Pozdrav svima!
Hteo bih da kupim neku udarnu busilicu kao o neki odvratac/zavrtac, prvenstveno neki hobi alat za povremeno koriscenje u kući. Znaci ništa skupo i profi ali da bude koliko toliko pristojno. I danas naletim na ovo iz naslova. Na sniženju 4900 din. I dok sam čitao opis, pomislih da pored nje ne bih trebao da kupujem el. zavrtac/odvijač ili kako god. E sad bi mi trebao neko ko bi mogao da mi pojasni da li bi ovo čudo moglo da sluzi i u svrhu odvijanja/zavrtanja srafova? Video sam da u prodaji imaju i model PSB 650 RE koji na prekidaču ima i točkic za regulaciju broja obrtaja, ali je nešto skuplji model, preko 8500. Kontam da bi sa tom regulacijom bolje baratao sa srafovima, samo ne znam da li bi mi se ta razlika u novcu isplatila da ponekad zavrnem/odvrnem neki sraf.
Unapred hvala na odg.
Bosch PSB 500 RE
U potpunosti se slazem sa tobom, meni u principu i treba samo za te najjednostavnije poslove, one koje ja kao laik mogu kuci da uradim. Kum mi je autolimar, surak vodoinstalter, dobar drugar stolar itd, znaci za sve ostale poslove imam nekoga ko ce da dodje i sa profi alatom da to zavrsi, tako da meni skupe alatke nisu potrebne. Ali evo konkretan primer od pre neki dan zbog cega sam i postavio ovu temu...
Pre neki dan odlucim da postavim novo postansko sanduce kuci. Skinem staro i za novo na drugom mestu treba da probusim rupe. Imam staru Iskrinu busilicu, onun najobicniju bez cekica i sipak...ne moze da probusi rupe za tiplove, a ja jos pronasao kiucu neke velike kao da cu ne znam sta da kacim. Skoknem do komsije i uzmem nekog Kineza sa cekicem i za sekundu izbusim. Uvacim tiplove i onda rucno zavrci. Mislim da se razumemo, nije to nikakav posao, dva srafa su u pitanju,ali se nerviram sto nemem alat bar za te najjednostavnije stvari. E sad svakako moram da uzmem jedan od gore navedenih modela i sigurno ce mi i vise nego biti dovoljan za takve proste stvari. Samo mi je palo na pamet da li ga mou koristiti ponekad i za ovakva zavrtanja/odvrtanja? Ovaj skuplji model je razlika sto je malo jaci u snazi (sto meni i nije vazno) i sto ima regulaciju brzine. Zato i pitam da li je opravdana razlika u ceni samo zbog toga. Znam i da za male pare mogu da se uzmu i te Kineske srafilice odvrtaci, ali nikada nisam bio pristalica toga. Em dam neke pare, neka to bude i 4000-5000 din za to sto cu 20-30 srafova godisnje zavrnuti, em sto znam da nemam alat na koji mogu da se oslonim i koji me svakog trenutka moze izdati. E onda kakav sam ja, kada bi se u toku rada pokvario, a nov je, ne bih ga odneo u servis i reklamirao nego bih ga otresao o zemlju.
Ma mozes i sa njom komotno uvrnuti poneki saraf, s obzrom da ti ne treba za nesto spec sasvim dovoljna ce biti za te poslove, jedino je vazno da se malo uhodas tj da naucis kad pustiti prekidac a da saraf ne bude na pola zavrnut ili da ne zavrnes previse pa da pukne to sta zavrces, e onda ces imati problem, nadam se da razumijes sta zelim da kazem, imam busilicu skill 550W i sasvim je dovoljna da zavrne par sarafa za garnize i sl, naravno ako ti treba preciznost malo je teze jer mozes cesto slomiti to sto zavrces ako ne pustis na vrijeme prekidac i to je u principu to, LP
To je i ono za šta bih u principu i koristio.
Ja gledao u tehnomaniji kod nas u Novoj Pazovi,Boshova profesionalna busilica na baterije i za zavrtanje srafova 51000 din. Ja napr kupio kompresor za 150E i pneumatski srafciger ,jos su Rusi ili ukrajinci nekada nosili po buvljaku,ne znam koliko je kostala ali bila je jeftina ali u pitanju je zavrtanje i odvrtanje stotinama hiljada ako ne i vise, radi perfekt.Moze busilica za dva srafa ali mislim ta dva srafa mozes i srafcigerom,cim je vise koristis pogresis i zacas oblazne sraf, ili glava srafa onda muke.Ove zelene boschove su amaterske busilice,tamno plave su profesionalne i one su skupe.Mogu da ti kazem da sada nema razlike izmedju tih pijacarskih busilica i zelenih Boshovih sve je to isti drek.Zbog Kineza sada i renomirane firme prave lose alate.kao napr Black Decker
Mislim da za cenu PSB 650 RE mozes uzeti i plavi Bosch gsb 13re, cak i malo jeftinije, na raznim akcijama. Samo da bude orginal, a ne kopije kojih ima gomila na kp.
Slicne su specifikacije 650re i gsb 13re, ali ja bi uvek pre za istu cenu isao na plavi bosch?!
Ranije se za njega dobijala garancija 3 godine za amatersku upotrebu? Ja sam moju kupio 2007me godine i radi odlicno.
Busilica je vrlo zgodna jer je mala i laka za upotrebu. Cigla i beton odlicno. Metal i drvo prihvatljivo. Uvek trebas imati dobre burgije sto dosta pomaze kod vecih rupa u metalu.
Armirani beton NE MOZES busiti sa njom, za to treba 1000w busilica ili sds busilaca. A opet sa tom velikom busilicom ne mozes tak lako uraditi ovo ostalo sta mozes sa ovom.
Za srafljenje i odsrafljenje meni je sasvim OK.
Tocak za regulaciju obrtaja je za busenje. Kada srafis uvek stavis na najslabije - sto je ekvivalent najjaceg na aku busilici. Ali kada se covek navikne moze da posluzi, cak sta vise - meni je sasvim ok.
Ima dosta dugacak kabl za struju pa nisam imao problem da se popnem na stolicu ili manje merdevine pa shvatim da kabl nece dohvatiti ni moju visinu
Treba imati dobre bitove za srafljenje, ja sam kupio neke zute mislim womax za 400-500din pre 7 godina i dalje mi traju.
Obicno srafim direktno u drvo gde treba snaga - nema sanse da bi to rukom uradio. Za 2 tiple? Jedino kada ima puno tipli i svakako bih zavrsio srafljenje sa srafcigerom.
Velika mana je sto se obicno ne dobija i plasticna kutija za nosenje vec papirna kutija. To znaci kada u kutiju poubacujes i burgije i tiplove neces je moci nositi jednom rukom jer ce sve poispadati Ja sam uzeo Molerov kovceg od pribora za jelo
Tako da racunaj busilica+dobre burgije+dobri bitovi +dobar srafciger+kutija.
+velika busilica ili kineski sds za armirani beton.
To si u pravu, koliko vidim kod mene je i ta gsb 13 na akciji i manja joj je cena nego psb 650,a s obzirom da su sličnih karakteristika uvrk je plavi Bosch bolji izbor.
Busilica ne sluzi za zavrtanje i odvrtanje srafova zato sto nema regulaciju snage zavrtanja i da preskoci kada se proptereti isto kao kilo-kljuc za zatezanje srafova na autima.Imas sad ove kineske na baterije ,einhell i sl koje imaju podeoke za regulisanje snage zavrtanja i odvrtanja,ako malo koristis uzmi to a ima i malo vise skupljih. Ova busilica jeste vibraciona ali u principu samo da se izbuse rupe za garnisle ili rupe u zidu,ovo RE znaci moze da radi i u kontra smeru ali to vise sluzi da bi se futer brze otvorio, prava sto ti kazes udarna busilica je ona sto popularno zovu HILTI ali moze biti i drugi proizvodjac..Mada ima i njh jeftinijih,ali koliko para toliko muzike.
