Kakva su vam iskustva?Ja nabavio nedavno,ne ispuštam iz ruku ko beba zvečku...
Sečenje plazmom
Nije inverter,(ja sam starinski majstor ha ha)mada je moćna sprava,neki "švabo",60-100 A,20 mm seče a ne "propinje se",trebalo bi da i 30 može al lagano.Sve ono što si kazo,stoji,naročito ono za 5.5 bara,ja to nisam u početku znao pa sam mislio da je aparat u kvaru,sad vijam moćniji kompresor,boca od 100 lit je neophodna.
To sto nije inverter nema veze bitno je da radi dobro.A za potrebnu velicinu kompresora ne znam a i mene zanima posto sam naveo da imam u planu da kupim plazmu.Postaraj se da zastitis aparat filterima za kondez,ulje i prasinu.Cuo sam da postoji i krajni filter koji ide na samu rucku rezaca.Meni jedan nudi plazmu marke SELCO ( Svajcarska) od 120A ,takodje nije inverter, a mozda je i bolje za ovu lako mogu naci majstora za popravku.
Moj drugar ima tu švajcarku od 120 A ali je bila sa vodenim hlađenjem(naravno i vazdušno) ali su dizne i ostali delovi bili nemogući za nabaviti pa je na kraju sve to prepravljao i koštalo ga đavo i po.
Hvala ti na ovoj informaciji ,moracu prvo da se raspitam da li mogu da se nabave dizne za nju i ostali delovi .Ako ne ona automatski otpada iz kombinacije, i okrecem se zastupljenijim markama na nasem trzistu koje imaju servis.Moja zelja je neki ESAB aparat ali polovan posto je nov bas skup
Moj drugar ima monofaznu plazmu i ona ima kompresor u sebi a seče čini mi se do 12mm.
Teška je oko 15 kg i sasvim lepo radi.
Malo sam se raspitao kod istog prodavca kojeg licno poznajem i rekao mi je da dizne bukvalno mozes naci i na "trafici" , jer kako sam kaze sve masine koje uvozi trudi se da ih prilagodi nasim uslovima da posle ne bi imao reklamacija.
odlična mašina
pazi na lice,heheheh i ja nisam je ispustao probao sve debline a nosio sam samo zastitne naocare , izgorilo mi lice.....pa dobio biju ko da sam bio u solarium hahahahha sada koristim autodark masku....
Ovo je masina....130A 40mm deblina...) za samo 4000eu
25mm
Sad mi kažeš,kad sam se već opekao...
pa sto nisi pitao...))
Plazme su veliki potrosaci struje,danas mi jedan rece da trose 20 kw na sat.Dal je moguce ?
Kupih LINKOLN plazmu inverter od 100 A ( trazio sam i jaču ali je ne nađoh po pristupačnoj ceni), i kompresor TRUDBENIK DOBOJ dvoklipni sa bocom od 330 L.
Prvi utisci su zadovoljavajući ,mada ima i mana o kojima ovde niko nije pisao
Kompresor bi trebalo da zadovolji,Linkoln je skupa stvar,valjda je i kvalitet spram cene.Vidim da pakuju sve u slična kućišta,imao sam neke Mig-mag i tig aparate,sve na taj fazon.
Koji su nedostaci?Piši ponekad dva-tri reda...
Evo ovako , pošto sam dugo godina sekao butanom navikao sam na gasni rezač i uporedio sam sa plazmom.Dizna kod plazma rezača je udaljena od reznog materijala svega 2 mm i onako zajedno sa difuzorom je u obliku valjka, dok kod gasnog rezača je konusna i udaljena 5 mm, što znači da slobodnom rukom vodjen plazma rezač je neprecizan jer ne mogu da vidim liniju koju sam prethodno obeležio na materijalu i plus automatska maska, dok kod gasnog sve vidim zbog oblika i razdaljine dizne.Za pravolinijsko sečenje nije problem jer se postavi lenjir i pored njega povlačim rezač.Desilo mi se da kod pravolinijskog povlačenja dođe do kosog rezanja, a to sam korigovao okretanjem dizne i traženjem odgovarajućeg položaja.Nisam znao da i ovde imamo različite veličine dizni.Na primer na njemu je bila 1.6 dizna (što nisam video kad sam naručivao nove), i meni stigle 1.1 dizne.Od jednog druga sam čuo da one seku do 20 mm ( ? ), dok ona 1.6 je odsekla , kad sam kupovao aparat , 35mm al sa dosta sporim povlačenjem.
Za pravolinijsko sečenje je lenjir zakon,za radijuse ja imam šestar-kolica kao na gasnom ali češće stegnem neku fi-ploču pa oko nje kao sa lenjirom(zaračunavam polovinu prečnika pištolja)strugar sam pa uvek pri ruci imam tih pločica.
Za svakodnevno rezanje ja koristim onu savijenu žicu na gorioniku kao odbojnik pa tako mogu da vidim rez i čini mi se da je kod mene udaljenost malo veća,bar tri milimetra...
Sve to stoji, i ja sam za radijuse prilagodio šestar od gasnog rezača, imam i tu žicu koja se koristi kao odbojnik mada je ne koristim ( a probao sam), već sam kolica prilagodio za plazmu jer mi je lakše.Sa onom žicom kada slobodnom rukom povlačim rezač mnogo mi šeta levo-desno pa izgleda krezavo0., a imam često da sečem nepravilne oblike.Da ti napomenem što sam iz više izvora čuo da vek dizni i elektroda zavisi od broja okidanja ( paljenja )
Danas sam rezao neke ploce debljine 12 mm razlicitim aparatima.Evo slike pa mi recite koji je rez lepsi i sta mislite kojim aparatom je rezana gornja a kojim donja plocevina ?
gornja butan donja plazma?
Da li neko ima ovu plazmu Plazma Messer griesheim plasmette VDE 0542, odnosno potrebna mi je tehnička dokumentacija da bi je spojio na CNC rezač.
Hvala unaprijed
Odlicna tema ! Prvo da te pitam koje je marke, da li je inverter , koliko ampera, maksimalna debljina secenja i koliko para ? Ja nemam ama bas nikakvog iskustva sa secenjem plazmom, ali sam se malo raspitivao i reci cu sta znam.Sece super, mora da imas konstantan radni pritisak od 5,5 bara . Inzenjer iz GALEBA mi je rekao da cesto dolazi do probijanja dizne, a to je posledica necistog vazduha, kondeza itd.Clan ovog foruma IVANS023 je uzeo CEBORU i kad sam se cuo sa njim na PP bas mi je rekao da je probila dizna , ali i da je sekao sve i svasta sa nekim losim kompresorom . Pricao sam i sa jednim majstorom koji radi servis mig mag aparata, a zna i o plazmama sto sta i rekao mi je da do probijanja dolazi zato sto se napravi kratki spoj izmedju dizne i valjda vrtlozne kape .A spoj moze da izazove kondez, ulje ....Ovo sto sam napisao uzmite sa rezervom jer sam to sve cuo a onaj ko pouzdano zna neka me koriguje..
Nego Ognjeni ti nama reci kakva su iskustva posto je ne ispustas iz ruku, jer i ja imam nameru da je kupim !
