Naime , morao sam da prepravljam sporet sa trofazne na dvofazne i na slici je pokazano kako sam to uradio !!! Ali desava mi se da me pecka struja ali sto je zanimljivo ne stalno !!! Prvo sam osetio kada ukljucim malu ringlu pa sam okrenuo uticnicu ( reko da nije to ) ali posle nekog vremena opet osetim da me pecka na poklopcu serpe kada sam je otvarao !!! Ali onda to peckanje prestane ali vremenom se pojavi opet !!! Sto sam zeznuo posto bas nisam vican radu sa strujom !!! Pomoc bi mi bas dobro dosla !!! Unapred hvala !!!
Sporet sa trofaznog na dvofazni kabal
Sasvim je sigurno da zaštitno uzemljenje nije dobro!
Da li je u pitanju samo neki kontakt kako je zvukoljub opisao ili uzemljenje nije dobro moralo bi da se posebno ispita.
Ne preporučujem bilo kakvo petljanje tipa "štapa i kanapa"! Trebalo bi izmeriti koliki je otpor uzemljenja pa tek onda videti šta dalje. Pošto u ovom slučaju nije potreban nikakav dokument o izmerenoj vrednosti pokušaj da zamoliš nekoga iz "Elektrovojvodine" da to izmeri bez otvaranja naloga.
U svakom slučaju ne preporučujem povezivanje uzemljenja sa nulom! (Povezivanje uzemljenja sa nulom je dozvoljeno samo pod određenim uslovima koji verovatno nisu ispunjeni!)
Peckanje nastaje kada neka ploča ili grejač od rerne dotraje. Možda je najjednostavnije pronaći koja je ploča (grejač) u pitanju i zameniti je.
Ne znam da li sam na pravom mjestu ..potrebna mi je pomoć. Treba da prespojim grejnu indukcionu ploču koja ima kabl kao na skici sa priključkom za trofaznu struju pomoću luster klema, pa mi nije jasno da li trebaju da se povežu sve tri faze na trofaznoj u kutiji ili je dovoljno same na dve bez treće...sa kutije sa osiguračima je doveden kabl za trofaznu struju i svaka faza je konektovana na poseban osigurač ali u kući još uvek nemam trofaznu struju tako da je struja monofazna
Ви ту индукциону плочу не можете прикључити никако док не доведете трофазну струју у кућу. Лепо вам је нацртано да су вам потребне две фазе и напон од 380 до 400 волти, а ви сад имате само једну фазу и напон од 220-240 волти. Значи ништа од посла док не обезбедите услове.
Hvala zvukoljub na brzom odgovoru...moja je greška što nisam objasnio kako treba i nisam poslao sliku šeme kompletne instalacije samo moj krajnji cilj...ja sam ploču već spojio po šemi na monofaznu priključnu kutiju ali imam na taj osigurač više manjih potrošača i osigurač mi je od 15A, kad jedna ringla radi nema problema a kad se uključe dve osigurač izbaci...pa sam mislio da bi bilo bolje da to povežem preko trofazne kutije iz razloga što mi se na njoj nalaze odvojeni osigurači sa po 20A ali pošto je kabl dvofazni ne znam kako da spojim da li je potreban neki most ili slično ... po datim upustvima dovoljno je samo faze na fazu nula na nulu i uzemljenje na uzemljenje... samo mi nije jesno da li treća faza ostaje izolovana ili se spaja sa nekim mostom na neku od ove dve faze
To sto ste uradili, ne samo sto je neispravno, vec je i opasno, jer moze da prouzrokuje pozar.
Na slici je sve dobro povezano, ali je moguće da spoj sa zaštitnim uzemljenjem negde nije dobar, a to može biti od samog spoja na šporetu, pa preko utičnice do trofaznog utikača.Treba sve spojeve dobro proveriti, a naročito da li je dobar spoj na kontakitma zaštitnog spoja.Prilikom provere isključiti osigurače.
