Mala skola zavarivanja
2157 poruka / 0 new
stefan01
stefan01's picture
Registrovan dana: 27/10/2019
Pozdrav ljudi. Novi sam na forumu i u svijetu zavarivanja. Trudim se da iščitam sve što pišete pa onda probavam, kombinujem i usavršavam dok ne dodjem do nekog željenog rezultata. Sada bih vam htio predstaviti aparat za varenje koji sam uzeo, rekao bih povoljno. Radi se od Kunhast mig 340, sad nisam siguran zasto se zove Mig 340 a na plocici pise Mig 300 i to mu je i prikazana maksimalna amperaza. Posjeduje vodeno hladjenje i na njemu je trenutno TBI expert gorionik, ne znam tacnu oznaku jer su se slova izlizala ali mislim da je 411 expert. Aparat je iz 2004 godine. Dajte vaše mišljenje.
ralf1
ralf1's picture
Registrovan dana: 24/11/2009
pitanje nikako nemogu da zavarim karike lanca, nije debeo oko 2,mm.Radio sam ekektrodama 2mm i1.6 ali ne ide otopi se i kao da ispari.. smanjio sam čak na 14A ali ne hvata a topi.
i da li ovo važi za inverter aparate
elektroda može raditi na trafo REL aparatu.
A ovako, uopšteno:
• Sve klasične rutilne elektrode za zavarivanje običnog čelika mogu raditi na naizmeničnoj struji luka,
• Bazične elektrode tipa E7016 koje imaju u sebi rutilnu oblogu (kao na primer Basoweld Drunk za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika,
• Elektrode za zavarivanje prohroma (koje imaju u svojoj oznaci “-16” i “-17”, na primer E 308L-17),
• Elektrode za reparaturna zavarivanja tipa 29/9, za zavarivanje visokougljeničnih, manganskih i sličnih čelika,
• Elektrode za gus (sivi liv),
• Pojedine elektrode za tvrda navarivanja,
• Elektrode za žljebljenje (mada ove elektrode traže vrlo jake amperaže koje običan kućni trafo aparat ne može da postigne).
A ne mogu:
• Celulozne elektrode,
• Klasične bazične elektroda tipa E7018 kao i specijalne bazične za zavarivanje čelika povišene čvrstoće, toplo-postojanih čelika, bazične prohromske…,
• Elektrode za zavarivanje bronzi,
• Elektrode za zavarivanje aluminijuma…
Koji lanac od kog materijala , kojom elektrodom . ...? 2 mm žica je poprilličan izazov za rel . Što se elktorda tiče na pakovanju imate oznake kojim aparatom može i kojom strujom .
bugs bunny
bugs bunny's picture
Registrovan dana: 01/11/2019
Dobro veče, novi sam na forumu, pozdravljam sve učesnike.
Molim za savet na temu iz naslova. Ukratko, do sada sam imao "običan" CO2 sa trafoom, koji je imao opciju tačkastog i u intervalu zavarivanja, nesretnik nastradao nepovratno, dobio novi kinseki od 200A mig-tig-mma marke no name Smile -poklonu se u zube ne gleda. Aparat ima 3 potenciometra, amperaža,voltaža i brzina žice, ima i burn back, ali nema timer. Inače dobro radi, za sada, tankozidne kutije (1,5-3mm) ali mi treba navedena opcija radi "heftanja" navikao sam na nju.Kvazi stručnjaci su mi objašnjavali u stili "smanji brzinu i povećaj voltažu pa vidi kako ide..." kad god to uradim progorim cev. Sa starim aparatom ne pamtim kada sam progorio cev. Ima li iko iskustva sa ovim problemom
Hvala na odgovoru
Sa tim "kinezima " je uvek lutrija ... To što su vam savetovali je jedini način da naštelujete aparat .
bugs bunny
Zahvaljujem moderatoru tenzor-u na komentaru, bar je neko pročitao moj post. Zaista sam pokušao mnoge kombinacije Volt: m/min, ma ne ide.... nisam mnogo upućen u funkciju "burn back" znam samo osnovnu funkciju, ima pozicije potenciometra 1-5. Ima li kakvog uticaja na postizanje željenog efekta.
Burn back ičlo kontrola žice posle gašenja luka je u stvar najprostije rečeno koliko će žice ostati da viri iz pištolja . Teško je podesiti takve aparate jer vrlo često imaju konstrukcijskih problema . Okvirno ni ttebalo da bude za žicu 0,8 i za materijale do 1 mm brzina žica 2,5 do 3 m u minutu a voltaža do 15 v . Ajd islikajte aparat da bar imamo predstavu šta je i koji je
bugs bunny
Još jednom hvala tenzoru... ali zeka rešio problem Smile Rešio se Kineza - rešio se problema. Danas sam kod lokalnog distributera zapadnom polovnom tehnikom izvršio zamenu : dao kineza doplatio 200€ i uzeo švabu (valjda je Švaba - ne piše odakle je) Dobio sam izvanredan aparat Elin proMig 230 čista klasika - ima sve što mi treba i spot i interval welding, dva prekidača za grubo i fino podešavanje napona, potenciometar 1-10 za brzinu žice i konektor za mma weld. Naravno u pitanju je klasični aparat sa trafoom,trofazni, nominalnih 10A-230A, nešto je stariji, 1989g nije top model, al' nisam to ni ja, pa smo egal. Kad sam ga otvorio a ono namotaji ko u 20KV trafo stanici, ploča ko nova a ventilator bi moga u sušaru za šljivu.... Kad vari muzika za uši, a var saliven kao u reklami, ma milina jedna! Neće kinez više u zekinu radionicu,nikada. Problem rešen.
Nek traje i nek te služi .Smile
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Gde se moze puniti boca za CO2, Beograd i okolina?
Ako mogu konkretne adrese.
Kupio sam novu bocu, atestirana je i hoću da zadržim moju.
Teško izvodljivo ... Koja je boca i gde je kupljena ,može da se desi da od atesta nema ništa ?
datas
datas's picture
Weldgas Zrenjanin, 10 l Co2.
Ne bi me iznenadilo da je tako.
Ја сам купио нову боцу од 10 л за аргон са атестом у Месеру и она је на моје име и у мом власништву са атестом од 10 година.
Kao da sam znao . Obzirom da sam ja rodom iz Zr i pre nekih 2-3 nedelje reši da kupim bocu za argon od 10 l ili 3kg odem u pomenutu firmu ,odslušam tiradu o "legalnosti " ,papirima "atestima " .... Na kraju postavih pitanje da li ja kad kupim tu bocu , stavim u auto ,odem u Meser i zamenim za punu ,odgovor je bio NE . Što je najgore omanja boca CO2 tzv "šankerica " legalna i zamenljiva bilo gde u Bg košta 60 e puna
datas
datas's picture
Na 800 m mi je prodavnica Weldgasa u Beogradu, a Messer 20-25 km, 50-tak u oba smera.
Trošak goriva za desetak kupovina gasa u Messeru u odnosu na Weldgas iznosi koliko i cena boce.
Kod njih mogu da kupujem gas, ali mi se ne daje nova boca za staru i pitanje je da li ta boca ima uopšte atest.
Već imam iskustva sa zamenom gotovo nove boce za drugu vrstu gasa za bocu u očajnom stanju, koja je još kod mene. Platio račun za gas i kad sam trebao da odaberem bocu, sve koje su bile na raspolaganju su bile iste.
Bilo bi dobro da se dopuni informacija da li Messer prima u zamenu boce od drugih trgovaca (npr Linde) ili samo one koje su u njihovom sistemu i imaju njihovu nalepnicu.
Ranije je Zvukoljub spominjao u nekoj temi da su mu točili gas samo u atestiranu bocu, da li je mislio doslovno na punjenje boce ili sistem zamene.
Da li upšte ima neko mesto (osim vatrogasnih društava) gde se može gas natočiti direktno u bocu. Ako ima i treba atest, pitanje je da li je Weldgasov validan.
Раније када сам пунио ЦО2 боца је морала бити атестирана и само из Месера и могла је бити и замена, а сада сам купио своју боцу за аргон и речено ми је да ће пунити моју боцу кад је испразним да неће бити у систему замене. Те које су на личном имену имају другачију налепницу са бар кодом. Иначе ни код ватрогасаца више не могу да се пуне боце које немају валидан атест.
datas
datas's picture
To sa atestom bi trebalo da je tako, samo je pitanje da li priznaju atest (fabrički) od Weldgasa.
Ako su zvanično uvezli boce, taj atest bi trebalo da važi, bez obzira gde se boca puni, pa i u Messeru.
Pošto je tenzor pitao za zamenu, ostaje dilema da li se ta boca može puniti u Messeru.
Лако је проверити шта Месер признаје од туђих атеста, али колико се мени чини они признају само своје атесте.
datas
datas's picture
Svrha atesta je da ako je proizvod atestiran, on moze da se prodaje i koristi u okviru jednog tržišta.
Korištenje boce podrazumeva punjenje-pražnjenje-punjenje gasom. Pošto Messer trguje gasom, on ga mora točiti samo u bocu koja ima atest.
Atest ima snagu javne isprave i trebalo bi da ga poštuju i priznaju svi.
Država određuje firme ili javne ustanove koje vrše atestiranje i svi oni bi trebalo da atestiranje vrše na isti propisan način.
Kod novih boca verovatno postoji postupak priznavanja atesta proizvođača kod uvoza.
Sistem zamene boce je interni propis Messera i oni mogu da ograniče zamenu boce za bocu na boce koje su kod njih atstirane, ali ako pružaju uslugu točenja gasa direktno u bocu, ne bi smeli da odbiju bocu koja ima atest priznat u okviru istog tržišta.
Jedino što mi ne znamo je koji atesti se priznaju, a koji ne.
Odnosno da li je atest Weldgasovih boca validan na našem tržištu. Ili neki drugi atest, ako je datum na boci u okviru propisanog perioda važenja.
Svega ovog ne bi bilo da je datas na vreme pitao Smile .
Dakle ako ti je weldgas na 800 m od luće u Bg onda si ti negde u Borči . Na "zrenjanincu " ima bar 3 mesta gde se menjaju "messer " boce , a tu je blizu i Cryo Gas . Punjenje boca je proces koji traje tako da ne znam koliko je isplativo baviti se time . Ako hoćeš da se poštediš muka i zezanja , kupiš "šankericu " i samo menjaš
datas
datas's picture
Manipulacija CO2 bocama na forumu nije nigde detaljno objašnjena, nadam se da smo pomogli nekome drugom ko tek započinje sa korištenjem CO2.
Ako ne rešim problem sa punjenjem i ako to bude komplikovano, ostaje mi zadnja solucija koju sam hteo da izbegnem. Nova boca za staru u Weldgasu.
Koja je trenutna cena gasa, boca je 10l (7.5 kg).
Hiljadu i neki dinar je cena gasa CO2
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Pa ja bocu co2 punim u u vatrogasnoj centrali, ovde kod soko starka na vozdovcu. Jeste malo manji pritisak bude kad se napuni, ali je cini mi se nesto i jeftinije nego u messeru, kod njih je oko 60bari, a messer bude tu negdje oko 90, i najbitnije pune odmah. Bocu napune za nekih 10tak minuta, 10kg. Messer, bar ovi u rakovici, tj ispod banjice uvijek su trazili da se ostavi boca, pa sutra da se preuzme, sto su dva odlaska, po meni bespotrebna. Kod njih je atestirana jos 2013 godine i vazi atest do 2023 tako da sa messerovim atestom punim i kod vatrogasaca.
datas
datas's picture
Kad potrošim gas, verovatno ću i ja do vatrogasaca, pa ću znati i da li mi je atest važeći.
Da li mere težinu bocu pre i posle punjenja?
BOSSKE
BOSSKE's picture
Pa vatrogasci i pretacu co2 tako sto boca stoji na vagi dok se puni, a ona pretakalica sa klipom druka. Sistem kao kad punis plinsku bocu na vagu
vukklek
vukklek's picture
Registrovan dana: 28/10/2009
Ja sam u weldgasu uzeo tj zamenio svoju bovu i sledeci put kad sam heto da je zameni pravili se ludi kao ne moze bla bla. Od tada idem kod vatrogasaca i nema nikakvih problema.
E sad da pitam i ja nesto. Hteo sam da uzmem jeftini tig ac dc aparat malo da vezbam itd volim da imam. Naj jeftiniji je kinez sa kupujemprodajem tzv Kzubr Smile oko 400 eur pa eto moja ideja ja ta sad dal ga neko poseduje bilo binlepo da napise zapazanja.
