Evo tema o kovanju i ostalim postupcima pa pisite ovde
Ковање и мале тајне металургије ..
Veorvatno nisi popunio nesto kako treba ....
Dobro dok nestigne odgovor da ja ponovim ono sto sam malopre napisao.Dakle evo noza koji je iskovan od kosuljice i naravno buseo obicnom burcijom za metal.
Krupice odgovoricu ti ovde.Prvo,primecujem da se nasa gledista oko toga razlikuju dosta.
Na internetu ili You Tube imas more klipova gde je bas lepo pokazan proces prostog laminiranja i pravljenje damaskusa.U svim primerim majstori plocice od odabranog celika redjaju jedne na drugu,malo spoje(varenjem,a moze kao nekad sto se radilo zicom,mada ima dosta nacina)i vrate u pec da se ugreje do neke temperature kaljenja,pospu lepo boraksom okolo toga i vrate u pec da se dogreje do temperature kovackog varenja.I kuju.Posle spajanja se iskiva u zeljeni predmet,bilo noz,satara,mac ,maceta.To ti kako radis stvarno mi nije jasno.Mada mi pade napamet da nemislimo na isto(laminiranje),cinimi se da ti mislis na nesto sasvim drugo.
A ovo pianje kako od obocnog celika dobiti bolji nije zavrseno,jer to zavisi od namene.A ima vise nacina,naravno kao sto sam rekao,koji zavise od namene.Ja imam u planu i izradu sopstvenog celika,al to je vec nesto drugo i za drugu priliku.
I ti si bas uporan u odbrani koksa.Kada recimo hoces da cementiras celik(to ti je jedan vidi obogacivanja obicnog gvozdja,celika u bolji) jedan od metoda je da se stavi u ugljen.Moze i cumur.Jer,neznam dal ti je poznato,al cumur se,cinimi se ,nisam zapamtio tacnu brojku,sastoji od 90-tak posto ugljenika.Tako da cumur ne obogacuje celik to opet nije tacno.Ali da bi obogacivao nije dovoljo samo da ga zagrevas pri kovanju,da bi ugljenik presao sa cumura u njega treba da se obezbede odredjeni uslovi.Koji uzgred nisu bas komplikovani,al su mozda malo skupi.
Tolko za sada,pozdrav
Ok.Sada nije vazno.
Ajde sad kad vec pisemo o nozevima . Moze li se napraviti noz , koji ce posle 5 probadanja vrata od Land Rovera i dalje da brije .....
lepo si odradio ovaj nož sviđa mi se
a i tema dobra mene kovanje tolko interesuje da bi se napravili noževi za duborez
na karpatima to rade cigani koj izrađuju noževe za duborez kao nekad od kad je sveta i veka a ne verujem da imaju neke extra uslove
Bas mi je drago za interesovanje.Ja sam,recimo,oduvek voleo nozeve,ne zbog koriscenja vec zbog izgleda(mada sada i zbog koriscenja),ali sam imao tu nesrecu kao verujem i mnogi da samo srecem one"navodne majstore" koji mi isprosipali neke price i ja odustanem,cak i od dleta.Cak i neki rodjaci i komsije koji su majstori u tome ,a nekima struka cak,nista boji nisu.I ja slucajno naletim na jedan forum i to tako krene.
A ovo za cigane sto pomenu,sto posto si u pravu i slazem se sa tobom.Poenta toga je bas da ti za nesto vrhunsko netrebaju specijalni uslovi vec samo volja i naravno neizbezno znanje.Potrebno je naleteti na nekog koji nema predrasuda i koji zeli da pomogne iskreno.Tada se sve kristalise i postane jasno.Imam jos dva spremljna noza,jedan ceka na kaljenje,juce sam ga odradio za to,a drugi tek moram da spremim.Trebalo bi da budu vrhunski.Pozdrav
P.S.Pero,stvarno si pravi multipraktik
jesi probao možda graviranje metala noževa
to mi onako bode misli zadnnjih dana
viđao sam po netu noževe da im je sečivo izgravirano ili izrađeno
Jesam,ali nisam sa dletima vec sa strujom.Ali sam gravirao bakar,aluminijum i sl.sa dletima.Ali to je slicna stvar samo treba malo bolja dleta i naravno celik za noz mora da se omeksa zarenjem..Neka sam na brzinu prebrusio od turpija i probao da secem metal sa njim i rade,al nisam se jos bacio u graviranje nozeva sa njima.Al,kao sto rekoh,sa strujom jesam,ali ne ove sada nozeve koje sam radio.Ovo je bio neki samo opitni noz od obicnog prohroma.I ispala je solidno.Sada cu mozda sledeci koji sam spremio od kosuljice da malo izgraviram,jer ima mesta.Jes da ce to biti radni noz,tacnije receno,mesarski za mene,ipak cu najverovatnije malo ga sarati.Znas to mi je slabost,uvek volim malo da nasaram,ukrasim nesto.Kao i ove korice.To mi je jedna od ljubavi,mislim duborez.Jedino sam ja malo neaktivan,skoro uopste,neaktivan.Al dobro,to radim iz hobija pa nezurim nigde.
ma važno da se radi
ja sam uvek radio šta sam zamislio po svojoj volji svidelo se to nekom ili ne sebe radi sam radio radi svog filinga
uglavnom sve instiktivno ko će biti stručnjak za sve
a duborez to obavezno svaki dan teram
ima raznih vrsta laminiranja...
Noz je dobar
Nego da ti sad ne objasnjavam princip koksovanja antracita...ima lepo opisano na 50 i vise stranica u Inzinjersko tehnickom prirucniku kako se dobija koks ko god kuje ozbiljno taj cumur ne koristi korusti pravi koks i koks ima i vise od 95%ugljenika,
Jos da te pitam kako ces npr satraru laminirati u kovackoj vatri (nijkako) treba ti gasna pec e vidis ja je imam i treba malo drugacije obogacivati ugljenoikom Grafit e njega dodajes u pec i cementiras samo povrsinski sloj a ako hoces dubinski onda koks.
ja sam kovao cumurom dugo ali nekako su mi preporucili koks i malo objasnili o njemu iskusni kovaci...
E jos kada otpustas u koksu nije tako dobro kao u cumuru to je prednost cumura otpustanje i gasnih peci i elektro koksom neces lako otpustiti ali moze donekle i ja ako kujem od kosuljice lezaja biram da je kvalitetniji lezaj ne kinez...
A nebih bas uzeo zdravo za gotovo YOu Tube i tamo ima sarlatana.
Pero,blago tebi,ja neradim duborez svaki dan ,a trebalo bi cesce,vec prilicno retko,ali drzim korak.
Krupice,neznam za te majstore koji su tebi objasnjavali,al izgleda da su suprotno moima.
Idi na forum stari nakovanj,to je forum jednog hrvatskog kovaca,od njega sam naucio prilicno stvari.On je pravio laminirane i nozeve i macete.Maceta ti je u sustini slicna kao satara,po gabaritu.I neradi kao ti u peci na gas vec u cumuru.Onakvim principom kao sto sam ti ranije rekao.To je vrlo detaljno opisao u par tutorijala kada je izradjivao laminat noz i laminat macetu(leuku).Gasna pec je dobra isto kao i sve ostale.Ali to sto ti stalno branis il jednu il drugu,izvini,ali govori da si malo,kako da kazem,zanet,zagovoren,nekom idejom.Predlazem ti da malo popustis kocnicu mnogo lakse ces usavrsavati i izmisljati nesto novo.Nekazem ja koksom nemoze da se radi,nego da ima u sebi neke stetne materije i nista vise.Ali je dobar.Rale,kovac iz Novog Sada kog sam ti vec pomeuo radi bas sa koksom.Postavio bih ti adresu par foruma pa da se uveris i sam u ovo sto pricam ali mislim da vu tim prekrsiti uslove ovog foruma.Knjige nisu bas sve.Sad mi pade napamet.Ti mislis izgleda da su kovacke peci samo one na gas ili takve kakve ti imas(nemoj me pogresno razumeti,ne zezam se),evo ti moje u kojoj ja radim(malo me je sramota da pokazem,al meni sasvim dobro odradjuje posao.Ona je sklepana,al je uradjena za noz,za nesto vece ja samo prosirim loziste i mogu da grejem i velike stvari.Klepao sam raonik,a slozices se da je to malo vece od satare.
Ali planiram vakizasi da radim,zamisli kakva tu treba vatra.U stvari prosta.Samo treba otvoriti um i nebiti zadojen(nemoj se ljutiti,nemogu da se setim drugog izraza) onim sto ti neki"majstori" govore.Ja sam imao jednog rodjak koji je profesionalni kalioc i radio je do penzije u zastavi na oruzju.S njim sam popricao oko izrade nozeva,kada nisam oko toga znao nista,a nesto mi nije islo i bog.On mi je napricao da ti tu treba posebne peci,sa zasticenom atmosferom,pa sona kupatila,pa dva tri sredstva za kaljenje.Sve u svemu nemozes to da radis u kucnim uslovima treba ti poseban alat.To mi je on rekao i ja se od tada okanio i nozeva i dleta.Dok nisam naleteo na jedan forum.Majstori ti obicno pricaju ono sto bi oni voleli da znas,ako si talentovan,jos ako si talentovaniji od njih vecinom ce ti vecinu stvari precutati ili cak reci pogresno.Kroz te sam stvari ja prosao,al su me samo jednom prevarile.Cinimi se i tebe su za neke stvari,al ne za sve.Bar kako pricas umes da radis,al mi se cini da neki put samo hoces da me zezas.I druga stvar neznam sta ti znaci otpustis u koksu ili u cumuru.Jedini razlog sto nebi bilo dobro cak u oba(ako mislis na popustanje posle kaljenja)je jer oba dime,prave garez na celiku pa nemozes da pratis boje poputanja.Zato ja otpustam na plini,ali to ide i u rerni ili pecnici.Ali i neznam da li si na to otpustanje mislio ili neko drugo.U stvari samo to postoi,ostalo moras da navedes naziv.Imas zarenje,normalizaciju kaljenje,da ti ne nabrajam.Imas na netu a i u Kraucu.
A da da nezaboravim.Klipovi koje sam ti preporucio su one koje su ti majstori koje sam ti pomenuo sami postavili.Znaci nije namestaljka.Nadam se da ti nije ovo sve samo fora,jer mi neki put deluje kao zaj..bancija.
Pero evo uzgred kad prebaci ou sliku to gnoza sa gravurom
A evo ga i sveti sava u mesingu,ali prvo liven,pa ga ja sredio sa dletima i smirglom
lepo odrađen nož svaka čast tako nešto sam i ja mislio samo otom potom
a dobar ti i Sveti Sava
Hvala Pero,al moze to i mnogo bolje,to mi je,znas,bila prva gavura te vrste(ovaj noz je radjen strujom).Nije uopste komplikovano,cak je prilicno jednostavno i cak onaj koji nezna da crta uopste a ima racunar moze da uradi perfektno ovakvu vrstu gravure.E sa dletima je druga prica,al posto radis i ti duborez,skoro ista kao i tu.
Vidim ja svi kovaci mukom umukose i u crnu zemlju pogledase ....
Da ponovim , ko moze da napravi noz oblika Trail Master-a , da 6 puta uzastopno probode vrata od Land Rover-a i da posle toga brije i dalje ... ???
I naravno neka okvirna cena .
A trebalo je da se nesto kaze.Ja obicno na gluposti vrdam da dajem odgovore.Jer ocigledno se ti malo zezas,a nadam se salis.
Jok more mrtav sam ozbiljan
Drago mi je da je tako.
Al,da ti sapnem,mislim da je moguce,sem ako nije auto blindiran.
Gassan Sadatoshi moze da ti napravi takav noz! Cena 30.000 evra...otprilike. Posle busenja vrata mozes i glavu motora da poravnas....obrijes.
Za 30 000 e taj noz bi morao da zna i da peva i da se umnozava preko noci i to sam .
Dajte nesto realnije .
A znaci ti bi jare bez pare.E to ce mal teze da ide.
Da imam kapu sad bih je skinuo!
Alal vera azlatko za umjetnost !!
Hvala,trudio sam se.
Evo malo da osvezim ovu temu.Vidim da joj se nahvatala paucina.
Dakle jos malo nozeva
Kopce za kais sam takodje sam radio
Toliko.Nadam se da vam se svidja.Pozdrav
ja sam zgranut..... AZLATKO iskreno imas ovaj dar od boga da ovo radis i radi ga kako mislis sam da je najbolje,ja eto radim isto adaptacije objekata,grube i finis radove,pa mi tako razni pune glavu e znas mogao si ovako da uradis e mogao si onako imas ovu ili onu metodu,care ako ti vise ljudi kaze da si extra nesto uradio,onda sebe odma kategorisi medju najboljima u tom poslu,a takvi ljudi se nazivaju majstorima... jos jednom SVAKA CAST "MAJSTORE"
Hvala Ivane.Bas mi godi tvoj komentar.Al samo kad bih mogao da te poslusam mnogo bi mi bilo lakse.Nego precesto puta dopustam da mi drugi odredjuje sta,kako,koliko.Zato mozda i radim cisto iz ljubavi,a ne komercijale.Previse ulazem sebe u sve to,kad to radim slobodno onda je prava uzivancija,a kad je komercijalno,onda je mucenje.Jbg.Al napredujem u ucenju da radim kako meni odgovara.Pozdrav
Inace da kazem koi podatak o nozu tj.celom radu.Noz nije kovan,kao obicno,vec je radjen metodom odvajanjem cestica ilti brusenjem od HSS celika ili brzoreznog celika.Inace za secenje obojenih metala.Ovim sam zeleo da isprobam ovaj celik.Iz dosadasnjeg iskustva mislim da je odlican.Samo je do zla boga tezak za obradju.A tek cu da zabiberim,kada pocnem da ga kujem.Jer je dosta tezak i za termicku obradju.Takodje cilj ili san mi je da napravim damaskus i laminat sa ovim celikom.I to cu probati cim nabavim ventilator(onaj koi imam mi crkao,a i slab je za kovacko varenje).
Drvo koje sam koristio za noz i za korice je sljiva,prelepo i odlicno drvo koje se da ispolirati kao staklo i koje me podseca neki put na mazer topole(kao da je i ona malo mazerasta).Koju sam obradjivao do poliranja pogotovo drsku noza.Po zavrsenoj obradi sam ga uljio u lanenom ulju i po susenju istog premazao pcelinjim voskom.I to vise utrljavao,ne premazao.Tako se bolje ispolira.Nitne su aluminijumske i zakovanje.A pre toga su polovine drske premazane eposkilnim lepkom i posle susenja zakovane.Leptira na koricama sam radio testericom koju sam sam pravio,a namestio na ram iz tehnickog iz osnovne skole.Posle obradio i takodje sve isto uradio kao i drsku.Koza nije odgovarajuca i jedina remeti izgled nozu,ali nisam imao bolju,tako da ce ona biti na njemu dok ne nabavim drugu.Inace su korice radjene prema klasicnim Japanskin koricama koje su mi se jako svidele i daju dosta mesta za razne sare i slicne vratolomije.
Evo malo i dimenzija:
Ukupna duzina 260mm
Duzina seciva do drske 132mm
Duzina drske 128mm
Sirina seciva 38mm
Debljina seciva 2mm
Debljina drske na najdebljem delu 19-20mm,suzava se prema pocetku i kraju
Sirina drske na zadnjem delu 33mm ima suzenja i prosirenja i slicno,da ne nabrajam,glavno odlicno lezi u ruci
E sad je to kompletno.
perfektno je ispalo zaista nemam reci,samo tako druze nastavi,i neodustaj... V.pozdrav.
Naravno,druze,taman posla da odustanem.Takodje veliki pozdrav
Ooodličnooo. Na prodaju?
Imam jedno pitanje,ja htedoh da postavim temu i mislim da je sam al mi se cini da nije uspelo.Zasto?
