Nadam se da je tema privukla poznavaoce ove materije. Naime, hitno mi je potrebna pomoc!
Ima neki stari bastenski stocic koji je u raspadanju, i nasla sam par plocica i par kamencica koje hocu da nalepim na sto. Ne zelim nista pendantno, stilski uredjeno i bla bla bla- vec samo da sve to zalepim i malo osvezim sto. Finansije su ravne 0, ali u supi se nasla neka fuga, gips, silikon i oho lepak. Da li mogu necim da zalepim plocice(naravno nemam lepak za plocice , a ni para da kupujem) od ponudjenog?
Lepljenje plocica i kamencica
Eeeeeeeeee
izvini ne videh ranije poruku usled ovih tumbacija sa sajtom.
Sta mislis da probas sa silikonom da zalepis to?
Silikon je jeftin
Od svih ponuđenih materijala jedino će silikon poslužiti.
Slazem se za silikon ali ukoliko je to povrsina gde se zadrzava vlaga moze se pojaviti budj uz to silikon ima rok trajanja cak iako nije otvoren moze se desiti da je neupotrebljiv /vidi na ambalazi/.Moj savet , procunjaj po okolini , oslusni dal neko negde nesto radi i ne stidi se da pitas da ti malo daju mozda pokupis i savet, cak i kada bi casu cementa dobila bilo bi super onda smesaj gips, cement, malo sitnog peska ako ima ,vodu po potrebi mazi i lepi a kada se osusi stavi fugu.
I ja mislim da bez lepka za drvo (ako je sto drveni) ili bolje cementa, lepka za plocice (isti djavo) nema posla...
Ako koristis lepak za drvo, sto ne moze vise ostati napolju...
Zakasnili ste sa odgovorima- silikon je pao za slobodu. A sto se trejnosti tice - pre ce stocic da se raspadne nego plocice da se odlepe. Ne zbog silikona i mog metoda rada, vec je stocic star ok 20-ak godina i sav je progrizen od strane sipaca, truo i budjav.
A evo i slicica mog rada ))
Masho, majstore!
Hvala ,hvala ))) Trudila sam se, nije da nisam - citava 3 sata!!!
Ako ustreba pomoc oko krpljenja starog i sa minimum novca - tu sam, zovite
zgodno izgleda
ma vidi ti nju kako je lepo "opravila" stocic!
e sad, ono sto bih ti ja savetovala je da ga ne drzis izlozenog cudima vremena (kishi) ako mislis da ti duze traje...za svaki slucaj
cime si farbala fugnu? jako lepo si se toga setila.
Nema brige, na terasi mi stoji
Fugu sam ofarbala bojom za jaja(ostala pa da se ne baci)
carica! :hh
pa znas kad bih se ja toga setila :+ :hh
Zaista mi prijaju vase pohvale. Hvala ,hvala!
Nisam ja nista novo smislila. Pre par godina drugarica je krecila kucu a nije kupila tonere i boja za jaja je pala! I od tada masovno koristimo boju za jaja za sve. Odlicno se ves njome boji
a moja zakletva su akrilne bojice, kikiki!
hajde, kad smo vec kod bastenskih stolova, da postavim i ja sliku svoga pravljenog isto od plocica i reciklirnih ostataka dasaka od ograde...bio je tako lep...steta sto je upokojen
Mora se priznat da je prekrasan. Šta mu se desilo?
bila sam pametna (citaj - tehnicki neiskusna) pa sam mozaik radila na iverici...i kad su pocele kise da padaju, ona se nadula, pocelo to sve da puca i eto...trajao je smo jedno leto
ali nema veze, na njemu sam naucila dosta toga, pre svega to da je podloga najvazniji deo posla.
Bravo frau!!!!!!!!!!! Zaista je prelep sto! Odusevljena sam!
TRebala si ti ovo ranije da postavis da ja vidim kako se to radi!!!!
A eto ti sada ekstra materijala za sledeci mozaik, posto kazes da ti sto nije
vise za upotrebu
Ovo je fenomenalno! Ja po malo bojim, lepim, prepravljam, pravim slicice od suvog cveca, ali jos se nisam osmelila za neke ozbiljnije radove, tipa ovih vasih. Dugo vec posmatram ovaj moj stocic sa iskrzanim ivicama i ne znam sta da mu radim. Dali ste mi ideju, samo ja ne bih lepila plocice jer ce stajati unutra. Ja bih nesto "toplije", prirodnije. Dajte neki predlog, molim vas.
pa ako ti je sto od pravog drveta a ne od iverice mozes nesto iscrtati po njemu. vidi kako je to uradila anemona u Obrada drveta>adaptacija starog namestaja. ako ova ideja ne odgovara opisi stocic ili ga uslikaj pa cemo smisliti nesto drugo
Frau nam je ovde dokazala da moze da se napravi od babe devojka.
Odusevljena sam ovi radom!!!!Svaka cast!Da sam videla ranije moj odgovor bi bio da ti je dovoljan oho lepak i masa za fuge,ali kasno...
Videla sam stocic koji je uradila anemona i stvarno je "blesav" ali meni bojenje ne bi resilo problem. Sto je od iverice i gornji sloj se lomi po ivicama. Najbolje bi bilo da se uradi neki mozaik kako bi se prekrio taj sloj, samo da ne bude od kamencica, plocica i stakla jer imam malo dete pa ne bih da rizikujem da se povredi. Negde sam videla nesto kao presovano iverje i to mi je bas interesantno ali nemam pojma gde to da nadjem i cime bih zalepila. Jel moze silikon da lepi drvo za drvo?
Ako mislimo na isto ( krupne iverice) to možeš naći skoro na svakoj drvari u Beogradu , samo treba da nađeš ko seče po meri .Samo ne znam koliko ti je pametno da to koristiš pošto nije glatka površina . Što se tiče lepljenja lepak za drvo , ništa drugo. Pitaj ako ti još nešto nije jasno.
To mi nije palo na pamet, u pravu si.
Evo jadnog stocica na kome se moj sincic izivljava...
Ljubi ga majka ostrio zubice . :nes2
Jeli on to skinuo povrsinski sloj farbe?
:hh
Moram priznati da nije sve on, ko zna ko je poceo ovaj rad ali on ce ga sigurno dokrajciti... Nije to farba vec se furnir skida.Kako se bre ubacuje ovaj smajli?
Pitala sam svog keramicara u medjuvremenu, pa rekoh da vas obavestim sta mi je rekao.
1. Varijanta = silikon kao vezivo i naravno zavrsno fugiranje
2. Varijanta = ukucati rabit mrezu sitnim eksercicima za sto pa preko nje upotrebiti klasican gradjevinski lepak za plocice.
Hej, evo jedne totalne pocetnice.
Nemam ama bas nikakvo iskustvo, ali zelju - da. Isla bih za neki dan do Beograda, pa me zanima gde se tamo moze kupiti osnovni materijal za pravljenje mozaika. I sta mi sve treba za pocetak? Ono cudo za secenje plocica i stakla? Koji lepkovi i kakav je to materijal za fuge? Boja za fuge mozda, takodje? Da li je zaista bas neophodno imati zastitne naocare pri secenju plocica? Koliko li tek to kosta...? :-/
Zao mi je sto su mi pitanja ovako neodredjena, ali stvarno sam u larva-fazi, pa ne znam ni sta tacno sve treba da saznam.
Kokretno sam mislila da pocnem sa jednim malim okruglim stocicem od kovanog gvodja, koji je od gore supalj, tj nema plocu, nego se tu umetne, u nasem slucaju okrugli metalni posluzavnik. Ideja mi je da na mi taj posluzavnik zapravo postane podloga, ali sta je prvi sledeci korak? Zamislila sam neke kamencice, stakalca i keramicke parcice u nekoj shari na njemu...
Hvala puno unapred na smernicama!
Meni je ovo kao hitno trebalo!
