U poslednje vreme smo suočeni sa učestalim provalama u privatne objekte, bilo da su to garaže, ostave, pušnice, vikendice itd.U želji da se koliko toliko zaštitim posle nekoliko razvaljivanja vrata i prozora pokušavam na sledeći način.Znam da to malo vredi, jer dok zakonodavac ne počne da štiti vlasništvo i teškom mukom stečenu imovinu ovakvi pokušaji neće baš puno pomoći, ali će bar otežati posao lopovima.
Zaštitne rešetke
brusilica na baterije sve reže
Ja sam zbog lopova "minirao" prostor iza radionice. Pošto mi tamo nije betonirano a imam jedan prozor kroz koji je banda ulazila u radionicu, postavio sam daske sa ekserima (dobro, ovo već spada u tesariju) duž čitavog prolaza. Ukućani znaju za to, a lopovi su jedne noći naučili na teži način. Od kako su naučii više nisam vidio da su dolazili.
Ево мало детаља из браварске самовске делатности.У питању су врата, али врата ко врата, није нешто занимљиво али су битни детаљи, како је заварено, како су направљени отвори за уградну браву, као и алат за обраду итд.
Svaka čast majstore... šarka super zavarena,,,ali ja bih obrusio malo var na geru čisti iz estetskih razloga.Nego, interesantna mi je ovo glodalce za obradu - jeli to obično što može povoljno da se kupi ili je nešto specijalno? Inače, kako obrađuješ otvor za cilindar bravu. Ja na stubnoj bušilici izbušim rupe veću i 3 -4 manje jednu preko druge pa onda brusilicom polako obradim strane obzirom da nemam glodalicu. Čini mi se da sa ovim glodalom ne mora da se obrađuje brusilicom...
Inače posao ti je OK
Глодало је од врхунских (Pferd), а врти се у овој чеоној брусилици на 30.000 обртаја.Иначе, хвала на комплименту.На овим вратима ће бити уграђена каса брава, па она захтева мало другачију обраду, јер морао сам да је упустим у материјал да све буде у истој равни.Варови су рађени МИГ поступком (Кончар 160А) жица 0.8.Иначе, ја варове не обрађујем, сем ако не сметају.Трудим се да вар буде што је могуће бољи, али то је тешко постићи у овим хоби условима, јер како ми рече један искусан мајстор заваривач, не може се сећи бонсеком, куцкати чекићем и после направити добар вар.Или се само заварује или се само припрема материјал, а није могуће радити све истовремено.
Ma tu se slažemo 100% ili je bravar ili varilac i jedno i drugo ne ide.. dok ne mora. A danas mora, nažalost, pa tako i projektanti čeličnih konstrukcija zavaruju, seku i bruse kada zagusti vremenski (uglavnom bruse jer tu naprave najmanju štetu... )
Са овом машином су прављени резови под углом, (гер).
Evo jednog lepog dizajna na koji sam naišao na internetu. Inače protiv lopova najviše pomaže da po celom kraju svi znaju da nema ništa vredno krađe u vikendici, jer preko zime kad je sve prazno lopovi mogu i ceo dan neometano da operišu pa im brave i katanci nisu neka prepreka ako im treba nekoliko minuta da ih pretesterišu!
