Evo ovdje imaš masu toga:
http://www.masinskikutak.com/2012/03/nedostaci-koji-se-mogu-desiti-tokom...
Caos svima...Imam problem sa sivacom masinom u pitanju je Bagatova masina...Uglavnom kida konas i preskace kod se sije,pa moze li mi neko reci sta nije u redu
Zdravo svima!
Nedavno sam kupila starinsku šivaću mašinu "Singer" koja je u odličnom stanju, jedino što joj fali kabel. Ulaz ima tri pina ali je veoma neobičan. Evo kako izgleda:
http://imgur.com/iuDxZkl
Nigde nisam uspela da nađem nešto slično, pa me interesuje da li bi neko mogao da mi pomogne oko povezivanja, da mi objasni kako... Imam papučicu i kabel od svoje "Slavice" koji bih mogla da iskoristim tj. preradim za tu svrhu, pošto je vozim na nožni pogon
Može se spojiti direktno,bez utičnice,samo to MORA uraditi stručno lice
Pozdrav svima
Imam Bagatovu Danicu i uz nju sam dobila neke kao kapice za automatsko sivanje, kao neki vez
nasla sam upute u pdf, ali mi i dalje nije bas jasno pa ako neko ima tu masinu kako to koristite?
ja kako god stavim ispadne mi samo obicni, ali dosta dosta gust cik cak bod
Odusevljena sam stvarima koje sam procitala da sve moze, a potpuno se razocarala jer nista od toga ne znam
@enisa
Možda mislite na ovo:
http://www.masinskikutak.com/2014/02/sablonidiskovi-za-stepove.html
Da li neko moze da me uputi gde kupiti/naci gumicu koja ide na tockic osovine za namotavanje konca ?
Bagat Danica narandzasta je u pitanju
postovani prijatelji,imam problem,nedavno sam isekao sivacu masinu i produzio joj vrat za 90cm,sve ponovo sklopio,igla ide tacno gde treba,nije nista izkoseno,medjutim kad okrenem tocak pojavljuje se luft izmedju gornju i dolnju osovinu,i nekako zapinje kad je ono koleno na gornjoj osovini u gornji i donji polozaj,moze li neko da mi kaze zasto se javlja taj luft kad sve stoji kako treba,hvala unapred
Dista puno toga,pogledajte: https://t.co/fMtDh12r6c
Pozdrav svima
Imam od nove godine Pfaff masinu, stari model 1047 i evo vec drugi put mi se desava kvar. Prvi put je preskakala savove pa prestala da sije pa sam je nosila na servis. Danas je prvo mrsila donji konjac pa prestala da sije. Ne izvlaci donji konac napolje.Jel ima neko ideju sta bih mogla da uradim da ne placam svakih mesec dana majstora...
Pozdrav svim forumasima. Imam jedan problemcic,ako bi mi mogli pomoci! Imam bagatovu masinu (visnja),svuda po netu sam trazio da vidim resene za polumjesec,naime,kad namotam konac i postavim ga vidim da ga igla ne izvlaci na gornji dio ploce.Kad sam bolje pogledao primjetio sam da jezicak ne dolazi do ispod igle i da igla ne prolazi kroz rupicu.Izvadim ga i ocistim,podmazem,cak sam i drugi stavljao ali opet isto.Zna li ko sta bi moglo biti? pomagajte poludih
Ко тражи тај и нађе!
