Preporuka za kupovinu plazma uređaja
45 poruka / 0 new
metalac
metalac's picture
Registrovan dana: 25/12/2010
Obavezno ponesi i stare zardjale ploce pa da vidis kako se one rezu. Mnogo se lakse i lepse rezu nove ploce, ali mi najvise koristimo one sa otpada
Ivans023
Ivans023's picture
Registrovan dana: 22/02/2010
Kupio sam http://postimage.org/image/1m1aom0xw/
Prilično sam zadovoljan. Teško seče 12mm ali može ako se vuče vrlo polako.
Što se njenog stanja tiče, nema nigde ogrebotine ili bilo kakvog traga od korištenja. Stvarno je samo isprobana. Stojala je u garaži od kad je kupljena.
Čak mi je i malo smanjio cenu Laughing out loud Čujem da je nova (za nijansu jača) prof 55 košta 2000e i pronašao sam samo jednu na lageru (ne proizvode se više u klasičnoj izvedbi). Tako da mi je ova kao nova a više nego duplo jeftinija.
Jedini problem koji imam je što ne mogu da krojim sitne elemente. Pod tim mislim to što ne mogu da pravilno zaokružim kraj flaha širine 40mm. Treba da napravim lep polukrug, ništa specijalno. Napraviću šablon ali mislim da ni tad neću moći.
Problem je što na kraju kod te duzne imam nakavu žicu koja drži rastojanje od materijala. Uslikaću to kad stignem. Ta žica se sva nepravilna, spada i smeta dok vučem nuz lenjir. Vidi se malo i na ovoj slici gore.
Čujem da su za sitne elemente bolje "kontaktne" plazme. To nisam znao ranije. Nisam ni znao da postoji takva podela.
ivan89
ivan89's picture
Registrovan dana: 09/06/2012
Jel se za cnc koristi samo invertorska plazma ili ima jos koji model.
Cuo sam da su cnc drajveri sa step motorima jako osetljivi na plazma aparate
sone2
sone2's picture
Registrovan dana: 13/11/2012
koga interesuje dobri plazma aparati nek mi se javi imam u ponudi marku stahlwer od 50 A do 120 A aparati su povoljni !
patak
patak's picture
Registrovan dana: 23/11/2012
ako moze mala pomoc oko plazme u pitanju je, cemont pl 5.2 plasma cutter, da li je neko radio s njom i ako moze mala pomoc koju debljinu moze da reze. Otprilike koja joj je cijena LP
sone2
sone2's picture
koja ti debljina secenja treba ?
patak
patak's picture
Maksimalno 8 m m
patak
patak's picture
evo par fotografija, i ako neko zna koju max debljinu moze sjeci. Hvala...
majstorcina
majstorcina's picture
Registrovan dana: 14/09/2007
Jel zna neko gde u Beogradu mogu da nadjem majstora da mi plazmom isece prohromsko pivsko bure?
Koji majstori najcesce koriste plazma aparate?
Goranns
Goranns's picture
Registrovan dana: 09/06/2011
iseci ga sa malom brusilicom tako ja radim,samo lepo obelezi
majstorcina
Ne secem ga za kotlic, nego za kuvanje piva, sece se poklopac pa ljudi prave sablone i muce se po pola sata da iseku, dok plazmom se isece za par minuta. Uzgred treba mi jos nesto iseci.
majstorcina
Smile
Goranns
Goranns's picture
sad mi je jasno,nego probaj da iguglas firmu KOSINOX oni su na smederevskom putu pa ih pitaj
glackop
glackop's picture
Registrovan dana: 18/07/2012
Ja danas kupio plazmu Hypertherm 70 gorionik je PAC 130,tamo nije bilo kompresora pa je kupio na ne probano,donesem kuci ukljucim pali beskontaktno cim krene par mm da reze a cak i ne probija dobro ona se iskljuci,sumnjam na kvar u gorioniku,sta vi mislite iz opisanog?
