Zamena izolacije na TA
31 poruka / 0 new
Denca
Denca's picture
Registrovan dana: 01/02/2009
Možda će nekom zatrebati ,pa reko da postavim fotke kako sam zamenio izolaciju na TA .Umesto staklene vune sam stavio kamenu vunu koju možete kupiti na svim stovarištima gradjevinskog materijala.Za ovu peć od 4.5KW treba dve table 120x60,a cena jedne table od 5cm je 332 dinara.
Denca
Denca's picture
nastavljam,prsla mi konekcija
LjuboKV
LjuboKV's picture
Registrovan dana: 04/10/2009
Super post!
Siguran sam da ce nekom biti od velike koristi.
Jedno pitanje, osecas li kakvu razliku u vezi promene izolacije?
nemanjag
nemanjag's picture
Registrovan dana: 20/10/2011
Moram priznati da je tema odlicna.
I ja sam ovih dana sredjivao ta pec Magnohrom 5KW. Rastavio je, limove odneo na peskarenje, pa onda i na plasticifiranje.
Sve je bilo OK dok nisam krenuo u potragu za odgovarajucom izolacijom. Naime, na website http://www.knaufinsulation.rs/ kao izolaciju za ta pec iskljucivo preporuciuju kamenu vunu HTB700. Verujem da je ona odgovarajuca, ali problem je cena. Za kamenu vunu izrezanu po dimenzijama za ta pec od 5KW treba izdvojiti 4000 din. Kada sam pitao koliko kosta m2 te vune niko nije zeleo da da odgovor. Prosto mislim da su naduli cenu, jer je nemoguce da m2 te vune kosta 1500 din. a i obzirom da sam se vec istrosio za peskarenje i plastificiranje, odlucio sam da kupim obicnu kamenu vunu SK 5. Vrlo jednostavno sam je obradio, slozio u pec i ukljucio da pec akumulira. Dobro je pa sam ocekivao isparenja od vezivnog sredstva koje se koristi u kamenoj vuni pa sam stvari iz sobe izneo. Zaista se tako oseca da stipa za nos i oci. Po kmentarima drugih ljudi za totalno isparenje je potrebno oko 2 dana.
Interesuje me da li je neko imao slicna iskustva?
Denca, takodje me interesuje koju si ti kamenu vunu koristio?
Unapered hvala na odgovorima.
dzapket
dzapket's picture
Registrovan dana: 27/11/2010
Slazem se, odlicna i vrlo korisna tema.
Ja sam na preporuku prodavca, kupio neku KR TF, isto 5. Da sam video tvoj post ranije, pojurio bih malo i taj HTB700, posto me je m2 ove kostao malo manje od 900 din, ne znam kako si ti prosao sa SK. Sad malo googlam, pa evo par stvari koje sam nasao:
Koliko vidim, osnovna razlika izmedju SK i TF je tvrdoca, moja je tvrda, tvoja meka, (bez uvrede Smile ), pa se nadam da ce mi instalcija i secenje ici lakse.
Namena im je ista, kako kaze http://www.joter.co.rs/ponuda/knauf_insulation.htm
Koeficijent toplotne provodljivosti
TF 0,035
SK 0,038
HTB700 0,037
E, sad Wikipedia kaze da: "Toplotna provodljivost, određuje sposobnost supstancije da prevodi toplote. Što je toplotna provodljivost veća, to je i veći kapacitet supstancije da prenese toplotu", pa deluje da TF najmanje provodi, dakle najbolje izoluje. Medjutim, trik je, verovatno, u tome sto se ovaj koeficijent meri na 50C i za TF i SK ne postoje podaci o njemu na vecim temeraturama, dok za HTB700 kaze da na 200C koeficijent iznosi 0,053. Osim 700, HTB postoji i sa oznakama 640, 660 i 680.
Sve u svemu, malo je previse podataka za mene laika, a nazad nema, pa cu sve znati kad sklopim pec. Ako ovo procita neko strucniji, bilo bi lepo da rastumaci malo ove koeficijente i kaze da li smo pogresili i koliko.
Inace, kod neke moje familije, staklena vuna, i to samo gornje parce, je smrdelo 3 dana kao zmaj, a narednih sedam kao zmajevo dete, pa ocekujem da ova kamena bude malo podnosljivija.
Javi kako si prosao sa smradom i koliko je pec spolja vrela.
Pozdrav!
nemanjag
nemanjag's picture
Dzapket, vidim da imas slicne muke kao i ja.
Posle 20 casova od ukljucenja peci mislim da je vezivno sredstvo isparilo.
Posto sam je pre tri sata ukljucio da akumulira ne znam tacno koliko ce biti zagrejana kada dostigne maksimalnu temperaturu. Sada je blizu trojke (maksimalnog stepena zagrejanosti) i poprilicno je topla. Nesto vise cu znati sutra ujutru jer cu tada moci da uporedim zagrejanost peci od 5KW u kojoj sam menjao izolaciju i ta peci od 3KW u kojoj je orginalna fabricka izolacija.
Sto se tice cene, m2 kamene vune SK sam placao nesto malo manje od 300din. tako da me je izolacioni materijal za celu ta pec izasao negde oko 650din.
dzapket
dzapket's picture
Nemanja, javi utiske ujutru.
Ja sam upravo iskrojio i ubacio 3 strane vune, prednju cu sutra, posto treba da menjam grejace i, mozda, termostat. Ova moja (skupa) je laka za secenje, ali se teze uklapa po coskovima.
Zmaja ocekujem sutra uvece Smile
nemanjag
nemanjag's picture
Dzapket, pre svega da se izvinim sto kasnim sa odgovorom.
Kamenu vunu SK sam i ja lagano isekao i jis laganije uklopio iz razloga sto uopste nije bila mekana. Osecala se prva tri dana, nakon toga nije bilo nikakvih mirisa.
E sada losa strana. Rekao bih da SK nije dovoljna da izoluje kao fabricka izolacija iz razloga sto je pec jako vruca, a i desava mi se da iskljuci rezervni termostat pre nego sto se zagreje na prvom termostatu do treceg (maksimalnog stepena). Stavicu jos malo dodatne izolacije na stranicu gde ide rezervni termostat, pa se nadam da onda nece iskljucivati pre podesivog termostata.
Obzirom da nemam ventilatore u samoj peci, mozda i noje tako lose sto je izolacija za nijansu losija.
Kako si se ti izborio sa ludilom koje zmaj zna da priredi? Smile
aleksm
aleksm's picture
Registrovan dana: 14/11/2011
Evo ljudi i mene sa istim problemom. Naime doneo sam jednu rasklopljenu TA pec is Skoplja i odlucio da tamo ostavim kamenu vunu koja je bila u losem stanju. Da zlo bude vece nisam znao da je adekvatna zamena tako skupa. Radi se o Magnohromovoj peci od 4,5kW a cena kompleta izolacije je 3800 dinara sto je previse. E sad pitanje za dzakpet, kako radi ona koju si ti stavio i da li ima neke drasticne razlike u odnosu na original? Pozdrav svima!
kreljib
kreljib's picture
Registrovan dana: 01/11/2011
Zaista, sjajna tema....ako ista u vezi ZMAJEVOG GNEZDA moze da bude sjajno.
Menjao sam izolaciju na peci i razbio me je smrad!
Tek tada sam pronasao ovu temu i mnogo korisnih informacija koje bi mi bile jos korisnije da sam ih otkrio pre moj majstorisanja.
Nisam zadovoljan kako je SK odigrala svoju ulogu, a zanima me gde to seku po meri kamenu vunu, pogotovo tu HTB 700?
UNAPRED HVALA!
aleksm
aleksm's picture
Evo ovako. Dole je link sa kontakt telefonom.
http://www.knaufinsulation.rs/sr/products/htb-700-%E2%80%93-proizvod-za-...
Nazoves taj Offer Trade i kazes: "Treba mi komplet izolacija za TA pec, proizvodjac taj, i taj, model toliko kW, dimenzije xxyxz". I oni posalju kurirskom sluzbom. Imaju za Magnohrom i za 4,5kW kosta tacno 3800 dinara. Zvao sam pre tri dana. Inace sve je tacno po dimenzijama, ne treba da se sece. Ako je zabranjeno da se postavlja link ili "reklamira" nesto ovde, izvinjavam se moderatoru!
aleksm
aleksm's picture
"Inace, kod neke moje familije, staklena vuna, i to samo gornje parce, je smrdelo 3 dana kao zmaj, a narednih sedam kao zmajevo dete, pa ocekujem da ova kamena bude malo podnosljivija.
Javi kako si prosao sa smradom i koliko je pec spolja vrela.''
Ovo je jedan od najjacih komentara sto sam procitao ikad! Smile
dzapket
dzapket's picture
Pozdrav svima,
Ja sam promenio celu vunu, sa ovom KT koju sam uzeo (tacna sifra je u nekim od prethodnih postova) nisam bas zadovoljan. Pec je previse vruca spolja sa svih strana, toliko da ne mogu da drzim ruku duze od sekunde. To samo po sebi ne bi bio problem, da po mom rezonu ne uzrokuje da se brze hladi u periodu kada ne izduvava. KR TF zmaj je bio veoma prisutan u kuci, cak i sada, posle nekoliko nedelja, mi se cini da osecam taj smrad, mada moja zena kaze da tripujem, sto je moguce. Mada kako cujem, to nije nista u odnosu na staklenu vunu.
Sasvim slucajno, moj kolega je takodje menjao izolaciju na MGH 4.5 i on je uzeo tu jedinu pravu vunu, HTB 700 secenu po meri, kod nekih preko pancevackog mosta. Kaze da su pri secenju pomesali levu i desnu stranu, posto ima nekih kosina i zaobljenih coskova, pa se malo namucio dok je nekako slozio. Sto se tice smrada, zali se i on na zmaja, ali kaze da je bilo podnosljivo. Sto se tice izolacije, i njegova pec je vruca spolja, ako mu je verovati, isto kao kod mene, tako da se meni cini da tu nema neke razlike. U razgovoru smo dosli do ideje da mozda treba da prodje malo vremena, da vuna odgori ili sta vec, pa ce bolje da izoluje, ali to ce mi reci za nedelju dana. Za sad, dzabe pare. Meni se cini da ta HTB 700 samo garantovano izdrzava temperature koje vladaju u TA i da je to mali marketing, a izolacija je ista kao i sa bilo kojom drugom. Ipak, moja pec je 1974to godiste, ne znam sta su u nju stavljali kao originalnu izolaciju. Svi stariji, pa i majstori koje sam pitao, su oduvek pricali o staklenoj vuni, valjda bi trebalo da svaka ova kamena bude bolja. A, mozda i ne! Smile
Ne znam da li sam mnogo pomogao sa ovim info, ali to je ono sto znam.
Pozdrav!
aleksm
aleksm's picture
Malo logike. S obzirom da vecinu peci koje imamo, poticu iz 1980.-ih godina (retko ko kupuje novu TA pec) cisto sumnjam da se tad proizvodila kamena vuna. Najverovatnije je postojala samo staklena (losija varijanta pravljena u Skoplju) i opet tu se postavlja pitanje da li je neko u bivsoj SFRJ proizvodio staklenu vunu koja moze da izdrzvi velike temperature. Mozda su i uvozili ali jedno je sigurno, postavljana je staklena vuna mozda boljeg kvaliteta. Dzapket molim te javi kad tvoj prijatelj dodje do nekih bitnijih zakljucaka. Ja cu vam javiti sta ima u Madjarskoj, posto u Segedinu, koji mi je blizu, ima tona prodavnica i materijala.
kreljib
kreljib's picture
Nije bitno da li je staklena, kamena, gvozdena ili zmajeva vuna, bitno je da ne moze da gori i da ne dozvoljava da se pec pregreva
(jer ce se stalno glaviti sigurnosni termostat,a vremenom ce i boja da propadne).
Definitivno mora da smrdi iz razloga sto nesto mora da ispari...ogori...promeni svoj sastav...kako neko ranije rece neke vezivne komponente.
Jedino sto mene brine je ova surova danasnjica jer nikako nisi nacisto sa nekim ko nesto prodaje.
Vune u pecima svi menjamo po prvi put, a i red je da se to uradi nakon 30ak godina.
Cena od nekih, blizu 4.000din, nije velika ako se uzme u obzir da je to nesto sto ce trajati bar narednih 15 godina, a i NOVA MAGNOHROMOVA TROJKA JE 36.000
(http://www.coolshop.rs/ta-peci?gclid=CMyB-Kq7u6wCFakumAodvEp8pg)
Ali je JAKO MNOGO(sve vreme to hocu da kazem) AKO TI NEKO PRODA MAGLU ZA TAJ NOVAC!!!
Nakon toga, pec ne sme da bude vrela, a narocito kada postoji 4.000 razloga za to!
Ima li JOS neko ikakva iskustva sa HTB 700?
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Kod nas na tržištu postoje 3 tipa ''vuna'' i to staklena, kamena i keramička koje se proizvode u mekoj i presovanoj varijanti a izdržavaju temperature do 250, 400, 1200C mada i tu postoje manje varijacije zavisno od proizvođača što bi inače trebalo da bude označeno na ambalaži i da zna onaj koji to i prodaje.
@aleksm
Činjenica je da danas postoji kod nas daleko veći izbor i proizvođača i njihovih proizvoda ali na žalost kontrola kvaliteta gotovo da i ne postoji tj. postoji ali samo na papiru dok u vreme SFRJ nije bilo takvih dešavanja a pogotovo ne u tolikoj meri, znao se jus standard (koji je gotovo prepisani DIN standard tj. Nemački standard) i nije se ni ugrađivala ni prodavala roba za neku namenu koja ne odgovara njenoj deklaraciji i svojstvima.
aleksm
aleksm's picture
Oh, da, odgovarala je svojim "svojstvima". Staklena vuna koja se proizvodila u Skolju a koja je bila neobradjena i imala je krupne delice stakla a na kozi je prilikom kontakta pravila haos, se ugradjivala u sporete (znam iz licnog iskustva) autobuse u Skoplju (iskustvo tasta) i u neke od TA peci. Dzaba standard kad se ne primenjuje. A da i ovo se ugradjivalo i u razne objekte, koristilo za kucnu izolaciju. Ista ta losa i neobradjena staklena vuna.
aleksm
aleksm's picture
A da li je neko mozda zvao Magnohromovu fabriku i pitao sta oni ugradjuju? Ako nije, zvacu ja sutra!
aleksm
aleksm's picture
Ovo kazu iz Magnohromove fabrike:
"Postovani,
Samo kod nas mozete kupiti kamenu vunu za ta peci,
a sve ostale su gradjevinske, pune fenola.
Mi mozemo prodati samo pravnom licu, ukoliko nemate svoju firmu,
morate je kupiti preko nekog.
Pozdrav."
Izgleda da je fenol toksican, !!!!!!
http://www.saloninfo.rs/novosti/dubinski-piling
Fenol se primenjuje u medicini više od 150 godina. Kao hemijsko jedinjenje otkriven je 1863. godine (Phenolum purum, Acidum carbolicum crystallisatum). Od 1869. godine, fenol se primenjuje u medicini kao dezinfekciono sredstvo (karbolna kiselina).
Još je tada primećeno da se, prilikom korišćenja visokih koncentracija rastvora karbolne kiseline u sastavu antiseptika, u neprovetrenoj prostoriji sa isparavanjima fenola koji ulaze u organizam posredstvom gornjih disajnih puteva, izaziva aritmija sa smrtnim ishodom kao posledicom. Ubrzo je utvrđena i smrtonosna koncentracija fenola koja iznosi 23 mg/100 ml krvi. Ta koncentracija se postiže prilikom nanošenja 1–2 g fenola na kožu. Shodno tome, fenol je opasan za organizam čoveka samo u velikim dozama a njegovo toksično dejstvo koje izaziva aritmiju javlja se dostizanjem pomenute koncentracije fenola u krvotoku. Budući da se fenol apsorbuje kroz kožu, njegova koncentracija u krvi prilikom obavljanja pilinga zavisi od količine rastvora koji je nanet na kožu, kao i koncentracije fenola u njemu.
Fenol - http://sr.wikipedia.org/sr/Fenol
http://polj.uns.ac.rs/predmeti/HEMIJA/ALKOHOLI%20I%20FENOLI-2008-9.pdf
Hiljade ljudi ubijeno je za vreme Drugog svetskog
rata u nacističkim logorima injekcijama
fenola. Nacisti su iznašli da je to jeftin način za
uništenje manjih grupa ljudi. Injekcije (sa oko 1 g
fenola) su davane intravenozno, u rame ili
direktno u srce.
Zakljucak. Ono sto se oseti je fenol jer on ima T.K. (oC): 182 i T.T. (oC): 41. Znaci vec na 41 stepen celzijusov pocinje da isparava. Zato tako stipa oci i nos. Videcu sta jos kaze Magnohrom tj. kako moze da se nabavi njihova kamena vuna i koliko kosta, jos cekam odgovor.
Naime iza dopisa koji je poslao Magnohrom se krije jedan jeftn marketinski trik .
Tacno je da se u prozivodnji vuna koristi i fenol i formaldehid ali je totalno netacno da samo kod njih moze da se kupi takva "specijalna " vuna .
Najveci problem kod nas je nepoznavanje materijala i nacini njihove primene a onda nastupaju " lovci u mutnom "
Ovo je samo jedna od vuna bez ikakvih "aditiva " http://www.knaufinsulation.rs/sr/mineralna-vuna-sa-ecose%C2%AE-technology
A ovde sam nasao jedno od najboljih objasnjenja o vunama kao materijalima http://www.build.rs/index2.aspx?fld=tekstovi&ime=bm0746.htm
А и Лугер П08
dzapket
dzapket's picture
Potpuno se slazem, iako je moje misljenje krajnje laicko. Mnogo vise verujem Knaufu, koji vunu proizvodi po istim standardima svugde u svetu i informacijama koje oni daju na webu. Vredna informacija bi bila od kog proizvodjaca Magnohrom kupuje vunu koju ugradjuje u TA peci, ne verujem da je oni sami proizvode. Ako proizvode nesto bez fenola, sto Knauf pravi sa fenolom, to smatram velikim uspehom srpske privrede i tehnologije.
U uputstvu za montiranje TA, koje sam okacio u drugom threadu, pise da je normalno da se oseti neprijatan miris prilikom prvog punjenja peci. Dakle, i ta njihova vuna smrdi i izbacuje sta god da izbacuje.
Hvala za odlican tekst na build.rs.
Inace, kod mog kolege, ponosnog valsnika TA sa HTB 700 vunom, se situacija malo poboljsala, pec je manje vrela spolja, a smrad je prestao. Da li mu se isplatilo nekoliko hiljada vise za Pravu vunu, nije siguran, a ja mislim da nije. Mozda ce mu duze trajati. Smile
aleksm
aleksm's picture
Hajde istrazicemo ovo sa Magnohromom. Ako ispadne da i oni imaju isti proizvod kao Knauf ili neka slicna firma, sta tada? Ispadne da nema resenja za nas problem?
aleksm
aleksm's picture
Magnohrom ne daje odgovor na pitanje odakle oni nabavljaju, tako da stoji sumnja u njihov izvor snabdevanja i marketinski trik. E sad, oni preporucuju Tervol:
"Postovani,
Kompletan tervol kosta 2400,00+ pdv."
http://www.knaufinsulation.rs/sr/products/tervol-ddp
Tervol je knaufov zasticeni proizvod, tako da se da zakljuciti da nabavljaju od Knaufa. E sad pitanje, zasto bi oni preporucili Tervol kad na Knaufovom sajtu stoji da se HTB 700 koristi za izolaciju u TA peci?
dzapket
dzapket's picture
Verovatno zato sto je "jako tvrda", kako pise na sajtu. Lakse im je da je seku Smile
aleksm
aleksm's picture
Pitao sam i ove iz Knaufa da li moze Tervol kamena vuna da se koristi i u sustini nisu mi odgovorili:
"Postovani,
potrebno je ugraditi iskljucivo kamenu vunu koja je specificnog sastava.
Stoga molim da ne ugradjujete niti standardnu kamenu vunu (gradjevinsku), a pogotovo ne staklenu vunu.
Ovaj tip kamene vune mozete nabaviti samo od naseg dilera Offer trade, Beograd, Pancevacki put 95a, tel. 011 2748 691
S postovanjem,"
kreljib
kreljib's picture
Ljudi moji, kao prvo, svaka cast kada imate volje da pokrecete ovoliku lavinu informacija...i ja bih se trudio mnogo vise da mi je posao vezan za komp duzi deo dana...al eto, sta da vam kazem osim, HVALA DO NEBESA jer svaka informacija je zlata vredna i ja je koristim da bih resio svoj problem.
U mukama koje sam prosao pokusavajuci da renoviram pec, pomoc mi je pruzao i prijatelj koji radi u fabrici sporeta na cvrsto gorivo. Jedno od resenja je bilo da od otpadaka mase koju koriste za oblaganje lozista napravimo izolaciju za pec. Ideja je zvucala zanimljivo, medjutim otpaci su bili jako mali i...bla-bla, ali je kasnije sve otpalo jer smo dosli do zakljucka da bismo mozda dobili izolaciju koja bi mozda bila previse jaka i propustala jako malo toplote na limove. Mozda i gresimo, ali zakljucili smo da posto se pec puni 8h, ako previse ugusimo to zrecenje toplote napolje, za 8h spoljasnjost peci nece biti dovoljno topla da je odrzi u nekoj normali do narednog punjenja...mozda je sve ovo bez veze, ali u svakom slucaju nam je to bila lepa uteha.
Tokom svega ovoga, zbog malih komada koje oni u fabrici bacaju, ja sam drugara zamolio da mi sazna cenu m2 te mase i to je bio jos jedan od razloga zasto je ono gore navedeno razmisljanje zvucalo bas logicno Smile
Masa se zove VERMIKULIT i m2=3000din
A ovoliko se raskokodakah jer mi tervol jako lici na vermikulit.
Jos uvek sam u nebranom grozdju...zahvaljujuci "bratu po problemu"-aleksm, pomocu linka, saznao sam da je fabrika/magacin u kome se HTB700 kroji jaaaako blizu mene.
Kontaktirao sam firmu i raspitao se. Cena je ista kao sto je i svima receno (iako je moja pec 3,5kw, a ne 4,5kw kao "bratova") i razgovor sam zavrsio tako sto sam rekao da se zahvaljujem i da cu ih pozvati u slucaju da se odlucim za njihov proizvod. Jedino sto sam pitao je da li mogu licno da preuzmem vunu i dobio sam i adresu. Takodje je rekao da uglavnom svi traze vunu za magnohrom, a posto meni treba za ELIND da mi je bukvalno moraju seci tek kad im javim.
E, sad!
Dan kasnije, zvoni mi mobilni i zove me covek da mi kaze da je vuna isecena ....?! by the way, ja sam zvao sa fixnog, pa je on zvao kuci, pa su mu tamo dali moj broj
Danas, zove me covek koji radi u tom magacinu da mi kaze da ce danas nesto ranije izaci sa posla i da sutra, iako je subota oni rade do 16h .......?!
O cemu li se ovde radi?
Da li je moguce da su tako ljubazni sa svima?
Ili im samo ne ide bas najbolje?
ili... ???????????????
MRZIM ZIMU!
kreljib
kreljib's picture
Prosli put se raspisah kao lud.
Nisam vise znao sta cu i resio sam da odem po tu kamenu vunu.
Zao mi je sto sam sumnjao, jer je covek bez mojih pitanja potvrdio mnogo stvari koje su bile teme na stranicama iznad.
Jeste mnogo, ali kad imas iskustvo sa stavljanjem nenamenske kamene vune, vec kad ugledas ovu, kazes E TO JE TO STO TRAZIM!
Sve je iseceno i za svako parce stoji objasnjenje gde mu je mesto.
Takodje, tu se nalaze 3 razlicite dimenzije debljine, tako da i kada biste kupili celo pakovanje, nebiste imali materijal da se to odradi kako treba.
Ako se kanite da radite nesto na ovu temu, ukalkulisite cenu za HTB700 i ne razmisljajte mnogo o tome koliko je skupo,
jer biste lako mogli da pocnete da trazite informacije na nekom forumu koji bi mogao da se zove SAMSVOJLEKAR, a ako ste previse uporni a instalacija na kuci losa, mozda vam i ovaj dobri forum ponudi neku drugu temu npr renoviranje...
Da, ono najvaznije, i sa HTB u paketu ide zmaj, u stvari zmajcek, u stvari mozda samo prdez zmaja koji prestaje nakon prvog punjenja, a u sobi se zadrzava mozda dan-2...
a tako stoji i u uputstvu kada kupite novu pec.
Pozdrav i hvala svima, a narocito aleksm!
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Evo i ja sam prije par dana zamijenio kamenu vunu u TA peci magnohrom 3,5kw, i posto nisu imali tu isjecenu po kalupu uzeo sam dva dzaka tj 20kg vune bez veziva,,,i fantazija, izaslo me 2100 dianra, ostalo mi vise od pola dzaka viska, a izolovano fantasticno, vuna je odlicna, slaze se polako samot i cigle i okolo se ususkava posto se vuna lako kida, i lako ubacuje, tako da se fino ususka sve i odozgo poklopi da to bude fantazija, sto se tice zmajeva, ni jednog jedinog traga nije bilo da je bilo sta u sobi upaljeno, mozda recimo da je jedno sat-dva bilo onako kao kad upalite rernu, tj osjetilo se vjerovatno grijaci koji su novi pa obgorijevali, i to je to,,,evo radi vec 7 dana, i tek kad se napuni na 3 polozaju i ugasi onda je onako vruca ali ne previse, moze da se sjedi na njij jedno 30 sec, onda postane vruce, tj mnogo je hladnija od stare izloacije koja kad zagrije nije mogla da se pridje peci. i drzi fino temperaturu do veceri, tako da zahvaljujem na informacijama jer je ovo jedino mjesto na pancevackom putu gdje moze da s enabavi ova vuna, i ona je za rerne i slicne stvari,
avok00
avok00's picture
Registrovan dana: 23/01/2012
Kupio sam HTB 700, prije 4 dana. Presretan sam sve postavio. Kad sam upalio TA u sobi se nije moglo izdržat.
Prva dva dana smo odselili iz stana, doslovno. Treći dan sam odvukao TA u drugu sobu. Još uvijek se u toj sobi ne može disat'.
U Knaufu kažu da nikad nisu čuli da HTB 700 smrdi. S...........a!!! Na forumu se koristi pristojniji recnik.Moderator
Inače, u Hrvatskoj pakovanje HTB700 košta 50 eura.
Zna li tko kada prestaje taj smrad?
aleksm
aleksm's picture
BOSSKE nisi nam napisao gde si kupio kamenu vunu i koja joj je oznaka?
Kako se ponasa pec za sve ovo vreme?
HTB700 ne bi trebala da smrdi maltene uopste.
Pozdrav!
avok00
avok00's picture
Nakon 10 dana konstantnog rada, HTB 700 je prestao smrdit.
