imam staru veš mašinu a nemam uputstvo za nju,iza na njoj piše gorenje tip ps 412 model c, dali neko zna kako funkcioniše ili ima uputstvo,jer neznam na koji program da je uključim,najbolje bi mi bilo uputstvo.Molim nekog za pomoć
Mislim da je tu PG 1200 sa kapilarnim termostatom tako da je najbitnije da se pazi da dugme termostata bude namešteno na željenu temparaturu.Slikaj komandnu tablu...
A-Predpranje
B-Belo perilo 95
C- Sareno perilo 60
D-Tamno perilo 40
E- Ispiranje
F-Meksanje Centrifugiranje
______________________________
Delikatni programi
G-Hladno predpranje
H-Sintetika 60
J-sintetika 30
K-Ispiranje
L-omeksavanje i kratko centrifugiranje
M-program za vunu
e da Ognjeni ja htedoh pitati jel moze programator PG 1200 da stavi umesto TS2000 na WA 543
ja ne vidim bilo kakvu razliku u programskoj izvedbi sem sto PG 1200 ima blokirni relej za kapilarni prekidac koji nema TS2000
Ašto ne bi moglo,šemu pred sebe i štrikaj...
pozdrav, problem je sa gorenje wa 482,u zadnje vrijeme desava se da slabo ispira ves,nakon centrifuge ostane vode i bubnju i bude praska po vesu?
hvala
Nikola,pumpa za vodu je zacepljena pa je manji protok vode ili je crevo koje ide na filter zacepljeno.
Prvo skini filter sa pumpe i odstrani necistocu a ako je filter cist,zacepljeno je crevo!!!
Ne vidim u kakvom je stanj takozvani filter-crni poklopac sa produžetkom...
Imam Gorenjevu masinu wa 500050. Neki dan se čulo neko lupanje i odjednom je nesto puklo.Posle toga je normalno radila jedno dvije sedmice i sada ne moze da okrece bubanj.
Kad je prazna okrece al skroz slabo,cim se stavi malo rublja muku muci sa okretanjem jedva jednom okrene a cuje se da motor radi.
Otvarao sam pozadi kolko sam mogao da vidim sve stoji na svom mjestu,kad okrenem rukom bubanj lako se okrece gledao sam pozadi remen je dosta dobro zategnut ???do cega bi moglo biti.
Hvala unapred.
Proklizala konusna rasečena čaura,pod remenicom,"genijalni" proizvod firme iz Velenja...
Pogledaj odvodno crevo,da nije savijeno ili ako je u odvodu na zidu da sam odvod nije zacepljen.
Ako je pumpa vec skinuta,ukljuci je da radi nekoliko minuta,mozda ona zastane i ne izbaci svu vodu
za vreme dok je ukljucena.
evo poklopac
sinoc je radila i ves opet nije "suh" kako bi trebao biti,da li postoji mogucnost da je motor oslabio,cini mi se da malo slabije vrti kad centrifugira u odnosu na prije?
odvodno crijevo sam na kratko vadio,ide pun mlaz...
Ja imam WA 543 sa istim takvim cepom. Povremeno ga skinem i izvadim poispadale dugmice, dinarcice i slicnu sitnuriju.
Poenta je da na sebi nema ni gram kamenca a tvoj je ksroz prekriven kamencem. Verovatno ti je i cela masina zacepljena gde god je moguce.
Ne bi skodilo da sipas 2-3 L alkoholnog sirca u nju , zatvoris vratanca i ostavis preko noci. Ujutro je tako napunjenu ukljuci na iskuvavanje BEZ PRETPRANJA i pusti da odradi posao.
Nije sigurno da ce resiti sve probleme ali moze da bude, a u svakom slucaju ce ti procistiti kazan a i ne kosta puno ( 3L sirca - 200din)/
crijeva sam sva skidao,nista nije zacepljeno...
Ako slabije centrifugira,mozda je kais otpusteniji ili je malo veca kolicina vesa ali to nije uzrok neizbacivanja vode iz bubnja.
Ako imas mogucnosti crevo stavi u kadu da izbacuje vodu pa proveri.Mislim da je zacepljen odvod u zidu i da je zato slabiji odvod vode!
Napuni masinu vodom, pa programator stavi na centrifugu/cedjenje i ukljuci masinu.
Ako izbaci vodu kako treba onda nije do pumpe ( ali crevo sprovedi u kadu ili neku vecu kantu i da bude na 40-50 cm visine ).
Kamencem bi svakako trebao da se pozabavis jer ga imas lopatu celu
palio sam je na prazno,pumpa izbaci vodu normalno,sinoc nije ostalo vode u bubnju kad je zavsila ali je ves bio potezak,neiscedjen kako treba,provjericu jos odvod mada cisto sumnjam da je zacepljen...
remen sam skoro stavio nov...
Da li se problem pojavio posle zamene remena?Ako jeste,onda problem nije u odvodu vode vec u okretanju motora!
kais mozes zategnuti ako popustis maticu na motoru i motor guras prema dole(nekom polugom ili duzim srafcigerom).
Moguce je da je remenica na bubnju olabavljena pa dotegni sraf .To mozes proveriti tako sto neko mora da drzi bubanj sa prednje strane a ti okreci remenicu.
Ako se remenica okrece a bubanj stoji dobro pritegni sraf na remenici.
Izvinite ja sam nov na forumu pa ne znam gde da pitam, pa cu ovde, a ako sam pogresio uputite me negde drugde.
Imam ves masinu Gorenje WA 442, sve je ok, sve radi, samo je oprala ves i ne mogu da otvorim vrata!
Gledao sam nema nikakvog dugmeta da se mehanicki pretisne da pusti vrata, ves mi je unutra.
Sta da joj radim? Hvala
Pozdrav svima
imam gorenje vas masinu WA63080, zena mi se zali da vec neko vreme, slabo pere, bez obzira da li je na belom ili sarenom vesu, masina sve odradi, ali kada izvadi ves nije dobro opran, ima li neko ideju sta bi mogao da uradim da je popravim, a da garancija je naravno istekla.
Ukljucena masina da pere ves medjutim kad je doslo vrijeme da ispusta vodu masina je stala. Ves je izvadjen rucno i ponovo je ukljucena masina na automatsko ciscenje filtera posto ga ne posjeduje kao standardna masina. Masina je ponovo primila vodu, ali je nije ispustila voda stoji u masini molim odg
Imam problem kad ukljucim ves masinu odmah izbaci osigurac na tabli probao sam na drugu uticnicu ali nije do osiguraca nego do masine ako moze pomoc.hvala
Najverovatnije da je grejač "kaput"...
Ljudi pomagajte!!!
Elem,ves masina je 3 godine stara i nikad nisam imao probleme sem sto se dva puta zaglavila zica od supruginog brusa u kazanu,pa sam je prvi put upecao,a drugi put sam morao da je komplet rastavljam da bih izvadio zicu.Problem je sledeci:
Ves masina je jos dve godine u garanciji a ja ne smem da zovem servis zato sto se bojim da ce videti da sam je otvarao,pa mi nece priznati garanciju,i moracu da platim boga oca.
Masina je normalno prala jednu turu vesa,i kad je supruga drugi put pustila da pere,masina je primila vodu,i odjednom je zavrtela bubanj na maksimalnu brzinu(to je oko jednu sekundu trajalo),stala je,sacekala minut,ispustila vodu i prijavila dresku 4(sve lampice blinknu 5 puta)to je po uputstvu greska 5 odnosno greska na motoru.Probao sam sve zivo,ali svaki put isto uradi.Pomozite,sta da radim????
A da,zaboravio sam da kazem,mislio sam da je otisla stampana ploca,pa posto je na dzekove,lako sam je skinuo proverio sve komponente koje sam mogao,i sve je u redu.Sumnjao sam na tiristor,ali je on OK.Pomagajte!!!!!
Proveri tahogenerator
Tahogenerator proveren,i pokazuje konstantan otpor spulne od 87 oma.Sve zice su suve i uredno spakovane,konektor takodje,nigde mi nista nije ni malo sumnjivo oko motora da bih mogao da kazem:"e mozda je ovo".....
Sta mogu da gledam dalje?
Usput,hvala na pomoci....Drago mi je da ima ljudi koji hoce da podele znanje i poneki savet....
Ves Masina Gorenje 60065 primi vodu kratko trzne centrifugu stane,i lampice blinkaju pet puta.Ispitao sam tahogenerator,i on je OK.Sta sad?????
Kolikom silom treba pritegnuti amortizere? Da li oni treba da budu samo ovlas stegnuti (do priblizavanja metalnih ploca gumama) ili jako (do neposredno pre pocetka vidnog ugibanja metalnih ploca) ili nesto izmedju toga? Da li nepravilno pritezanje amortizera moze da bude uzrok skakanja masine cak i ako su ostala podesavanja ispravna (nivelacija, ispravni amortizeri, kolicina vesa dovoljna)? Da li prejako pritezanje moze da bude uzrok loma amortizera jer je vesanje bilo suvise kruto pa je amortizer trpeo veliku silu savijanja?
