Pozdrav za sve sa foruma,
Kombinovani frizider "Gorenje" sa 2 motora - koji je zimus bio u neadekvatnim uslovima tj. u prostoriji koja se nije grejala odjednom je prestao sa radom. Tacnije, zamrzivac normalno radi dok samootapajuci deo tj. gornji deo frizidera ne. E sad ovako.
Moj brat je mislio da je " zalepio" termostat i pokusao je sistem ukljuci-iskljuci i gle cuda ukljucuje na nulu i normalno hladi s tim sto ga ne mozete iskljcuti- ako vratite termostat sad u poziciju 1.2.3.4..Razumete????
Kako sad stoje stvari mi ga ukljucimo na nulu drzimo neko vrme da hladi i kada zelimo da ga iskljucimo, stavimo termostat u jednu od pozicija 1,2,3... i onda izvucemo frizideru prekinemo dovod struje tj. izvucemo iz uticnice pa za minut-dva opet ukljucimo. I tako smo ga izgasili.
Sta moze biti uzrok ovoga???? Jedan majstor mi je rekao da cekam toplije vreme je mu treba temperatura u okruzenju najmanja +15
Svaki savet dobrodosao, nisam bas finansiski "raspolozena" za majstora
frizider poludeo- radi na nulu
Dedadule,
ZAHVALJUJEM na odgovoru i sledim uputstva.
Pozzz i svako dobro
ni moj frižider u nusposoriji zimi ne radi dok zamrzivač radi. frižider održava 4-8 stepeni a zamrzivač od -15 pa naniže,spušta se čak i i do -23 ako ne pazim. čim grane sunce i temperatura u prostoriji poraste i frižider se uključi i radi najnormalnije kao i celo leto. frižider neće da uključuje kompresor na temperaturi manjoj od +4 stepena a možda mu treba i svih +15. ne da mu termostat jer je dovoljno hladno u njemu. sačekjte da ugreje, ako već nije.
ili menjajte, nije to skupo.
Brat mi je danas zamenio termostat , opet isti slucaj, ne znam sta da radim?
Znaci radi na nuli, tu i ukljucuje a kad okrenem tockic on i dalje radi i nece ikljuciti dok ga ne izvucem iz struje ...znaci ovako ga pustam u rad. okrenem na 0 on ukljuci kad hocu da ga iskljucim okrenem na 3-4 (recimo) i onda izvucem iz struje, vratim uticnicu i to je to..ako ste me razumeli...
Da li je taj drugi termostat nov?
i Ako znate product number od frizidera
Molim pomoc.Frizider mi ne hladi ispod 13stepeni.Majstor punio freon zamrzivac ko lud ledi ali frizider lose.One cijevi iza su tople sto je znak da freon ne curi.Ali jedna je uvijek hladna tj nisu tople sve cijevi iza .Neznam jeli to tako treba..uvijek je na 6-7 okrenuto ali unutar frizidera uvijek se na zidu skupljaju kapljice vode.ponekad ali rijetkost da te kapljice na kratko zalede..molim pomoc ako neko zna dali mu ima spasa.Hvala
Na tom frižideru morate zameniti termostat.
Zaboravite sve što ste pisali (pogrešno razmišljate)
Prvo skinuti stari pa po njemu kupiti novi termostat.
Razlika u dužini kapilarne cevi.
