Tkane stazice
139 poruka / 0 new
bily
bily's picture
Registrovan dana: 03/02/2008
Da ne bi ispalo da nista ne radim, stavljam novu temu i nove slike.
U pitanju je tkanje na ramu (imam i razboj, ali nesto mi nije dobro podesen, pa dok ne sredim stvar...)...
Osnova je kudelja, a za potku koristim ostatke od najlon carapa...
PS: ako neko ima ideju, kako da mi se tkanina u gornjem delu ne skuplja, neka mi javi!!!!
bily
bily's picture
Ne znam sta se desilo, pa mi je slika dva puta u poruci od gore! :hh
Elem... evo jos neke slike!
bily
bily's picture
evo, ovo je poslednja, necu vise!
ksantipa
ksantipa's picture
Registrovan dana: 27/08/2007
Mnogo je lepo! Laughing out loud Sto bih ja volela da umem ovo da radim, mnogo volim da strikam, verovatno bih i u ovome uzivala
tatamata
tatamata's picture
Registrovan dana: 04/02/2008
Bravo Bily. Bas si svestrana. Ja sam mastala o tome da imam svoj razboj, ali nista od toga. Sad mastam o svojoj strikacoj masini. Nadam se da ce mi se to ostvariti. Jednog lepog dana.
bily
bily's picture
ksantipa- hvala!
zaista nije nista komplikovano... iskreno se nadam da ces se zaiteresovati za ovaj stari zanat! ako treba neka pomoc, slobodno se obrati! tu sam! Smile
tatamata- takodje hvala!
nadam se da ces uspeti pronaci masinu za platenje! i ja sam jedno vreme intezivno pokusavala da je nadjem, ali... nisam uspela...
moras biti veoma uporna (ali ne moram o tome da ti pisem, zar ne?)...
javi sta se desava po ovom pitanju (iskreno se nadam da ce to biti uskoro)
BUBA-BUBA
BUBA-BUBA's picture
Registrovan dana: 16/10/2007
nazalost bily ne mogu ti pomoci oko tog problema sa skupljanjem odozgo,nego htedoh nesto da te pitam...
jel mogu te krparice da se prave i bez razboja,kao da se na neku drvenu plocu zakucaju eksercici u nizu gore i dole?nesto na fazon kad smo isli u skolu samo smo pravili zareze na kartonu...
i jesi ove ti pravila mnogo su dobre,pogotovo sto tako mozemo da iskoristimo gomile starih krpica,carapa itd...
pljoska
pljoska's picture
Registrovan dana: 10/04/2007
Da li mozda znate kako se izradjuju tepiscici od najlonskih kesa?Moja baka je to radila i heklala ih je u krug mnogo je bilo zanimljivo.Tako je radila i stolicarke...
bily
bily's picture
Cao Buba-Buba!
Ove krpare jesu pravljene samo na ramu. Obicne 4 daske, u koje su ukucani ekseri sa malo vecom glavom. Doduse, ne znam da li bi se moj dragi bas zadovoljio sa reci OBICNE 4 daske, jer ih je on specijalno birao (kao da ne budu jako mekane, da se drvo pod pritiskom ne bi krivilo...i tako to)... Uslikacu moj ram ovih dana, pa saljem da vidis slike!
Ove gore tkanice stazice jesam ja pravila :nes , ako je to bilo pitanje, uopste...
A zaista, jesi u pravu sto se tice koriscenja starih stvari... sve zivo moze da iskoristi..., pa... napred u nove pobede!!!!!
A ako neko zaista zna kako se radi od odstataka kesa.. bilo dobro da podeli sa nama...
Da malo stitimo i sacuvamo planetu! Laughing out loud
BUBA-BUBA
BUBA-BUBA's picture
bily genijalno...mislim na te krparice jer su mi se te tvoje bas svidele.
samo ti nama uslikaj te tvoje daske pa da i ja probam...bas sam pre nekog vremena razmisljala kako bih ja to napravila ali nemam ideju.
cekam sa nestrpljenjem slike.pozdrav... :bye2
bily
bily's picture
evo slika rama... na kojem ja radim...
inace, ima manu... bolje bi bilo da su dakse koje idu vertikalno u istoj ravni sa osnovom, jer se lakse radi...
nisam odolela da ne slikam svoj razboj (koji sada nije u funkciji)...
i nove stazice...
:roll
(zanemarite nered koji se vidi na slikama- to je moj "atelje", koji se preko zime ne koristi mnogo, ali me raduje prolece, koje dolazi, pa cu srediti taj deo sobe...)
bily
bily's picture
i naravno...
veliki razboj! Laughing out loud
bily
bily's picture
i nove stazice...
poklon za moju drugaricu! Laughing out loud
(inace ovi ostatci od najlon carapa, imaju visestruku namenu... na sledecoj stranici mozete videti za sta ih jos koristimo: http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=352/postdays=0/postorde...
BUBA-BUBA
BUBA-BUBA's picture
svaka cast bily odabir boja ti je pravi,blago tvojoj drugarici.
zahvaljujem ti se za slike onog rama,pokusacu nesto da sklepam...
bily
bily's picture
Buba-Buba, nema problema. Ako treba neko objasnjenje, slobodno se obrati! Tu sam...
Carape su za ove potrebe ofarbane (necete verovati) prirodnom bojom- liscem oraha!!!!!! Ujedno, zanima me ako neko zna jos neke prirodne boje, koje se koriste za farbanje vune i pamuka... neka podeli to sa nama (pokazalo se da ove najlon carape odlicno primaju boje za ove tkakine)!!!!!
(Moja pokojna baka je znala sve te tajne, jer se bavila tkanjem, i ostalim starim zanatima, ali na zalost moja mama nije nikada pokazala interesovanje za ovako nesto i sada ne moze da mi pomogne)
sandrica
sandrica's picture
Registrovan dana: 21/02/2008
Predivno je samo nikada mi nije bilo jasno to sa te dve letve(izvinjavam se na izrazu) razboj kako to funkcionise...gore dole...smesno ali stvarno ne kapiram nikako.Radili smo i mi tkanje u skoli ali ono sa dva kartoncica pa medju konce jedan pa cesalj pa drugi ovo ne kapiram kako a rado bih probala
bily
bily's picture
sandrica caosss!
ma nije nista komplikovano, sve funkcionise na isti fazon kao sto si i gore napisala.
jedna osnovina zica gore, jedna dole... -platneni prepletaj... dve osnovine zice gore, dve dole- panama... i itd.
na ramu je ogranicena mogucnost za mastu (uslovno receno)... na vertikalnom razboju (koji se vidi na slici gore negde) opet postoji malo veca mogucnost za mastanje... a na horizotnalnom ima vece mogucnosti... jer se i same osnovine zice, kada se uvode u brdo mogu uvoditi tako da se dobiju razlicite tkanine (keper, platneni sa 4 zice pravo, sa preskokom... itd... da ne gnjavim, jer se i ne secam svega, moram da priznam Smile... ali cim se prisetim stvari iz srednje (davno bese)- opisacu)...
ako nadjem negde neki sajt, stavljam adresu... mada sumnjam da cu nesto korisno naci... jer pokusavam vec dugoooo... a ne ide!!!!
puela
puela's picture
Registrovan dana: 13/01/2008
Pored tih tehnika tkanja materijala, na horizontalnom su baš zategnute, nabijaju se redovi, pa bude kvalitetniji materijal.
Sećam se starog razboja moje babe, kako sam volela da je gledam, i pomažem. Imala je neki obični, ručno pravljen, sličan ovome http://picasaweb.google.com/etnotrnava/NLkdGG/photo#5112374469975604946 Viidim na ovom sajtu ima dosta informacija Wink
http://www.razboji.co.yu/index.htm
sandrica
sandrica's picture
bily sve to tako lako zvuci a u stvari je strasno komlikovano,tvoje stazice su predivne!
Nego da se ne bih ja mucila ima li tih tvojih u prodaji? Obozavam takve stvari,a videla samskoro na prezentaciji narodne radinosti u jednoj galeriji i torbice kao cobanske torbice samo malo modernija varijanta,tako sam se primila na to ali kostale su nesto oko 7 hiljada dinara sto nikako nisam u tom trenutku mogla da izdvojim (prvenstveno zbog prisustva mog dragog :nes he he) A bile su tako male mozda bi samo mobilni i notes stao u njih...
Nego prodajes li ti tvoje rukotvorine ?
bily
bily's picture
@puela...
hvala na ovim sajtovima!!!!!! odlicni su! bas mi je tako nesto trebalo, jer vec nekoliko meseci "gnjavim" dragog da mi napravi horizontali razboj!!!!!! (a on se uvek vadi da nema semu, da ne zna kako to izgleda tacno, pa ne moze bez toga- a sada ce bogme da radi- he he he (Smile
@sandrica...
ma nije komplikovano, zaista, posebno na ramu kada se tka... secam se da smo u srednjoj skoli imali horizontalne razboje, i da mi je bilo dosta tesko da skontam ono snovanje osnove i priprema za postavljanje na razboj... (nikada nas nisu taj deo ucili- bas lepo nema sta)...
pokusacu da napravim korak po korak rada u slikama... (ako to bude bilo ikako moguce)... pa eto... da vidis (mada sam ja svesna koliko ne znam, i to me nekada dovodi do ocajanja, a posebno sto u SU retko kada ima ovih kurseva... a i kada ih ima, uglavom su predavaci iz Madjarske, a ja ne znam madjarski )Smile
sto se tice prodaje... moram da priznam da nisam razmisljala o tome...!!!!!
ali, ako imas malo vremena... rado cu ti reci!
i budi bez brige, ove staze nikako nikada nece dostici cenu od 7000, VERUJ!!!!!!
puela
puela's picture
Nema na čemu Bily. Ja zaboravih, preslatke su ti stazice Laughing out loud Moja baba ih je tkala i sa svom starom odećom, izreže na tanje trake i napravi lepu stazicu, još uvek su u životu. Ja sam imala i neki dečiji razboj, pa sam po uzoru na nju pravila neke krpice.
Nađoh i prevod, weaving je na engleskom tkanje. Evo jednog videa iz Nepala,ali je razboj sličan našima.
http://www.youtube.com/watch?v=WiUX8m0d-_o
A ta torba 8-O Od čega je bila :nes
sandrica
sandrica's picture
Hala ti bily bila bih starno sretna kada bi se dogovorili za tvoje stazice (samo da ne bude 7000 hiljada Smile ) Ma nismo ni daleko a pokazala sam prijateljicama ove radove Jelena je zainteresovana i za prodaju u galeriji ako se odlucis za komisionu.Ostavicu ti na pp moj telefon pa ako resis da prodajes molim te mi se javi ja sam zainteresovana,stazice su fantasticne!
bily
bily's picture
Hvala Sandrice! Bas mi je drago sto je jos neko zainteresovan za stazice...
Pokusavam da ti posaljem PP, ali mi nesto ne ide. Nadam se da cu resiti problem!
Tamo sam ti sve objasnila! Budi bez brige!
Naravno, cekam dalja uputstva!
@Pulea- hvala i na ovom sajtu!!!!!
Ako imas te stazice koje je baka pravila, slikaj ih, pa da ih vidimo! A ako imas i tvoje- stavi ih takodje! Bas me zanima kako izgledaju!
bily
bily's picture
Sada sam videla da imam jos jednu sliku. Ovo je moj prvi rad na ramu!!!!!
Takodje namenjen za kupatilo! Cool
Slika je malo mutna, jer nisam koristila blic (ne volim bas da slikam sa njim, slike su mi nekako jako svetle i ne daju bas najbolji utisak)... i ono sto se vide malo neke kao fleke (braon boje) su od osnove, koja je pustila boju. To mi se desilo samo jednom, i samo na ovom radu. Vec posle sledeceg pranja, fleke su nestale!
Wink
puela
puela's picture
Lepo izgleda Bily. Ni ja blic ne volim :?
Slikaću i babine rukotvorine, imamo ih dosta, uglavnom prekrivače.
Videla sam na sajtu suveniri srbije neku čobansku torbicu, malu baš, za 450 dinara. zaista mi nije jasno šta su radili sa tom od 7000?
U kraju moje babe te torbice su bile veće, i za čobane, i za đake. Uska pravougaona osnova bi se savila na pola, a ivice bi se ušile. Pletenica od vune bi se ušila na krajeve, i služila da se nosi preko ramena torba. sasvim jednostavno.
bily
bily's picture
Puela, hvala!
Hajde molim te slikaj pa da vidimo sta je tvoja baka znala i radila!
Imam i ja nesto od bake, pa cu i to da stavim! Smile
BUBA-BUBA
BUBA-BUBA's picture
bily ove tvoje pocetnicke stazice su suuuuper.
ratko
ratko's picture
Registrovan dana: 15/04/2007
Da li znate kako se prave oni mali podmetači za stolice , čupavi su kao ambolija ?
bily
bily's picture
@buba-buba
Hvala na pohvali!
Ujedno, da pitam- kako ide "sklepanje" rama za tkanje?
Nadam se da ima progresa!!!!!!
@ratko
Ako mozda imas neku slicicu, bilo bi dobro da je stavis... posto moze svasta da bude (mada mozda moje skromno znanje, za sada, nece moci da pomogne, ali - NIKADA SE NE ZNA)
BUBA-BUBA
BUBA-BUBA's picture
jos uvek nista,trazim pogodne lajsnice ali javicu se ja vec-ne bih izdrzala da napravim a da se ne pohvalim,hi hi hi...
Jedno podpitanje:koliki ti je razmak izmedju eksercica???Smile
bily
bily's picture
kod mene je razmak 1cm... ali moze da bude proizvoljno... (sve zavisi od debljine prediva sa kojim zelis da radis... naravno)
