Da li je neko skidao grejac na novim tipovima bojlera (na pr. Termorad)?
Ranije sam to lako radio ali na ovom nema ni matice ni flansne, ni termostata niti kakvog holsafa nego je sve u jednoj kompaktnoj skalameriji??javascript:emoticon('post',%20'message',%20':tup')
Odakle uopste poceti demontazu??
Zamena grejaca na bojleru
Ajde postavi sličicu da vidimo o čemu je reč.Da li je u pitanju grejač koji je na matioci od 5 ili 6 četvrti, preko koje ide kombinovani sistem termostata.Ili je nešto treće.
Pogresno sam pitao za grejac (a i opis mi nije dobar ), hteo sam da pitam za skidanje termostata, a ne grejaca ! Na slici (attachment) se vide 4 matice za grejac, ali kako skinuti termostat, a da se ne demontira cela skalamerija sa grejacem???
Ne zanam da li sam dobro postavio sliku (u attachment) ili se to drugacije postavlja?? Nov sam ovde na forumu!!!
PS
Evo slike
Termostat bi trebao da se izvadi jednostavnim povlačenjem na dole, bez vadjenja grejača.
bojler je ziv gori lampica nema tople vode da li je to siguran znak da je crkao grejac i ako jeste pomagajte zelim sam da uradim
bilo ko?
Siguran znak da je crko grejač je tek da se proveri instumentom, dotle može i nešto drugo da bude, da je nagoreo kontakt, da je provodnik u prekidu itd.
Lepo rece Zvukoljub,unimetar u sake i provera,pa tek onda konstatacija.
Janko, na slici se ne gleda ulaz termostata u bojler ali kako rece zvukoljub velika sansa je da se samo izvuce iz lezista a drugo postoji mogucnost sto se gleda od slika da je sa nitnama ili srafovima na tom plavom delu ucvrscen za bojler. u svakom pogledu polako da ne napravis vecu stetu.
Spanac, ako je sve dobro spojeno, niko nije ranije dirao onda iskljuci bojer, otkaci stezaljke sa grejaca i instrumentom proveri prvo dali je dobar grejac. Ako je to u redu javi se za dalje provere i popravke ( termostar )
Molim za savet oko anode u bojleru. Kupio sam je zajedno sa grejacem, ali kada je navijem u grejac, poprilicno je duza od grejaca i ne mogu to sve zajedno uvuci i bojler, pa je jedino resenje da je skratim na navoju. Da li je to skracivanje preporucljivo i do koje vidina u odnosu na grejac, jer mnogo sam pokusavao da namestim sve zajedno unutar bojlera, ali se ne moze nikako uvuci. Grejac ide sam bez problema.
Ajde postavi sličicu da vidimo o čemu je reč.Da li je u pitanju grejač koji je na matici od 5 ili 6 četvrti, preko koje ide kombinovani sistem termostata.Ili je nešto treće.
