nece da salje obe slike u jednoj poruci ,pa moram ovako
NOVA GODINA-ideje
Super je @enice-samo tako nastavi
Posto je 2010-godina tigra evo malo ZOO
Vidi ti tigriće !! Baš su slatki ...
jos nekoliko pahulja
i zvoncici koje jos nisam zavrsila-mislim treba da dodam neke trakice,masnice,sljokice i bice mnogo lepsi
Lepi su i ovako. Kad im dodaš malo 'šljašta' , biće još lepši. Meni zvončići nešto i ne idu. Ili mi je loš 'kalup' za sušenje, il' su mnogo providni , ili pak čvrsti , tek jedan je kako-tako ... Biće, ako bude, bolje...
enica ovaj beli zvončić je jako lep. nisam sigurna dal sam negde videla da je postavljena šema ili si sama smislila. volela bi ako ima šema da probam da uradim.
nemam semu za zvoncic jer sam sama nesto smisljala na osnovu neke slike zvoncica koje sam skinula sa neta ali ako hoces mogu da ti objasnim kako sam ga radila,nije tesko sigurno ces uspeti.
cao, moglo bi neko objašnjenje , jer je zvončić stvarno super :nes2
ja zvoncice radim samo kao dublje kapice... tigrici su bas slatki!
evo i objasnjenja:
-isheklas lancic od 6 petljica koje spojis u krug
-prvi red-od tih sest petljica izvuces 12 stubica
-drugi red- 24 stubica ... tako dok ne dobijes odgovarajuci obim zvoncica ,potom heklas bez dodavanja dok ne dobijes dubinu zvoncica,na kraju ponovo dodajes po dva stubica u svakoj petljici,sledeci red dva stubica u svakoj drugoj a onda u narednom redu pocinjes da smanjujes.Dodavanje pocinje kad heklas one krajeve zvoncica.
U sustini princip je kao kod izrade sesirica.Ja sam heklala po 10 stubica a onda jedna prazna kocka,a na kraju sam drugim koncem opheklala krajeve kocki.
Nadam se da sam pomogla, jer mi objasnjavanje nije jaca strana
enica hvala nadam se da ću uskoro da ga uradim i da postavim sliku
evo malo zvoncica
bas su lepi zvoncici,ja ih prosto obozavam
nado obavezno slikica
@rus4e prelepi su ti zvončići !
Daj da razbijem malo monotoniju-sta mislite devojke da docekamo N.G u ovakoj haljini? :nes2 Prosto kao pasulj:pahulje smo naucili raditi samo da ih sastavimo
ovu jelku smem dapredlozim samo @lutajucoj
Haljina, a za većinu to bi bila ''nadhaljina'' , je zbilja fantastična ! Preko ''male crne'' bi divno izgledala, zaista. Možda je samo problem naći adekvatan konac, ali vremena do NG ima, moglo bi se ovako nešto i odraditi. I nisam se šalila....
Možeš lutajućoj da predložiš, i ne samo njoj, al' je lutajuća rekla da više tračice ne spaja ! A jok !! A kladim se da je Zana01 rekla : Pih! Jel može žmureći ?
@lutajuca-zeznula si me,mislila sam da se salis a ti ozbiljno.Haljina se sme nositi SAMO ovako i nikako drugacije-kad bih je uradila smela bih da je obucem samo u krevet kao spavacucu :nes2
A gde piše da može samo tako ?? Jesam li ja , mila majko, operisana od humora?
@lutajuca-pa ti si luda(pozitivno)100%-ovo mozes samo TI-hvala ti jer si mi ulepsala noc-EKSTRA i vise od toga-koliko li jos ima ideja u toj tvojoj pametnoj glavici.@lutajucu za PRESEDNIKA
ovo od sijalica je prelepo, a ako već paravite tu haljinu za mene duplo veću nego ovu na modelu. pa ću videti da je pronosam za novu godinu. a koju neću vam reći. ideje su stvarno super. :nes2
@nado-ok,i sebi cu duplo vecu raditi samo molim te gde ces cekati NG da se nedesi da na jednom mestu budu 2 haljine
Lutajuca,kako si usaglasila mere sijalice i hekleraja?
e pa stvarno haljina je bas neka
a komentar za sijalice -@lutajuca,majstorski uradjeno,sve ne mogu da verujem,prelepo je i svaka ti cast za takvu ideju
Hvala @Buba-Buba , ideja za sijalicu uopšte je stara... pa što nebi mogla i ova bratija...
@Marlen
Odprilike do nešto malo preko najšireg dela ( dokle god se već odheklano može navući na sijalicu ) heklam nezavisno od sijalice , posle skoro svakog reda prislanjam i gledam kako leži na sijalici. Kada već završeno jedva ide na sijalicu ( već sam red-dva heklala sa oduzimanjem), onda ga navučem na sijalicu i dalje heklam na sijalici. A taj deo rada je vrlo lak ( ima po nekad, mada retko, paranja) , sama sijalica govori kako raditi sledeći red. Dakle svo 'znanje' je u dodavanju i oduzimanju. Ako si obheklavala drvene perle , neće ti biti problem.
Obično počnem sa 8 petljica-stubića,
pa u svaku 2 supića sa navijutkom (dc) i dalje do grla sijalice uvek dc (32 petljice) ,
pa naizmenično 1 dc, 2 dc ...
pa 1 dc, 1 dc, 2 dc,...
pa 1 dc,1,dc,1,dc,2 dc,....
pa 4 puta 1 dc, 2 dc,....
a dalje gledam dali još povećavati ili neki red ( obično samo jedan) sa istim brojem petlji kao predhodni
i potom ide oduzimanje ....
Oko grla sijalice radim obične stubiće ( za malu sijalicu od 100 vati bude 36-40 petljica ) do vrha , pa oduzimanje i to je to... Probaš ?
Evo neobičnih, fantastičnih kuokičanih ukrasa jedne moje prijateljice. Omašila sam temu za jedno slovce, ne zamerite....
jos jedan zvoncic
