Pa evo i mene opet. Ja kad sam pocinjala heklanje mislila sam da ono sluzi samo za stonjake i miljeje :hh Ali kasnije sam saznala i za mnoge druge stvari. Ali ipak sam ostala verna ljubavi prema stonjacima pa evo i nekih mojih radova. :nes
Heklani stolnjaci
A ovo ja najnoviji i koji je radjen za poklon i nadam se da ce se buducim vlasnicima svideti. :roll
predivni radovi, meni se ovaj posledni najvise dopada.
slaaadaaak je
prelepi stolnjaci,ja takodje sve heklam ali ipak stolnjake volim da heklam ponajvise,evo jednog pre neki dan sam ga zavrsila.
Super su, zaista. Videla sam na nekom sajtu slican, ama losiji 45 Evr-a.
Napisala sam da mi je dosadilo da to radim, ali volim da vidim, i imam dosta toga, sto radila, sto dobila. Ali ovako lepe- nemam! :+
cao stonjak je prekrasan. upravo jos jedan zavrsavam ali moram prvo da isproban onaj cuveni bod RAKA. nadam se da cu uspeti pa ce biti jos slicica. inace buba-buba obozavam te zaobljene stonjake vise nego one kockaste. pusa
posalji mi cjenovnik na mejl [email protected]
cao evo i jedan novi ali posto na slici deluje velike to je mali milje za mali stocic pusa
Jos jedan milje...mali milje za mali stocic,shema je sa piccase.
Ja nacelno ne volim ove stvari, ali Buba, ovo izgleda odlicno...
+ sto ne znam da heklam... bas sam antitalenat! Priznajem!
naravno sve pohvale i za Nedu!
Lep ti je stoljnjak, divni su leptiri, svidja mi se!
Ana super ti je stoljnjak,nisam dosad videla mustru sa leptirićima.Dali si to radila sa šeme ili sa mustre.
Radila sam po po šemi.
ljepo izgleda
Lepo urađeno sve pohvale .Koje su dimenzije miljea.
zika1, dimenzije su 120x60 cm
evo i nekih novih radova i nadam se da ce vam se svideti :roll
veliki pozdrav i pusa za sve :kiss
joj nado super su stonjaci ali onaj gornji neobicni je stvarno neobican ali mnogo mnogo ljep...svaka cast
imas fine radove samo nastavi tako imas zlatne ruke i pazi na svoje oci samira
bok ja sam sandi ako ko ima kakvu šemu za kukićanje molim da mi pošalje. hvala
Odakle nabavljas seme?I a heklam ali trenutno trazim neki novi model,nesto neobicno da dobijem motivaciju.Pozdrav
Cao Sneki, obicno sve radove nabavljam u svim izdanjima praktike. ali imam i neke koje dobijam od starih majstora da se tako izrazim :roll
jel se moze na praktiku pretplatiti i dali dolazi u inostranstvo?ja jos nigdje ovdje nisam vidjela te novine.a imaju ljepih shema
Zar u Kanadi ne stavljaju neke prakticnije stolnjake i miljee?Ne znam zasto imam utisak da su rucni radovi prevazidjeni,da sam u manjini zato sto ih radim....Pocela sam jednu veliku zavesu "jesenje voce u korpi" ili vec tako nekako.Jedan red radim po sat vremena ima preko 400.kockica u redu....ali polako,neka radim dve godine,kad zavrsim bice stvarno lepo.
ja heklam vec 15 godina i drzim se nase tradicije.ko sta stavlja ovdje neznam.ja po mojim policama i vitrinama imam heklane sustikle i imam dosta shema iz holandije.dok sam zivjela u bgd sam kupovala praktiku i radila po tim shemama ovdje jetesko naci sheme.komsinica iznad mene dolazi kod mene po sheme jer ni ona nezna gdje ovdje ima toga za kupiti.volim heklanje i rado hekla.heklam i ja jednu zavjesu za dnevnu sobiu 2metra dugacka i sirina je 1metar i 20 cm za jednu stranu i isto tako za drugu.zavjese za spavacu sobu sam uradila a njih sam heklala dve godine.ipak isplati se
cao radni narode! ja sam u prilici da mogu da dodjem do tih novina jer ih ima na svakom kiosku, ali neznam dal ih smem ovde reklamirati, ali adresu koju imam u novinama nemogu preko interneta da otvorim. broja telefona nema ali imaju svoj mejl. veliki pozdrav za sve ljubitelje rucnih radova :bye2
Kakvi prelepi miljei! Hajde, budite ljubazne pa postavite sheme za ovako divne radove. :hh Voleli bismo i mi da uradimo tako nesto prekrasno. Srdacan pozdrav iz Sapca
Ma, napiši! (jednu reklamu im dajemo besplatno, za svaku narednu ćemo ih oguliti!)
Praktiku bismo baš mogli pokušati dovući u reklamni prostor (lično ću da im "isheklam" baner(a) ) .
PRAKTIKU i PRAKTIKU U KUĆI (jedno je časopis a drugo tanka novinica na jeftinom papiru) izdaje Vektor iz Beograda. Znam da imaju mogućnost pretplaćivanja za čitavu zemLJANU kuglu. Ja sam nekad čak znala izmuljati da mi pošalju poneki stari broj ali to je bilo u Beogradu a imala sam i trafikantkinju s Londona na svojoj strani!
http://www.serbiainfo.eu/sr/showCompany/1682 ovde je kontakt (dok im ga ne počMemo naplaćivati, ovo je čisto jer su mi par puta izašli u susret) .
A da, odlični su stoljnaci. Onaj "beskonačni put" što liči na školjku je da padneš na oko! :nes
Evo ih:
