Otvorila sam, na sve 4 piše da imaju overlok bod, ali ni na jednoj nema dodatnog uputstva.
Koji model imaš, da probamo da ga iskopamo na Netu? Uputstvo pretpostavljam da nemaš...
Šivenje -FAQ
Mogu da se rade divne stvari, malo sam i ja surfala po netu.
Na toj slici papucica lici na ovu moju u sredini, a opet na jednom sajtu je bila neka sto lici na ovu krajnju sdesna?! Plus izgleda da treba da se promeni i ono postolje (opet ne znam kako se zove, kod mene je polukruzno) Druga zagonetka mi je sto postoji samo jedan tocak (onaj kojim se regulise zategnutost gornjeg konca) a na toj slici su bila dva ako se dobro secam...I dalje sam u rebusu. Hvala ti na odgovoru
Ja sam davno koristila tu duplu iglu, ali mi se cini da je ona skroz desno za to, proguglaj jos malo, i vidi ima li neki video na youtube, probaj i termin "double needle", ali uobicajena papucica se sigurno skida.
imam istu tu za koju sam poslala link,
nemam upitstvo ali ne bi da te opterecujem vise sa time.
hvala ti u svakom slucaju
Lako moguće da novije mašine imaju neke 'specijalizacije' za duplu iglu, to ne znam. Pre petnaestak godina sam na staroj Singer (merritt) mašini šila ovom iglom krajnje jednostavno.
Jedan konac ide na glavnu šipčicu, drugi konac na mesto gde se donji konac namotava. Sve zajedno ide istim putem do igala i potom se svaki konac u jednu iglu udene. Nema posebne podloge (koja bi bila funkcija?) , papučica je za cikcak bod kako bi obe igle mogle da bodu. Zategnutost oba gornja konca se na jednom mestu reguliše (prirodno!).
To ne proizvodi potpuno isti štep kao na farmerkama napr. ali to funkcioniše.
Hvala Lutajuca, ostaje mi samo da isprobam. (divan ti je nakit )
Molim za pomoc . imamm singer masinu, koju bas i ne znam da podesim.
sve sto sam do sada na njoj sila bese srednje debljinje, a danas sam htela sasiti tuniku od tankog materijala. I tu je nastao problem. Donji konac se toliko petlja da ne mogu niste prositi. U nistila sam pola konca a nisam prosila ni cent. Okretala sam kojekakve dugmice ali je sve ostalo bez rezulltata. Zasto mi se to desava
Teško je bez više podataka reći gde je problem. Uopšteno, lagani materijali traže manju dužinu štepa, tanju iglu, možda čak namensku prema vrsti materijala, manji pritisak papučice. Okretala si razne dugmiće, znaš li tačno koji čemu služi? Kada štep bude labav, treba povećati napetost gornjeg konca(veći broj-veća napetost). Napetost donjeg konca se obično nikad ne dira, fabrički je dobro nameštena , štelovanje je vrlo osetljivo i može se baš dobro mašina razdesiti ako se menja . Po nekad loše nameštena igla ( neodgovarajuća visina ušice) može praviti smejurije.Singer obično napominje da treba koristiti njihove igle. Takođe, slučajno u kontra smer namešten donji konac (dešavalo mi se!) pravi gluposti. I treba da je podmazana. Ako ti mašina srednje debljine materijala i dalje dobro šije, pokušaj jedno po jedno da podesiš na otpacima svog materijala (normalno duplo nameštenim, kako ćeš i inače šiti). Ako ne, verovatno je majstor dobro rešenje. Nadam se da ćeš uspeti.
hvala , svaki savet mi je dobro dosao. Moram priznati da sam u medjuvremenu resila problem., ali ce mi sve ovo koristiti. Gornji konac mi nije bio dobro uvucen, da ne poverujes. A ja svo vreme trazila gresku u donjem koncu.....pocetnik, sta reci..... :bye2
Molim za savet.
Naime, htela bih da kupim šivaću mašinu,
kvalitetnu i sa sto više 'operacija'.
Molim za predloge. Unapred hvala!
Posto Singer nije ono sto je nekad bio ja bih se bez dvoumljenja opredelila za neku marke Pfaff, mislim da su najbolje.
Dobila sam neku masinu od tetke,Toyotinu i nece da mi provlaci konac kroz tkaninu,da li neko moze da mi pomogne,pre nego sto je odnesem kod majstora. Pretpostavljam da nesto nisam namestila kako treba ili da se u transportu nesto poremetilo,posto je kod tetke radila.. Eh,pocetnicke muke
ssss, ja bih za pocetak, proverila da li je igla namestena kako treba.
Jeste,namestena. Gornji,donji konac-podeseni. Materijal i igla-uskladjeni. Spustena papucica
I :nono Izgleda ce morati majstor da je pogleda.
Evo mene opet sa dvoiglovkom. Znaci konacno sam je kupila i postavila u jedini polozaj moguc a to je je da jedna igla budu iza druge. Jer onaj ravni deo vrata dvoiglovke koji naleze na stubic za koji se srafi (pratite me?) je sa leve strane. I onda dvoiglovka udara o metal od onog tanjira dole. Imam jos jedan tanjir s kojim sam probala ali i na tom je metal tamo gde bi trebalo da bude otvor kroz koji prolazi igla....
El treba slika?
Masina je predvidjena za dvoiglovku, cim ima gore dva kalema plus dve rupice za provlacenje konca u gornjem delu...
Heeeelp!
Sasvim razumljivo si opisala problem... Ne mogu da zamislim kako bi sa tim položajem igle, proteravanjem materijala, sve i da imaš dovoljnu rupu na tanjiru, proizvela paralelane štepove?? Sva je prilika da ćeš morati da tražiš iglu koja ima zaravnjenje paralelno sa iglama. Moja je upravo takva. Dobro pamtim, predhodna mašina u našoj kući imala je to zaravnjenje sa strane, dakle ima i jednih i drugih...zato valjda postoji i takva igla kao tvoja...
Logicno da je do igle, nije mi na pamet palo da ih ima sa zaravnanjem na razlicitim stranama...hvala
Imam bagat ružu i nikako da fino šije tanji materijal kao lan kupi ..deblje materijale super sije probala sam sve igle istina nikako da nađem orginal
čitala sam tamo da je imao neki sl. problem i proballa sam i ovo da li nešto predlažete i idu igle koje imaju ravninu
2. ona igla koja je nacrtana na onom metalu koji dođe iznad misurica, kalema da li je to idealna mjera za mašinu
Krojačice pomagajte....
Imam veliki problem, mnogo volim da šijem, stalno kupujem materijale a nikako da sednem da šijem, gomilam burde, a mašinu otvaram samo kad me neko zamoli da mu nešto skratim...
jel ima još neko takav problem?
Kod sporadičnog šivenja postoje dva problema : vreme kada se ne može i vreme kada se nebi... A da bi, kada se može i hoće, započeli šivenje potrebne su neke predradnje koje su glavni saplitač. Ako imaš mogućnosti, dobro bi bilo da postoji prostor samo za šivenje koje u svakom momentu možeš napustiti bez ikakvog pospremanja za sobom, i tu doći i nastaviti kada poželiš. Nemam ga, to je glavni razlog što ne šijem koliko bih želela...
Potpuno se slažem sa tobom, uvek sam maštala o takvom kutku.....
na žalost nemam mogućnosti za takvu izolaciju, hvala na predlogu, bar sam se za trenutak zamislila u jednom takvom prostoru
Naišla sam na ovu temu od pre dve godine,ali ipak mislim da ima smisla da napišem nešto:dok nisam imala mašinu za porube na trikotaži (Bernina cover and chain,ima dve igle koje na licu prave dva ravna štepa,a odozdo grajfer koji pravi elastični mrežasti bod,onako kako su porubljeni duksevi,napr) koristila sam dvoiglovku kad sam šila majice ili haljine od pletenine ili žerseja za obradu vratnog izreza,poruba dole ili na ivici rukava jer se time dobijala donekle elastičnost poruba (posto donji konac ide cik-cak ) a ličilo je na konfekcijsku izradu.Konac je morao biti veoma tanak,nailon,a kupovala sam duplu iglu za streč i ispadalo je jako dobro.
Steta sto ova tema vise nije aktivna, bas mi se svidja
Dali neko može da mi pomogne oko nabavke materijala? Naime potreban mi je jednostrani frotir u više boja koji koristim u šivenju dečijih jastuka! Ranije sam to nabavljao u mojoj okolini gde živim ali sada ga više nema,pošto mi je ovo dopunska delatnost,i zbog posla nisam u mogućnosti da lutam i da tražim materijale po prodavnicama,ako neko zna gde tačno ima taj materijal molio bih da mi pošalje broj tel.adresu ili mail da bih mogao da kontaktiram sa njim unapred se zahvaljuljem svima Dejan.
Probaj kod ovih
www.nikolajevicteks.com
overlok je bod i zbog toga boda koji je glavni i osnovni je mašina dobila ime
Da osvježim temu,nekima je ovo problem,nije to ništa"strašno",pogledajte:
http://www.masinskikutak.com/2012/09/dvoiglovka.html
Dupla igla se koristi za ukrasne shavove, kao recimo na farmerkama, jedino tako je pravilan razmak izmedju dva shava.
Moze da se koristi verovatno i za druge stvari, ali ja znam ovu jednu
Koliko se secam, papuchica se menja, trebalo bi da je imash u kompletu koji si dobila uz mashinu, ali za ovo nisam sigurna 100%.
Evo , nadjoh i slichicu na netu, menja se papuchica, na slici vidish koja papuchica ide za to.
Izgleda moze i da se veze s njom.
Previše analize dovodi do paralize
