Kutije od lepenke debljine 3mm
Veličina kutije 14*14*8 cm
Ukrasne kutije
Kutija je napravljena od sive lepenke debljine 3mm, tako sto su seceni delovi za dno i poklopac. Kompketno uputstvo se mže videti na http://oggy-design.blogspot.com/2009/09/kutija-tutorijal.html
Još kutija
svaka cast,ovo je prelepo!!!
Sweet!
To salvetice?
P.r.e.s.l.a.t.k.o! :+
Inace volim kutije ukrasene ali ne svide mi se sve.
Obojis akrilnim bojama, onda salveta tehnika i preko toga sta namazes?
Jesam li dobro napisala redosled?
Salveta tehnika je u pitanju, u pravu ste.
Postupak jeste bas takav.
Sastavim kutiju od delova lepenke. Ofarbam belom bojom deo na koji ide salveta kako bi ona dosla do punog izražaja a sve ostalo bojim akrilnim bojama i dodatno dekorišem na mali milion načina
olgice ,a sat je antik lak ,sta patina,a sta decoupage lepak za ispucali starinski efekat?
ja sam skontala da je to sve jedno isto a garant gresim?
i kazi mi da li lakiras kutije kad ih zavrsis sa ukrasavanjem?prelepo sijaju
Antik efekat se postiže sa tri komponente:
ANTIK I lak
ANTIK II lak
i PATINA
Kao prvo na podlogu se nanosi se ANTIK I lak, koji treba da se osuši /oko 3-4 sata, mora postati providan na podlozi/, zatim se nanosi ANTIK II, ali se mora paziti da se nanosi u jednom pravcu /bez mnogo mackanja/. Onda opet ide sušenje, i to je najbolje na toplom jer tada brže dobija pukotine /ako je leto ja ga izložim direktno suncu, a u hladnije vreme ga grejem fenom za kosu/. Kad je ANTIK II skroz suv, ostaviti jos jedno sat vremena da se prirodno ohladi.
Tad na red dolazi patina /posebna akrilna boja, koja daje starinski izgled/, ona se sunđerčićem nanosi na površinu i polako utrljava. a potom se, kad je polusuva, uzme kap-dve vode na sunđer i polaro uklanja sloj patinesa podloge, tako da patina ostane samo u pukotinama.
Proces jeste dug i mukotrpan ali daje jako lep rezultat.
EFEKAT ISPUCALOSTI se dobija pomocu KRAKEL LAKA.
Prvo se nanese podloga pomoću akrilne boje /neka tamnija podloga/, ka se to osuši, nanosi se krakel lak, opet treba voditi računa o načinu nanošenja, jednostavni potezi, bez mnogo razmazivanja. To ostaviti da se osuši. Potom se nanosi neka kontrastna boja /svetija/ ali se nanosi OBAVEZNO u istom pravcu kao i krakel lak, i onda se opet po potrebi greje kako bi se ubrzao efekat pucanja gornje boje!!!
Što se tiče mojih kutija, sve su lakirane, akrilnim lakom u 2-3 sloja!
Nadam se da sam pomogla.
Pozdrav, Olgica
uh olgice,pa ti si srce!! super si...hvala ti na objasnjenju,samo mi reci ako necu ispucali efekat onda samo koristim antik 1 i lakiram ? :roll:
inace probala sma na nekoj bezveze kutiji da uradim dekupaz za belim lepkom za drvo ali se salveta rasturila
moram da pokupujem te lepkove :nes
onda ti ne treba antik I.
Dovoljno je da belom bojom grundiras podlogu na koju postavljas salvetu. Decoupage lepkom namazes podlogu, reko toga stavis gornji stampani sloj salvete i opet ga premazes decoupage lepkom. Kad se sve dobro osusi lakiras!
Nadam sse da sam ti pomogla
Možes raditi sa drvofixom, al ga razblazi sa vodom. I jako je bitno da preko salvete ides polako cetkicom iz sredine ka uglovima...
jesi olgice!!! hvala!!! ne znam kako da se oduzim...stvarno si divna!
Zavisi i od salvete, ima ih baš nekvalitetnih i tankih, raspadaju se u dodiru sa dahom, a kamoli ispod lepka, pa se čovek samo iznervira.
Malo kvalitetnija salveta, malo šira četkica i trebalo bi da nema problema.
Kutije su PREDIVNE!!!!
Kutije su mnogo lepe! )
Cula sam da dekupaz moze da se radi sa obicnim 80 gr papirom, samo da je dizajn stampan laserskim stampacem. Trebalo bi da se taj papir prvo potopi u vodu. Da li je neko probao?
Kutije su prelepe.Interesuje me posto sam iz manjeg mesta gde nabavljate lepenke i patinu,nemam pojma ni gde se to kupuje,mozda i ima kod mene,ili ako znate gde mogu da narucim
ima repro shopova za to šalju poštom
pun ih je fejs tamo su i kreativci koji ovo rade sve se bukvalno tamo preselilo
Suepr su kutijice, kako ih izrađujete?
Bas je slatka.
Kako si je napravila?
