imam mašinu za zaribavanje fine malte. sastoji se od trasformatora sa ispravljačima i el. motora s diskom na koji se pričvršćuje spužva za zarbavanje. Kvar je bio na ispravljačkom dijelu, mašinu kad sam otvorio na oko je bilo očigledno da je u pitanju grecov spoj. Ku pio sam novi doduše nešto jači i postavio, sada mašina radi al mi okreće nenormalno brzo, trebala bi oko 140 o/min a ja ne mogu ni da prebrojim koliko br zo okreće.
Ako je neko stručan za ove mašine neka mi piše šta i kako i da li je u pitanju što sam stavio jači grec(mada ja mislim da to ne sme povećati napon)
mašina za zaribavanje fine malte
Verovatno da iza tog gretza imas i neki regulator koji je otisao pa sad dobijas veci napon na motoru i zato se brze okrece. Vidi sta ima od elemenata iza pa napisi mozda mozemo da pomognemo.
postoji jedan tiristor, zapravo više kao spoj dve diode zaboravih oznaku al nešto tipa FEP***** skidao je s ploče i provjeravao ispravan pušta u smjeru kojem treba a ne pušta gdje ne treba i ima slična komponenta majstor mi jedan kaže da je tranzistor i on je isprvan to je sve od elemenata za regulaciju ostalo su elementi za regulaciju brzine koji pobudni signal primaju s po teciometra a šalju na taj tiristor koliko mogu da shvatim po ploči a motor je istosmjerne struje znači kolektorski
Jel to kolektorski motor ?
