Veš mašina neizbacuje vodu. Pumpa se malo čuje, ali ni centrifuga neradi, okreće ali sporije. Mislio sam da su četkice, ali ovo je izgleda asinhroni motor. Mašina je neka Elin stara 15ak god
Inače to se desilo kad se bubanju feder otkačio, i počela da lupa, To smo u međuvremenu namestili. Bila je Gorenje pokvarila se pa sam ubacio ovu polovnu dobijenu džabe.
Ima li neko neki savet
Centrifuga nece da krene dok ne izbaci vodu. Tako da sa njom 99% nemas problem.
Resi zasto voda ne otice, Prvo filter pogledaj, ako pumpa radi. To je bar prosto. Sva creva i pumpa treba da su prohodni, bez smeca unutra, ne smeju biti stisnuti itd.... Kontam da ti je jasno kakvo crevo mora biti da bi tekla voda kroz njega.Ako to sve tako jeste, onda vidi sta je sa pumpom.
Ne verujem da ti je kanalizacija toliko zacepljena da ne moze pumpa da istera vodu.
Motor jeste asinhroni. Nema cetkice.
