Hmmm, nekako imam utisak da će se moji nokti buniti... Pokušaću pa šta bude. Hvala na ovim informacijama.
Nakit od žice
Hoce, hoce! Ja sam moje osisala na nulu :hh
Onda odustajem. Nisam ni zbog svoje predivne bas gitare htela da kratim nokte, tek zbog heklice neću. Možda neki wire wrap dođe u obzir.
Eto ti ga sad! Znaci kod tebe vazi " U nokte me ne diraj!"
Pozz!
Meni su nokti ko Samsonu kosa
Ozbiljno, dosta su mi korisni kada radim nakit od perlica i zato ih ne bih sekla. Ako uspem da heklam sa njima, dobro jeste. Ako ne uspem nokti ostaju, a heklica leti.
Pozdrav ljudi.
Ja sam nov u ovome,pa vas molim za pomoc. Naime,moja zena pravi razne mindjuse od staklenih perlica,pa za to kupuje razne igle i udice,i ko zna kakva jos cuda,a htela bi sve to sama da napravi.žPitanje:Gde ima da se kupi srebrna,bakarna ili sta ja znam kakva zica za pravljenje tih andramolja?
Unapred zahvalan
gde ima das kupi neka od zica 0,8mm,sve jedno,bakar,mesing,srebro,bilo sta...Hvala
peru
Kako mozes da kazes da je to sto tvoja zena radi da su to neke andramolje :roll:
Srebrna žica kod nas ne može da se kupi, a bakarna žica u raznim varijantama (obična, niklovana, bojena...) ima da se kupi u Hobbit-u (vidi temu). Debljine su 0.3 mm i 10 mm i kotur košta 300 dinara. Druge debljine možda možeš da nađeš u gvožđarama u Karađorđevoj.
Ali mislim da se ne isplati kupovati žicu i praviti od nje udice i igle jer pakovanje od deset igala u Hobbitu košta 5 dinara, a u radnjici na Slaviji paket od 100 udica (bez nikla) košta oko 250 dinara. OVo ne bi važilo da kod nas ima srebrne ili makar posrebrene žice.
Gosn.Zvukoljube,doslo je do zabune.Stvarno nisam mislio nista lose kada sam spomenuo andramolje.Ma,ljudi,i ja volim da pravim nakit sa njom.Uff,bas ne volim da se pravdam.
Cayca,puno hvala na informacijama!
malo ideje za početnike
Koliko sam mogla da primetim najveci problem pocetnika je naci zice
Taj problem je i mene snasao. Imam ideje, imam volju, ali nemam glavni materijal - ZICU. Da l je moguce da ju je toliko tesko pronaci.....
sve zavisi koja ti žica treba i iz kojeg si grada
Pa treba mi od 2 mm pa nanize. Inace sam iz Velike Plane
Evo ja kao novi clan da doprinesem.
Danas sam narucila od preduzeca evrotom, (oni se inace bave prodajom pcelarske opreme), da mi stigne na kucnu adresu pouzecem kalemcic od 200 grama prohrom zice od 0.4mm.
Kaze zena, nije problem, saljem danas, vi samo platite kuriru i to je to.
Kod njih nisam videla neki sirok izbor zice, ali nadam se da ce mi ova od 0.4mm odgovarati. Sta vi mislite?
E i ja sam narucila al odma ceo kg e kome treba nek se javi.....
Hvala Biljana.raven ...... punooooo
Nema na cemu
Imate li vi iskustva sa tom vrstom zice?
Zica stigla pre neki dan. Evo prvih pokusaja.
Kako si uspela sa tom zicom kada je kruta, ja ne mogu nista???????? Je li to od hromirane?????
Prvih pokušaja!!!???
Moji prvi pokušaji sa žicom rezultirali su katastrofom u krvi do kolena!
Čestitam! Čekamo drugi pokušaj
@bilja62 - Hvala.
@mayapera - Da, to je od one zice sto sam narucila od pcelara. Samo ti treba podebela heklica. A ako mislis da je ta kruta, tek da vidis prohrom od 1mm. Za nju cu morati da nabavim bolja klesta, pojede mi ova.
A kako ti je ta u boji... moja je siva....
E da, jos jedna stvar, Mayapera, obavezno prebrisi zicu vlaznom krpicom ili maramicom, da ti ne ostaje sivo po prstima, ipak je to industrijska zica, ali kad se lepo brisne, nema problema.
Ma siva je i ova, nego je slikano telefonom i sa sobnim osvetljenjem pa se ne vidi.
jel može adresa od tih pčelara
pozz...
Koju debljinu igle koristis i kako veyujes na krajevima biljana.ravan.
Naravno.
http://www.evrotom.org/zica_i_mreze.html
Cena je 300 dinara za ono kalemce sto sam ja uzela + 130 din za kurira.
peradetlic - ako hoces ja cu da ti prodam imam je previse....
Au, pa bas i nije. Moras i tu da vodis racuna jer ako previse zategnes prsti ce da te otkidaju. A da ne pricam o kozi na vrhovima prstiju.. Mada, i za to se sve stekne osecaj nakon malo vezbe. Kukicanje zicom je lepa, ali boooolna tehnika:(
Ipak, ako ti se svidja nemoj da odustajes!
Cao!
