Molim za pomoc prilikom kupovine aparata za zavarivanje...
23 poruka / 0 new
strbacns
strbacns's picture
Registrovan dana: 12/11/2009
Drage kolege samovci vec duze vreme se nosim mislju da kupim sebi neki aparat za kucnu, ali bas kucnu, upotrebu. U sustini treba mi 5,6 puta godisnje a dosadilo mi da vijam raspolozive aparate po komsiluku (a i nevolim to da radim). Izbor je pao na ova dva dole. Molim za iskreno misljenje i pocetnika i majstora ali uzmite u obzir retku upotrebu i ne preveliko opterecenje. Sigurno necu koristiti elektrode vece od 2.5 mm i necu variti nista izvan nekih standardnih profila, cevi i flahova.
Aparati su:
http://www.alatiimasine.com/proizvod/aparat-za-elektrolucno-varenje-sb-1...
http://www.alatiimasine.com/proizvod/aparat-za-varenje-transformator-var...
Hvala unapred na pomoci...
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Od ta 2 glas ide za:
http://www.alatiimasine.com/proizvod/aparat-za-elektrolucno-zavarivanje-...
Već su na jednoj temi hvalili taj aparat i to neki serviser aparata pa računam čovek je video i probao sve što se nudi od aparata kod nas pa valjda zna šta priča (ja ga lično nisam probao), a budući da je i 3 i 1 fazni dobro dođe kad osigurači ispadaju a pošto ima veću snagu ređe će izbacivati blokada kad se radi sa 2.5 elektrodom tj sa 60-90A.
strbacns
strbacns's picture
JOOOJ nemoj Matrix molim te! Varstroj mi je prva varijanta upravo zbog delova, servisa i prvenstveno jednostavnosti samog uredjaja. Gde da nadjem delove za Matrix i sl..
Од свих делова који ти требају за све те апарате је само викловање , а ту је већ небитно дал ћеш или нећеш наћи делове ....
milan m
milan m's picture
Registrovan dana: 25/03/2012
Kao sto rece Tenzor rezervni delovi za te aparate ti ne trebaju, a od svih tih "slovenac " je ponajbolji, mada ni oni nisu sto su nekad bili (a nikad nisu ni bili nesto ekstra)
stangla
stangla's picture
Registrovan dana: 25/01/2011
Na kakav sve krš slovenci lepe svoje etikete smučili su mi se.
Kvarissha
Kvarissha's picture
Registrovan dana: 14/12/2011
A Walter?
http://www.zavarivanje.net/
Ne bavim se time ali sam od drugih cuo pohvale za tu marku
To, zbog cenovnog ranga nije za hobiste.Suviše novca bi stajalo u ćošku neiskorišćeno.Treba obezbediti posao za taj aparat da se investicija isplati.Inače i sam sam ostao samo na gledanju prospekta, jer ne mogu da "dobacim" do Waltera, inače domaće sprave koja je proizvod domaće pameti. Sad
strbacns
strbacns's picture
Pa sta je rezime samovci? da pazarim ja taj Matrix?
miledamjan
miledamjan's picture
Registrovan dana: 12/10/2009
Pre mislim 6 godina (vec sam i zaboravio kada) sam uzeo Varex 162,monofazni i vari do 140A.
Jako puno sam radio sa njim,skoro je svaki dan aktivan kad dodje lepse vreme i vredeo je svaku paru...
Ima aktivno hladjenje (ventilator) i toplotnu zastitu ali nikada ni posle visecasovnog varenja nisam osetio da izduvava topao vazduh.
Evo i danas ce da radi...
Interesantno da mu je cena ista kao i onda kada sam kupovao,samo sto je evro bio "malo" slabiji... Smile
Napravio sam par terasa otvorenog tipa,komsijama skrpio i sastavljao lomove na poljoprivrednim prikljucnim masinama bezbroj puta,o "sitnim majstorijama" ni da ne pricam...
Sto se tice struje kada sam radio sebi otvorenu terasu na drugoj kuci u toj kuci je monofazna struja i ni jednom nije izbacio osigurac iako sam radio 6 sati skoro bez prestanka.
Onda sam jednom silom prilika uzeo par Jadran elektroda i jedna je tako zalepila (zalepila se i za materijal i za rucku) i samo tom jednom prilikom mi je izleteo automatski ovde kuci sa trofaznom i po PS-u razvucenom i rasporedjenom strujom.
Savet: ne zali pare na kvalitetne elektrode,mani se pijaca,kupi u radnji,ogromne su razlike u rezultatima...
Sudeci po tvom prvom postu ovaj aparat zadovoljava sve tvoje kucne potrebe i sto je najbitnije da ako si pocetnik (kao i kod mene) je sto je idealan za taj nivo jer mozes da ucis od tanjih limova do ozbiljnijih stvari...
Npr proletos pocetkom marta sam iz znatizelje i vise iz ucenja izvario kompletan auspuh na mojoj 128-ici,jeste da je jeftinije kupiti novi ali sam hteo da vidim moze li i kako... ispade da moze i to jako lepo...
Doduse nisam probao da zavarim zilete kao Tenzor,videcu da li moze Smile
bojanriki
bojanriki's picture
Registrovan dana: 04/06/2012
postovanje
jedno pitanje, posto planiram da kupim apart za kucnu upotrebu, neke popravke na ogradi itd nesto po garazi zanima me da li je dobar izbor varex 180 drug mi ga nudi za 100 eura kupljen pre 5-6 god kao nov upotrebljen mozda 20-ak puta.
hvala
miledamjan
Pa ako je ispravan,100 eura za mono/trofazni do 180A uopste nije puno... Cena mu je oko 30.000,din tako da je svakako isplativo...
Zamalo zaboravih:
Bio kod drugara za vikend i zamoli me da mu na brzaka zatvorim jednu stranu boksa za pse,tj ram je vec postojao,samo da uzduzno povarim tanje vinkle da "zatvorimo" stranu posto covek organski ne podnosi varenje.
Iznese neki plavi aparat od 120A,e sad il je Einhell il je Matrix jer se ne vidi proizvodjac (otpala nalepnica i farba se bukvalno ogulila...)
Vise sam stojao nego vario,jer taman krenem i aparat izbaci,tj pregreje se i stane,makar zastitu ima...
Posao od 20-tak minuta je potrajao skoro 2 sata...
Bolje ti kupi taj Varex,on na "standardnim" kucnim poslovima ne bi smeo ni da trepne...
maradona
maradona's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
мој глас за варстрој ионако га раде у смедереву
Maajstor
Maajstor's picture
Registrovan dana: 19/10/2011
ja mislim da je najbolja opcija dodati još para i uzeti einhell co2 aparat ipak je na co2 lakše variti samo što moraš bocu uzeti posebno
milan m
milan m's picture
Kupi taj varex. Najbitnije je da se kupi PRVI
bojanriki
bojanriki's picture
postovani hvala na savetu, uzeo sam juce varex kupio kilo rutilena i kilo jadrana 2.5 i poceo malo po garazi da varim aparat radi odlicno potrosio sam kilo elektroda ne pokazuje nikave znake zagrevanja mada sam primetio i ako sam amater u varenju da se rutilen 2000s mnogo lakse pali od jadrana aparat stvarno izgleda novo drugar kaze da nikad nije prikljucen na trofaznu i da nije potroseno sa njim 4-5 kila elektroda. evo i slike pozdrav i hvala na savetu
bojanriki
bojanriki's picture
imam jos jedno pitanje zanima me kakve se erlikon fino elektrode posto sam juce video u metrou kutija mislim 3.5kg oko 1000 dinara da li su bolje one ili rutilen 2000s
milan m
milan m's picture
Tesko je reci za neke elektrode da su bolje ili losije iz veoma prostog razloga :naime na nasem trzistu ima ogroman broj "proizvodjaca" koji opremu i materijal za zavarivanje samo prepakivaju "i lepe etikete" i to iz razloga sto je REL postupak potisnut MIG i MAG-om i na tom polju nemaju neku zaradu ni interes za kvalitet.Tako da u vecini slucajeva covek mora da proba vise vrsta da bi dosao do onoga sto smatra da je zadovoljavajuce.
За хобисте су хоби електроде . Истина је да се код нас углавном продаје смеће од електрода , тако да не вреди ту много распредати причу . Квалитетне електроде су скупе и продају се углавном на кутије ...
Рецимо да је на тржишту Србије одличан однос цена-квалитет за Гека електроде , пре свега Елит и Лотус серија ...
Далеко од тога да су миг-маг поступци преузели примат у односу на РЕЛ или Тиг поступак ....
milan m
milan m's picture
Ne slazem se sa misljenjem da REL ne gubi bitku sa MIG-MAG-om(Tig ostavljam po strani) u crnoj metalurgiji .Ilustracije radi, pre 25 god u jednoj BG firmi (tada 7500 zaposlenih) odnos je bio 95% prema5% u korist REL-a, u jednoj od prethodnih na cetrdesetak migova tigova robota i automata dolazio je 1( i slovima jedan) rel , a sadasnjoj oko 80% su mig s tim sto se sa njima odradjuje najmanje 98% posla ..Dakle tvrdim da je u radionickim uslovima zastupljeniji mig od rel postupka. I da dodam, u privatnoj reziji odnos 5/4 u korist rel aparati protiv ostalih, a preko 90% zavarivanja ne radim elektrodom.Poz
Кад се гледа тако тј један детаљ у односу на целу слику , онда је закључак такав .
Али кад се погледа комплетна машино градња , пре свега бродоградња , , мостоградња, гасоводи , нафтоводи , изградња зграда објеката.. постројења , репаратурна заваривања ... онда је ту готово занемарљива примена миг/маг поступка . Што се тиче избора електрода за рел поступак све оно што спада у сам свестки врх понуде има да се купи и код нас ...
miledamjan
Samo da dodam na Tenzorovo:
Radio sam sa dosta elektroda i najbolje su mi legle Lotus (specificno zute boje) elektrode,neverovatno kako je lako raditi sa njima,bar meni...
Kazem bar meni jer svakom lezi drugaciji tip. Npr znam coveka koji ubija sa Jadranom dok ja se nikako ne snalazim sa njima,u smislu zavaricu,ali ne tako lepo i lako kao sa Lotusom...
Evo malo statistike iz recne brodogradnje:
PREGLED POSTUPAKA ZAVARIVANJA
Poznato je da je zavarivanje danas jedna od osnovnih
tehnologija u proizvodnji brodova. U brodogradilištu se
koriste postupci zavarivanja u sledećem obimu:
REL sa obloženom elektrodom oko 65%,
MAG / MIG u zaštiti gasa oko 25%,
EPP pod zaštitom praha oko 9%,
TIG i gasno oko 0.5 – 1%.
REL zavarivanje se primenjuje praktično u svim fazama
gradnje broda od predmontaže do opremanja broda.
Prema procenama udeo ručnog elektrolučnog zavarivanja u ukupnom zavarivanju u našim
brodogradilištima iznosi oko 65%. REL postupak
zavarivanja će zbog svoje fleksibilnosti u pogledu
tolerancija pripreme kod montažnih radova na brodu,
imati još dugo svoju primenu u brodogradnji, bez obzira
na nedostatake, kao što su mala produktivnost, dugo
vreme obuke zavarivača i ''nepouzdanost''.
Sve je šira primena poluautomatskog zavarivanja u
zaštitnoj atmosferi gasa MIG/MAG u celoj našoj
industriji i taj trend je prihvaćen i u brodogradnji.
Postupak se počeo probijati na ''mala vrata'', iz
sporednih proizvodnih programa ili delova lanca izrade
gde je najpre omogućena standardizacija proizvoda i
postojanost radnog mesta.
Upoređujući korišćenje MIG/MAG-a kod nas sa
brodogradilištima na zapadu, to je još uvek suviše
malo, ako se uzme u obzir da je na primer Finskoj ili
Španiji taj postupak zastupljen sa 57%. Poluautomatski
postupak EPP koji se primenjuje za zavarivanje
sučeonih spojeva na ravnim limovima (panelima),
zastupljen je sa 7–9%. TIG i gasni postupci koji se
koriste za posebne materijale i u radionici za cevi
zastupljeni su sa 0,5–1%
prugovac1094
prugovac1094's picture
Registrovan dana: 07/08/2014
Нов сам на овом форуму и молим вас да ми помогнете да се одлучим изнеђу МАТРИКСА 200 или варстроја 162 који је бољи, унапред ѕахвал на одговору
