Imam gorenje frizider star oko 20 godina.Tacno model ne znam ,ugradjen je u kuciste od univera, a ne pise nista s preda.Visok je 125cm ima ledaru sa plasticnim vratima.
Problem je sto ledara stvara mnogo leda, 5cm za 10 dana,on se ne topi vec buja svakim danom smanjujuci zapreminu ledare.
Jos veci problem je sto ostali deo frizidera ne hladi dovoljno ,merio sam najniza je bila 9,1c, a ide do 13c.(a treba do 6c)
Termostat je koliko ja znam original.Sondu nisam dirao al ne znam koliko uticaja ima kad ne moze da spusti temperaturu.(i kad je termostat na max.)
Diht. guma bo.
Od pozadi samog ugradnog kucista ima mesta za ventilaciju i oseca se toplota .
U stanu je od23c-26c.
Ako treba slikacu friz. i okaciti sliku.
gorenje frizider
Skopje, hvala na odgovoru.Uslikacu ga cim mi se beba probudi ,pa kacim sliku.Termostat iskljucuje i ukjucuje normalno.Kad ga stavim na max. dugo dugo radi pa iskljuci ,al svejedno ne spusti temp ispod 9c.E ,sad guma je ok, mi otvaramo frizider ,po potrebi nas dvoje, sasvim uobicajeno,na kratko,pa zatvaramo..Vrata nikad ne zaboravimo da zatvorimo.Nista toplo ne ide unutra.
Interesuje me, posto sam negde citao da poledjina unutarnjeg kucista frizidera hladi taj deo,da li to iza plastike moze biti uzrok nedovoljnom hladjenju.pipkao sam poledjinu unutrasnje strane i tu nikako nema ni blizu 10c.(tu valjda ima neko zaliveno sace cevi kroz koje ide freon)Cini mi se da se frizider hladi samom ledarom,a posto izmedju ledare i friza ima plasticna pregrada ,ni ledara ne moze bas tolko da spusti temperaturu.
Kako bi bilo da izvadim tu plasticnu pregradu? Koje su posledice?
Moguće je da je popustila termoizolacija unutar samog frižidera, a takodje je moguće i da je negde došlo do curenja rashladnog fluida, verovatno je freon u pitanju pošto je to stari frižider.Tako da bez sevisera neće biti moguće da se frižider sredi.
gde da pogledam dal je procureo?
Ta izolacija moze da se sredi u ssm ili ne?
Jel se vidi ako je izolacija propala, mada ne verujem da jeste?
To može samo serviser da utvrdi, jer za kontrolu freona treba imati opremu, a stanje izolacije se može proveriti otvaranjem stranice da se vidi da li je izolacija na svom mestu ili je usahnula.
pogledacu sutra ,posto je friz u kucistu od univera.mogu li bez posledica ukloniti pregradu izmedju friza i ledare?
eVO SLIKA
Klasičan primer loše gume na vratima. Ulazi vazduh sa svojom vlagom, koja ledi na izmenjivaču (ledari).
Da je do freona ili izolacije, ne bi se uopšte stvarao led, niti bi termostat isključivao.
Ako ukloniš pregradu, biće potop. Zato - u servis i zameniti gumu pa si miran.
Može to i SSM, ali je popriličan posao jer se mora skidati i vraćati unutrašnja plastika na vratima, što ne garantuje da će guma dobro dihtovati.
Ja sam nedavno imao problem oko stvaranja leda, a krivac je bio termostat.Sve je naoko radilo kako treba, a bilo leda i previše.Zamenjen termostat i sve radi ok, ali je izvršena i provera napunjenosti sistema.Frižider (sa zamrzivačem) je star 3 godine.
Ej plastiku sam vec ostrafljivao, kad sam ugradjivao ruckicu.zamenicu gumu, nije problem mada je mekana.jedino je po donjoj ivici zardjao,pa mozda ne dihtuje idealno.
mada ona zadnja unutarnja strana nije dovoljno hladna i ima pukotine u duzini jedno 10cm ,al nije otvorena(pukotina)
dal je moguce da je od diht gume?Svejedno hvala na odgovoru.
Gde ima da se kupi?neka univerzalna diht guma.
Ja sam u N.S.
Ako nigde drugde, najlon radi subotom i nedeljom, a ima radnja u Miletićevoj blizu Zanatskog doma.Ne znam tačno naziv, neki tehno znam da je u pitanju.
Hvala svima na trudu.javicu rezultat
Ispravka frizider je OBOD cetinje tip : 310.235 sa r12 gasom 70gr.
Nazad gde ulazi ona cev u pravcu ledare bila je sva u ledu.(nekih 10cm je oko nje led.)
Tu je bila ziva guma al nije dobro dihtovala ili je led pri sirenju potisnuo.Sada sam stavio beli silikon oko te cevi.
Izolacija iza onog crnog kondenzatora je dobra.Kompresor je elektrolux i nigde u mrezi ne curi-nije masno.
Vidi se da je radjen i da je punjen i da je verovatno skidana izolacija od pozadi na isparivacu.
Sta bi moglo da bude a da isparivac friziderskog dela ne hladi?
Frizider sam izvadio iz kucista, pobrisaokondenzator od prasine i paucine s obe strane.
Sliko sam mobilnim, pa posle kacim slike-kad uspavam bebu.
Najljubaznije molim sve prisutne za savjete!
Kako zivim u iznajmljenom stanu i gotovo sve stvari su od vlasnika - bojim se k`o samog đavola da nesto ne crkne, pa rekoh bolje da pitam prije nego sto bude kasno!
Nisam sasvim sigurna koje je marke frizider - provjericu kad stignem kuci, pa naknadno javljam - ali u svakom slucaju relativno nov (mozda nekih 5, 6 godina max. a mislim cak i manje) - kombinovani - dakle, samootapajuci frižider + manja ledara (zamrzivac) u donjem djelu jedinice. Elem, od prije neki dan sam primjetila da je unutrasnjost "ledja" "frižiderskog" dijela topla otprilike po sredini - a nesto mi nelogicno da se frizider grije... Problem je i sto je kompletna jedinica ugradjena u kuhinju, pa nemam nikakvog pristupa spoljasnjem dijelu "leđa" frizidera...
Svima puno hvala unaprijed na savjetima!
Samo da potvrdim da je frizider Gorenje.
Imam problem za friziderom Gorenje (dole je zamrzivac, a gore je frizider)
TIP:HZS2926 - MODEL: RC4180AW
Odjednom je gore prestao hladiti, a dole mrzne.
Probao sam ga odmrznuti, no opet ista situacija.
Do prije 5 dana sve je radilo savrseno. I sada primjetim da se gore u hladnjaku na jednom mjestu (u gornjem lijevom cosku stvara led).
Do cega bi moglo biti.
ako moze najbolje slika pa drugo.
nisi naveo dali termostat iskljucuje ili frizider radi stalno.
dali je diht guma elasticna na svim mjestima
od odgovora na gore navedeno zakljuci ako termostat iskljucuje a temperatura nije ona koja treba da bude oko 6c kako kazes znaci da je termostat oslabio i nema svoju funkciju.
sledece je iako se ne primecuje da je diht guma oslabila ili ostecena samo pojavljivanje leda u toj kolicini navodi na ostecenje gume ili precesto otvaranje i drzanje vrata otvorenim ili sto moze da se desi nezatvaranje vrata do kraja. proveri diht gumu na delu vrata gde su fiksirana za frizider. srecno.
