Ciscenje kamenca na grejacu Magnohrom-a
38 poruka / 0 new
NS2011
NS2011's picture
Registrovan dana: 04/11/2011
Pozdrav svima,
Interesuje me kako da ispustim vodu na ovom bojleru radi ciscenja grejaca .Nisam imao iskustva sa ovim bojlerom do sada...U pitanju je Magnohrom .Prilazem i par slika radi voljeg uvida.
Hvala unapred na odgovorima.
rotoks
rotoks's picture
Registrovan dana: 29/05/2010
pisano je o tome na forumu
dakle ovo je najobičniji bojler, doduše sa inox kazanom.
1. isključi prekidač za bojler
2. odvij osigurač za bojler
3. proveri da li ipak nema struje (glinericom ili unimerom)
4. zarvrni dovodni ventil za bojler ili ako ga nema posebno onda zatvori glavni za celo kupatilo
5. otvori slavinu za vruću vodu i ostavi je otvorenom
6. odvrni "kapicu" na sigurnosnom ventilu
7. s' obzirom da će to jako sporo da ide, skini nepovratni ventil i sačekaj da izađe voda. u ovoj operaciji pomaže neko meko crevo koje se natakne na cev.
8. skini buksne sa grejača ali da ih ne bi pomešao poveži ih npr izolir trakom
9. izvuci sonde termostata. (nežno, to nisu žice nego tanke bakarne cevčice, ako ih prekineš posle nema nastavljanja)
10. odvij navrtku na flanšni i skini pločicu za pritezanje.
11. gurni ka unutra grejač (podrazumeva se da je dole kada a ako ne onda poturi neku vanglu jer će izaći nekoliko litara vode)
12. zaokreni grejač na stranu da bi ga izvukao.
13. prvo rukom a onda crevom isperi kamenac iz unutrašnjosti.
14. grejač nemoj tretirati previše agresivno jer ume da bude prilično nežan a ne bi škodilo i da ga zameniš ako loše tj nagrizeno izgleda.
14. sklapaj obrnutim redom s tim da treba da zameniš elipsastu gumu ispod flanšne a ne škodi i da je namažeš kalijumovim sapunom pre vraćanja.
15. kad sve vratiš na mesto otvori slavinu za toplu vodu, pa onda otvori glavni ventil i sačekaj dok voda ne poteče na slavinu
16. tek nakon toga možeš da vratiš osigurač i uključiš bojler
ako ti ovaj opis nije jasan pozovi nekoga ko je to već radio
pozdrav i nadam se da je ovo pisanije nekome bilo od koristi
Skolski napisano svaka cast
Jedino bih dodao
14 a ) Proveriti sediste na kazanu to je ono mesto gde dolazi elipsasta guma , pa ako ima neravnina ili natalozen prljavstine to pazljivo ocistiti
dalje sve po rotoksu
А и Лугер П08
Aca
Aca's picture
Registrovan dana: 04/05/2011
Ja bi tu malo skratio postupak. Korake 6 i 7 bi preskocio pogotovo ako se boljer nalazi iznad kade a i ako se ne nailazi onda moze se postaviti neka kadaci ili nesto slicno i spustiti vodu u nju.Evetualno ako zelis da menjas sigurnosni ventil onda skidaj i njega .
rotoks
rotoks's picture
može i tako.
samo ume u bojleru da bude podosta kamenca, pa kad se skine flanšna sav taj mix prilično nekontrolisano ističe.
a verujem da to nekome ko prvi put radi sličnu stvar ne bi bilo prijatno iskustvo.
Treba obratiti pažnju, ako se bojler prazni, na opisani način, iznad kade da kamenac ne zapuši odvod.Najbolje je začepiti kadu ili još bolje pokupiti kamenac u neku kofu.
cool men .
cool men .'s picture
Registrovan dana: 24/10/2011
da da zvukoljub je u pravu .To vam je kao slag na torti .Zatvorite sifon kade ,ako je ispod bojlera i zbog srafica.Ako je grejac okovan kamencom moj predlog je zamena novog da vas nebi zvali bar godinu.pozz
Nenad935
Nenad935's picture
Registrovan dana: 02/06/2011
Pazi kako cistis jer mozes da ostetis kazan i posle da pusta vodu Laughing out loud
rotoks
rotoks's picture
takav kazan, koji će procureti od čišćenja kamenca je i ovako "zreo" za zamenu.
clockwork_orange
clockwork_orange's picture
Registrovan dana: 12/12/2008
Takodje obratiti paznju da pri zatezanju flansne nosac ne dodiruje kontakte od grejaca
Stegnuti flansnu pa napuniti bojler, potom opet dotegnuti flansnu, i sacekati da se voda ugreje na maximum pa opet dotegnuti flansnu
Nenad935
Nenad935's picture
Ja dok sam isao na praksu desavalo se da posle ciscenja kamenca procuri Smile
Ne razumem, šta procuri posle, kazan, procuri na flnši ili probije plašt grejača?Uvek postoji rizik da dodje do curenja i ta mogućnost je proporcionalna godinama starosti bojlera, kao i kvalitetu izvedenih radova i ugradjenih delova.
batancev
batancev's picture
Registrovan dana: 26/11/2011
Pozdrav svima,
Imam mali Sutjeska-Siemens Standard bojler od 8 litara i izgleda da mu je otisao grejac jer je termostat skoro menjan i ne bi trebalo da je pokvaren. Moze li mi neko, sto detaljnije, objasniti kako da pravilno i sigurno zamenim grejac i da li moram da skidam bojler ili moze da se popravka odradi i na vec montiranom bojleru? Sve ovo je naravno ako se uputstva razlikuju u odnosu na velike bojlere.
u prilogu ostavljam i sliku
unapred zahvalan na odgovoru
Jovan
Bojler se mora skinuti, a za opis bih trebao da pišem da mi prsti utrnu.
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Evo u kratkim cretama. Isključi struju pa vodu, skini bojler, otkači žice-buksne-kleme sa grejača pa otšrafi sve šrafove(i one sa ključem i sa šrafcigerom) sa onog metalnog kruga pa lepo podigni grejač, ako je pregoreo zameni ga i ujedno isperi bojler od kamenca, očisti malo mesto gde naleže grejač pa stavi novi dihtung i sklopi obrnutim redom.
batancev
batancev's picture
hvala puno Smile
peca
peca's picture
Nema na čemu, tu smo da razmenimo iskustva i znanje
Stenly
Stenly's picture
Registrovan dana: 21/12/2010
Kada posle 5-ce mogu da zatvorim slavinu vruce vode, i jedno laicko pitanje, jer moze bojler da eksplodira kada je hladna voda, tj eto pri otvaranju bojlera i zameni grejaca, tj otvaranju kazana?
Ventil na bateriji za toplu vodu se zatvara kad počne voda normalno da izlazi iz baterije, drugim rečima, kad izadje vazduh iz bojlera prilikom punjenja vodom.Prilikom otvaranja bojlera ne može doći do eksplozije.Pre otvaranja, kako je već opisano, najpre se mora zatvoriti dovod vode na propusnom ventilu.Obično se taj ventil nalazi na zidu u blizini bojlera.Posle toga otvoriti ventil tople vode na bateriji da se oslobodi pritisak iz bojlera.Potom sve kako je ranije opisano.
Stenly
Stenly's picture
OK, sad se prazni posle radim dalje po uputstvu...hvala, nadam se da nece biti problema pri radu. Grejac cu odneti u radju da mi prodaju isti takav pa da ga vratim...
Stenly
Stenly's picture
OK, sve je super, cak sam nekako uspeo da odradim, a da ne curi...jer obicno mi nesto curi posle dan/dva pa prestane...valjda ovde nece biti ono, dan/dva ok, pa pocelo da curi. mislimda nece biti potrebe...
FMJ
FMJ's picture
Registrovan dana: 18/11/2011
Kod priključka na grejač ti je ( tvom bojleru ) nagoreo provodnik, ništa strašno. Kod bojlera je to često, ne bi bilo loše da ga što skorije zameniš u cilju sprečavanja iznenađenja. Ako sve uradiš dobro postaćeš šegrt.
trial period expired
@FJM
Kako si to video kad Stenly nije okacio sliku? Smile
Na fotografiji koju je postavio batancev jeste taj problem, sa nagorelim provodnikom.Tu je najbolje zameniti sve i provodnik i kabl papucicu.Ja u takvim slucajevima obicno stavim provodnik sa silikonskom izolacijom.
FMJ
FMJ's picture
Izvinjavam se svima, pomešao sam korisnike. Nije na odmet kad se čisti i pogledati provodnike.
Posebno se izvinjavam moderatoru "zvukoljub"-u.
Nema potrebe za izvinjenjem.Sve je ok, primedba ili upozorenje za provodnike je sasvim na mestu.
pentium4
pentium4's picture
Registrovan dana: 01/03/2012
ja imam bojler končar,pa sam krenuo u čišćenje kamenca,jer dolazi mi previsoki računi struje,a ništa drugo ne troiši do bojler,a i vidim da mu treba duže vremena d azagrije....
pa ovako volio bih još koji savjet kod skidanja,znači skinem onaj glavni poklopac ispod bojlera,tu vidim onaj regulator koliko će grijati tj.vjerovatno je to taj termostat,eh njega mogu skinuti kad povučem ka dole on se išteka i na njemu je neka cjevčica,no tu cjecčicu ne mogu skroz izvaditi jer nisu mi doovoljno duge one žice,mislim da su najkraće one dvije bjele koje idu negdje u bojler....
eh za čišćenje kamenca jel ja sad treba odvrnuti onu maticu,mada je u mene nekakva velika matica,ne vjerujem da i jedan ključ tu odgovara,možda je promjer nekih 40cm matice-kako to ošerafiti,skinuti...
bio bih vam veoma zahvalan ako uspijem to sve riješiti,još ako mi računi struje budu manji,pa to je onda odlično
S obzirom na postavljeno pitanje o čišćenju bojlera (bez ljutnje, moliću) vidim da ti o tome pojma nemaš, niti o delovima u bojleru i čemu služe.Moj ti je prijateljski savet, ne diraj ništa, pozovi majstora da ti to uradi, biće jeftinije nego da neko nastrada.
pentium4
pentium4's picture
ma nema potrebe za ljutnjom,no nekako mi izgleda jednostavno to za obaviti(odšerafi,očisti kamenac,vrati se nazad i to je to,a na kraju dobar rezultat),no ako bi baš mogao nešto puno zabrljati,onda mogu čekati kad bi mogao majstor doći
Znaš kako ono narod naže,:"Sve je jednostavno, samo treba znati", na tom uredjaju ima priličan broj detalja koji, ako se ne uradi kako treba, mogu kasnije biti smrtonosni.Ima jedna tema na ovom forumu, zove se bojler, bomba u kući.Naučiti, ovako instant preko foruma je po mom mišljenju nemoguće, a ja ne želim nikome, ko pojma nema, da dajem savete i da ga sutra, eventualno, nosim na duši.Zato uvek takvim "mušterijama" prepuručujem da potraže pomoć majstora.Mogu i veoma rado činim, da dam savet nekome ko se razume, zna, ali mu nedostaje saznanje o nekom detalju.
pentium4
pentium4's picture
ok drug,hvala na savjetima
FMJ
FMJ's picture
Izgleda po opisu da si srećni vlasnik bojlera koji ima grejač od 5/4 cola. Taj grejač je toliko odvratan za skidanje da će ti trebati ključ cevasti ili gedora tog broja i asistent da drži bojler, uh. Možda ti samo ne radi nepovratni ventil pa greješ vodu svima u kući a ti plaćaš? Kad bojler miruje uključen proveri cevi koje ulaze u njega, desna treba da bude značajno hladnija. ( nepovratni ventil je jeftiniji od grejača i mnogo se lakše menja) / kad je grejač udavljen u kamencu čuje se šuštanje dok greje i ne troši toliko više struje nego je sporiji i manju temperaturu postiže. Pojasni problem, Pozdrav
