj, pokazujem im da ima do 5cm odstupanja. Opet haos, svadja, gazanje po betonu, ali poravnase kako tako. Hajde ispostujem, uzmem rostilj, pivo i ostalo i organizujem ono kako dolikuje da se obiljezi ploca.
Kaze 2 dana ne rade posle ploce da beton stegne, kazem ok, normalno. kad trece jutro nema ih, ja zovem i pitam hoce li raditi, oni ladno kazu, pa mi radimo. Neki nedovrsen posao im ostao pa da zavrse, i nema ih opet 3 dana mimo ona 2 redovna.
Ukinem i pivo i kafu, ispizdio skroz. Moja obaveza je bila samo materijal da obezbijedim u dvoristu, ja placao covjeka da dodje sa utovarnom rukom da im sve obezbijedim da ne nosaju i vucaraju, i sad vozac na komandama, ja i otac kacimo trake za palete dole, i dizemo majmunima blokove na sprat da ne vucaju rucno, paletar iznajmio da mogu palete da se voze gdje trebaju, i kreteni nece da prihvate i otkace trake na 2 spratu, vec ocekuju da se ja penjem svaki cas na drugi sprat i da im otkacim trake. Onda popizdim i krenemo istovarati u dvoriste, i da vidis kako odmah krecu da raskacuju.
I bilo je tu jos mnogo belaja, ali sve u svemu posle druge ploce nisam imao zivaca vise i odlucim da sam radim krov, , drugu plocu sam im stajao nad glavom svo vrijeme sa laserom pa su krenuli da ravnaju kako treba. i zavrsise to oni, ja skupim ekipu, dignemo krov za 6 dana,
ovi dosli da rasaluju, i ladno svu dasku onako sa drugog sprata pobacali po dvoristu, dimnjake nisu ozidali, namjerno upustili stepeniste za 20 cm, koje sam kasnije morao da sirim, sljunak i beton svuda po dvoristu, i dosao da se naplatimo.
Pokazem mu sliku dvorista dana kad smo dogovorali, pitam za dimnjake, pitam kad ce dasku da raskuje i slozi, i ostalo i kazem mu koliko kosta da ja to odradim, ako on nece. Rastanemo se sa zeljom da se nikad vise ne sretnemo, mada koliko me zivaca kostao, volio bi da ih nikad upoznao nisam. Naravno isplacen je u skladu sa svojim radom, tako da mislim da je bio kao i ja vrlo vrlo nezadovoljan.
