Sivanje Zavesa?
8 poruka / 0 new
sanjasanja
sanjasanja's picture
Registrovan dana: 17/09/2008
Cao
Imala bih jedno pitanjce
Da li bi netko znao da mi objasni kako se sivaju ovakvi modeli
zavesa?Prvu sam uokvirila crvenim a ono sto me zanima sa druge slike je ovaj deo gde pise Querbehang florenz Wink
Unapred Hvala Smile
Ja sam do sada uspela da resim "misteriju"
sa ovde donje slike
ako nekog zanima dole je objasnjenje kako se radi Wink
Moj mali doprinos :bye2
lutajuca
lutajuca's picture
Registrovan dana: 13/12/2007
Evo da ja kažem kako mislim da se to radi. O zavesi na drugoj slici .
Na određenim razmacima se ušiva materijal sam za sebe stvarajuci 'cev' kroz koju će se provlačiti drveni držač. Istovremeno ušivati između i traku za nabiranje ( ili nabirati na neki drugi način ).
Što se tiče prve slike, moram još malo da razmislim o odnosu visine i spoljašnjeg obima, pa ću, ako se niko drugi ne javi, napisati kako to meni izgleda da treba.
sanjasanja
Hvala na javljanju Laughing out loud
Da da i ja sam tako mislila da ide
ali mi se neda da upropastavam materijal,pa reko mozda je netko vec
ovako nesto sio pa zna koje su tacno mere potrebne za to izvodjenje Laughing out loud
Ja sam cak zamisljala da usivam traku umesto da pravim supljinu ,jer
svugde imam normalne garnisle Wink
Za ovu prvu sliku,pretpostavljam da se pravi neki trapez
pa se traka usiva na tri strane slicno kao kod skoljke,
ali nikako ne mogu da se preracunam
koja bi trebala biti velicina tog trapeza,jer u tom i jeste caka :tup
ili se kroji iz coska kao npr suknja punog kruga
ali koje mere bi trebale :tup
lutajuca
lutajuca's picture
Nisam ovako nešto šila ali sam 'stavila na papir' razmišljanje o tome, pa nekako ide.
Opet o drugoj slici.Ipak sve mere zavise od mera tvog slučaja!
Ako je napr. tvoja garnišna 200 sm. , ako hoćeš i ti četiri nabiranja u vrhu, ako će nabiranje biti takvo da da napr. 30 sm. dužine, onda ti od 200 sm. ostane 200-4*30=80 sm. za tri praznine odnosno 80:3~27 sm. za jednu prazninu. Dakle jedan 'oval' treba treba da se odnosi na 27+30=57 sm. dužine.
Ako se prisetiš najčešće omražene matematike i kruga,onda znaš da je za poluprečnik r od 57:2=28,5 sm u tvom slučaju, taj poluobim jednak r*Pi odnosno 28,5*3,14~90 sm. Dakle razmak između dva nabiranja (od kraja do kraja) nosi 90 sm materijala. To ako hoćeš da baš bude polukrug.Može i nešto manje ili nešto više pa će i 'polukrug' (koji to više nije) biti bliži ili dalji od garnišne. Tako možeš odraditi svoj proračun. A ipak, uvek važi : tri puta meri, jednom seci !!
Barbi
Barbi's picture
Registrovan dana: 13/11/2008
Zahvaljujem se Sanjasanja na ideji i slikicama za šivanje zavjesa i dekora.
Budući da je upravo to moja preokupacija ovih dana(a hfala bogu i zaradi se dobro :roll: )slikala sam i stavit ću slikice upravo ove ideje s tvoje druge slike.Ustvari,to je varijacija na temu,ali inspiracija je inspiracija.A i gospođa kojoj su odrađene je prezadovoljna! Laughing out loud
Još jednom hvala.Zaista bi volila kad bi se tema i dalje razvijala jer...Tako je dobro imati vas! Laughing out loud
Džo
Džo's picture
Skica za kroj "BALONA" na zavesama.
Katarina
Katarina's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Evo kako smo mi to radili u fabrici.
naravno, najpre treba uraditi porub ako zavesa nema svoju borduru ili ivicu.
1. Prvi način je običan kvadrat, sa 3 strane nabirna traka.
2. Drugi je trapez, takođe na 3 strane nabirna.
3. Ovaj oblik smo zvali "kruška" i za njegovo krojenje smo imali šablon. Meni se nije dopadao jer su stavljane velike vrlo duboke falte, naročito ona prva od sredine (oko 10cm) a onda još i traka.
kardash
kardash's picture
Registrovan dana: 24/01/2012
Bas je super da postoji ovakav sajt da mogu nekoga da pitam kako mogu da sasijem ovakve zavese kao na slici.Ja sam vec neke zavese sasila koje su lake bile za sivenje,zamolila bih nekog od vas da mi odgovori sto jasnija kako bih mogla da ih sasijem.Unapred HVALA
