Dajem savete za izradu nameštaja
220 poruka / 0 new
soleco
soleco's picture
Registrovan dana: 27/10/2009
Pozdrav svima!
Bavim se izradom nameštaja , pa mogu da vam pomognem savetima ,ukoliko je to nekome potrebno.
ivicast
ivicast's picture
Registrovan dana: 26/03/2008
Evo meni je potreban savet!Kupio sam ivericu kojom treba da napravim uzidni ormar u sobi!Neznam kojom testerom da secem ivericu,tj da je prilikom secenja ne ostetim.Druga stvar koje me zanima je da li da sklopim ceo ormar pa da ga zatim ubacim u supljinu zida,ili da srafim svaku stranu posebno za zid,i na kraju da stavim vrata?
U varijanti ssm teško je seći ivericu da se dobije neoštećena ivica.To se radi specijalnim testerama sa predrezačima, što u samovskoj radionici nema.Ja sam to rešavao tako što sam sekao malo dalje od buduće ivice pa kasnije na abrihteru skidao neoptrebi deo na meri.To je bilo davno dok još nije bilo uslužnog sečenja, tamo negde 70-tih godina.Dosta sporo, ali je bio uspešno.Danas to ne treba radi postoji uslužno sećenje gde ljudi koriste profi mašine i dobiješ ivericu tačno na meru isečenu bez oštećenja.
Što se montaže ormna tiče može i jedno i drugo ali treba obratiti pažnju na vertikale zidova, da se ne dogodi da stranica stoji pod nekim drugim uglom, a ne pod 90 stepeni.
soleco
soleco's picture
Ako već nisi isekao na meru i ako ne možeš da odneseš nekom da ti iseče na formatizeru , onda je najbolje seći je cirkularom koji ima testeru sa što većim brojem zuba . i u tom slučaju gornja strana će ti biti malo ili više iskrzana u zavisnosti od kvaliteta folije na iverici. To mozeš da izbegneš na dva načina:
1. Da iskrzane strane okreneš prema zidu tako da se vidi ona neoštećena strana .
2. Da podesiš graničnik uz koji će da klizi cirkular , a linije po kojima seče testera da zarežeš skakperom ili nekim nožem , tako da testera seče izmedju njih i ne krza strane.
Ovaj drugi princip oduzima malo više vremena i traži preciznost da bi rez bio kako treba.
Još da ne zaboravim da testera mora da bude obavezno oštra .
Što se tiče drugog pitanja, pošto ni jedan zid nije ravan i u vinklu, ako šafiš ploče u zid nećeš moći nikako da ušteluješ vrata. Najbolje je sklopiti kutiju van rupe pa je onda ubaciti na mesto. Kad računaš dimenzije plakara obavezno računaj da smanjiš mere visine i šitine ,da ti se ne bi desilo da plakar do pola uđe u otvor a dalje ne može jer je zid kriv.
Rupe koje ostaju sa strane ili do plafona uvek možeš pokriti lajsnama.
Srećan rad!
vikend
vikend's picture
Registrovan dana: 24/04/2009
Preko iverice kuda treba da sečeš nalepiš neku samolepljivu traku
smanjićeš krzanje.
soleco
soleco's picture
Može i tako , ali opet kažem , zavisi od kvaliteta folije na iverici.
ivicast
ivicast's picture
OK,hvala!Probacu da nadjem nekog ko moze da mi isece ivericu na profi masini,jer mi to deluje najbolje.A sto se sklapanja tice,zidovi sigurno nisu idealni tako da cu gotov ormar da ubacim u zid!
Jovica81
Jovica81's picture
Registrovan dana: 27/07/2009
E dosao si kao porucen.Ja bi imao nekoliko pitanja u vezi izrade nametaja.Jos dok sam bio momak(sad sam ozenjen) sobu sam pravio sasvim drugacija ali sad dodje na red zena za samim tim i dete pa moram neke stvari da prepravljam.Oko sklapanja i ostalih stvari mi je manje vise sve jasno ali me samo zanimaju neki sdandardi u toj izradi.U jednom delu zida imam prostor 2mx2.4m sa 40 dubine i tu bi napravio neki orman.A na drugom delu imam ceo zid prazan ali je iznad kreveta tu bi takodje napravio neke plakare ali me buni dimenzija i da li ce to moci da se tu stavi.
TUTITURUMTU
TUTITURUMTU's picture
Registrovan dana: 03/02/2009
kod nameštaja po meri štos je upravo to, sto se radi "po meri". znači krpis i sastavljas onako kako tebi odgovara. nema standarda.
Jesi li mislio samo na plakare sa jedne i druge strane kreveta, ili bi stavio i most izmedju njih?
unapredjenje
unapredjenje's picture
Registrovan dana: 14/10/2009
zelim da napravim trpezarijski sto, ali koji moze da se rasklopi u krevet - kao sto se rasklapa u kamp kucicama i brodicima. tj - klupe sa strane, u sredini sto (70x100) koji se kaci jednom uzom stranicom na zid, a stabilizuje ga jedna visoka noga na drugom kraju. sto se spusta u sredinu kad se transformise u krevet, pa je to prakticno sredisnji deo. to sve nije problem. moj problem: klupe su sirine 50, duzine 100 cm. a krevet treba da bude 200 cm. to znaci da klupe moraju da imaju rasklopivi deo po uzem delu, kako bi to bio donji deo kreveta (nadam se da nije konfuzno). e, treba mi kako da konstruisem klupe, tako da ima zljebove u koje se preklapaju ovi delovi, i na koje se oslanja sto (tj sredisnji deo kreveta).
samim tim - resenje tapetaraja - tj jastuci koji oblazu klupe - jer oni treba da kad se rasklopi sve - da budu dusek na kome se spava punom duzinom.
HVAAALA
danilovic
danilovic's picture
Registrovan dana: 12/10/2009
Da se ukljucim, naravno sa pitanjem.
Hocu da u delu sobe "sklepam" police za odlaganje stvari i deo za kacenje garderobe na najbrzi i najjeftiniji nacin jer je privremeno resenje.
Duzina je 3.2, raspoloziva dubina oko 1.3, a ispred cu da stavim dekorativnu zavesu. (kao mala prostorija iza zavese)
Zahtevi su najjednostavniji- hocu police za garderobu i deo za kacenje stvari koji bi isao duz bocnog zida od 1.3 m, u dva reda u visinu.
1.Koje resenje za police predlazete
A)da li merdevine,pa police.Kako se merdevine fiksiraju ako mora ta varijanta.Jel mora iverica ili mogu letvice (visina oko 2 m, a iznad ploca za sezonsku garderobu).
B)Druga ideja sa L profilima koji bi trebalo da nose policu od cca 35-40 cm sirine i 1 m duzine-moze li to)
2.Kako postaviti dve precke za viseci deo .Jedna strana oslanja se na zid, a sta sa prednjom , kako to resiti da bude stabilno ? :tup
Pozz, hvala unapred
Jovica81
Jovica81's picture
Са стране кревета су ми комоде као на слици...Мислио сам да урадим горе нешто као мост и да окачим на зид изнад кревета,нешто као висећи део у кухинји Smile А преко пута кревета имам један празан део.Кад сам рекао на стандарде мислио сам колико би растојање требало да буде за јакне и сл.Да ми се не вуку по поду или би их евентуално радио на извлачење....Мора да има неке основне мере у које би се ја касније уклапао
soleco
soleco's picture
Za JOVICA81
Što se tiče standarda , minimalna dubina garderobera za vešalice ne bi trebalo da bude ispod 50cm(najidealnija mera je 55cm) , ali postoji klizač za vešalice koji se kači na plafon ormara i vešalice stoje paralelno sa leđima ormara. Visina može da bude od 110cm za košulje i kratke jakne pa do 160cm za mantile i kapute. Za police za pakovanje stvari dovoljo ti je 40cm dubine , a visinu odredi sam u zavisnosti koliko stvari želiš da spakuješ po visini.Kada određuješ dužinu police uzmi u obzir da li hoćeš da pakuješ 1,2 ili 3 reda stvari jedan do drugog, da ti se ne bi desilo da dobiješ nekoristan prostor.
Što se tiče most-regala , bilo bi poželjno da umesto noćnih stočića pored kreveta uradiš dva ormara koji će ujedno biti i nosači mosta. Ovo ti savetujem s'obzirom da ti jastuk na krevetu ide ispod mosta. Jedino u slučaju da ti viseći elementi ne prelaze dubinu od 35cm onda možeši bez stubova sa strane.
Izvini ja sam malo skeptičan kada je kačenje na zid u pitanju.
TUTITURUMTU
a i zavisi "kolki si čoek"... hehe... mozda su ti košulje kao moji kaputi... Laughing out loud
slazem se sa Soleco sto se tiče vezivanja mosta... nisam toliko skeptičan kada je u pitanju vešanje o zid, ali lepše je kad sve spojiš u jednu celinu, dva plakara sa strane i most izmedju njih ... sve to lepo spojiš spojnicama i nema da brineš ... čak mozes iskoristiti i te nocne stočiće ako su u solidnom stanju i nadograditi ih... eventualno možeš promeniti stope(nogice) ako misis da su kritične za tu težinu i staviš neke niže i masivnije ... nadogradnjom stočica bi uštedeo na materijalu ...jedini problem moze biti ako su stocici starije izrade pa je sad tesko naci taj dezen i sve to lepo uklopiti... a sto se tice širine ili duzine mosta, kako god, nije prevelika...ja sam pre par nedelja radio nesto nalik tome ,s tim sto je rastojanje od plakara do plakara , tj širina mosta bila 2.10m. da bi se osigurali od eventualnog savijanja na sredini usled tereta, umesto lesonita na poleđini smo stavili ivericu i udarili par tiplova (za svaki slučaj) ... evo kako sve to izgleda...
TUTITURUMTU
Pozz, hvala unapred
nisam skapirao o kakvim merdevinama pricas.... ne moras od iverice , moze i od letvica, ali to bi vec više ličilo na neku garažu ili majstorsku radionicu nego na prostor za smestaj garderobe ... lakse ti je sa ivericom , narucis da ti iseku na meru koja ti treba i sklepas... kad bi radio sa letvicama, neko bi morao da ti to obradi da bi ličilo na nesto, a opet , treba ti iverica za police, dodje ti na isto...kod nas u kragujevcu cena najjeftinije bele iverice je 530 din/m2, sledeca(malo kvalitetnija je 630 din. a dodaj jos 200-ak dinara po kvadratu i mozes izabrati neki dezen koji ti se mozda i svidi, nekih 800-900 din /m2.
evo mog predloga za taj prostor...mozda sam malo preterao sa ivericom..ali mislim da je iskoriscenje poprilicno, jer greh je toliki prostor popuniti samo jednim redom polica na najširem delu zida... a nije ni komplikovano, sve mozes uraditi u ssm varijanti... bušilica, pegla, nekoliko burgija, drugar voljan da ti pomogne, par piva i bude gotovo za tri popodneva...
ovako sam zamislio... s obzirom da planiras da stavljas zavesu , nju svakako mozes pomaknuti i s leve i s desne strane... zato sam tu "nišu" podelio na dva dela kako bi iskoristio i sredisnji prostor za odlaganje stvari... levo i desno su police na koje odlazes stvari a pravo kad udjes je sipka za vešanje vešalica (nisam samo zadovoljan sa resenjem tog dela gde su vesalice jer s obzirom da je rastojanje cca 1.5 m mozda bi trebalo tu postaviti jos neku vertikalu da se smanji duzina sipke za vesalicu i osigura je od krivljenja pod teretom). slobodan prostor u koji ulazis je širine oko 80 cm...dubina svih delova je 40 cm...sem dela koji je predvidjen za vesanje koji mora biti dublji ( bar 50 cm kako kaze soleco). kod mene na crtezu su sve police prikazane sa 40 cm jer mi je tako bilo lakse nacrtati ( na poslu sam , ne smem mnogo da zabusavam :nono )
na crtezu br.2 sam skinuo prednje vertikale da bi crtez bio malo jasniji. nadam se da će ti ovo bar koliko*toliko pomoci...
pozdrav iz kišnog Kragujevca :bye2
Jovica81
Jovica81's picture
I da bi uradio to sve kao sto vi pricate ali onda mi zena gui deo na koji ce mocu da stavlja sta stigne.Ja sam vec jednom imao taj fazon pa sam mislio da nesto sl ponovo uradim.A da li bi moglo da se uradi nesto a da se opet ostane deo na koji bi se ostavljale stavri.Mislim da sam negde to i video.
TUTITURUMTU
moze ovako?
Jovica81
Jovica81's picture
Tako nesto.A koliko je to stabilno?Koliko vidim dole isto ima stranice.Da li je bolje da napravim ja prvo jednu kutiju koja ce piti ptvorena a posle gore da uradim orman...
TUTITURUMTU
pa, stabilno je. Laughing out loud .. vezes samo spojnicama za stocic koji vec imas.... i eventualno, ako treba promenis nogice, kao sto vec rekoh ranije
danilovic
danilovic's picture
@TUTITURUMTI
Puno ti hvala na angazovanju.
Dobra ti je idea, sjajno.
I trud za slike posebno pozdravljam.
TUTITURUMTU
nema na čemu
unapredjenje
HVAAALA
TUTITURUMTU
meni jeste malo konfuzno, ne znam za ostale...
par pitanja...zasto mora bas tako da se to uradi... i kakav je prostor u koji se to smešta...
ovo sam nasao, nije bas to sto trazis., ali mozda pomogne.
http://www.ekstravaganca.com/cms/view.php?id=1620
e sad ovo sto ti vidis kao krevet i radni sto , zapravo bi mogla biti tvoja klupa, znaci dve ovakve jedna preko puta druge i samo da se doda središnji deo "kreveta" koji bi se spustao sa treće strane...
a moj predlog ti je :
*sto (70x70) sa 4 stolice - sve je montazno - demontazno -7.000,oo (Metro Cash&carry)
* einhell-ova aku šrafilica za rasklapanje stola (7 min,stolice ne moras rasklapati, sklonis ih negde, nisu glomazne) -2.000,oo ( opet Metro Cash&carry)
* multifunkcionalni dušek /krevet na naduvavanje (prodavao se ranije na teleshop-u, verovatno se moze naci negde ako se potrudis) - 5.000,oo
sveukupno 14.000,oo
a neki majstor za ono gore bi uzeo bar 20-ak hiljada...ako ne i više ...mislim...
unapredjenje
ovo treba da se smesti pod stepeniste (ima sasvim lepu visinu) u vikendici - planinskoj kuci. u gornjem delu kuce (u koji vode malopre-pomenute stepenice) ima deo za spavanje mene i dece,ali kad mi dodju gosti, 1 krevet na naduvavanje nije dovoljan, te bih zelela da imam i jedan praktican deo namestaja poput tog stola/klupa u kamp kucicama koji je super trpezarijski sto tokom dana a onda se magicno pretvori u krevet. zasto ne iskopiram iz bilo koje kamp kucice? zato sto je to tamo krace - to jest klupa je 50/130, pa se pretvori prakticno u krevet 130 sirine, a duzine koliko je vec siroka prikolica (mislim da je 180).. a sad se nesto mislim....pa nek se gosti stisnu... a svakako cu otici i do metroa da pogledam sta imaju (do sad me nije interesovao namestaj, pa nisam ni gledala, mozda stvarno ima nesto slatko i prakticno...)
hvala....
danilovic
danilovic's picture
U vezi mog pitanja, na redu je drugo resenje za "zavesu".
Videla sam shijo panel (tema u ovom forumu) super izgleda, izgleda lako za sklepati, ali :
1.Kako spustiti plafon na visinu od 2 m da bi se stavile gornje sine( duzina na plafonu skoro 4 m, jer je tu deo za orman 3.2+ kaljeva pec 0.Cool.Prepostavljam da su letvice oko 2 m duzine a i verovatno je to i optimalno za stabilnost panela.
2.Koje bi bile optimalne dimenzije samih letvica 3*5, 5*5 ili...Dimenzije panela bi mogle biti 1m*2 i takvih 4 komada, i da klize kako preporucuje vlasnik teme shijo panel.
Sta savetujete i vas komentar na shijo panel.Ili nesto trece.Ponavljam resenje je relativno privremeno.Pozz
TUTITURUMTU
nece biti razloga da se stiskaju...taj krevet na naduvavanje je veličine francuskog ležaja, mada moram da priznam da nemam praktičnih iskustava s njim... mozda poznajes nekoga ko ga je pazario i ko ti moze reći iz prve ruke kakav je. sigurno je da nije dobar poput klasičnih kreveta ( jb..., moras paziti da se ne izbuši, ali opet za varijantu letovanja/zimovanja i za iznenadne goste mislim da je dobar)
sto se tiče ovog stola sa stolicama, nista narocito. ali vrši mi posao, ne zauzima mnogo prostora, a i lako se moze preraditi. ploča stola je od medijapana presvučenog nekom folijom, priličnom osetljivom na veliku temperaturu, tako da imam neke olimpijske krugove trenutno na njemu, ali otići ću da naručim 1 kvadrat iverice u dezenu koji mi se svidja, daću da mi se prekantuje ABS trakom i biće fino. inace i stolice i sto su od plastificiranih cevi u sivoj boji ( Aluminijum varijanta). sedista od stolice takodje nisu nesto naarocito, ali se i one lako mogu preraditi sa malo štofa u zeljenom dezenu i i heftalicom. trenutno su na akciji i koštaju 7.000, oo dinara. ja sam ih platio 9.000. zate pare ok kvalitet. a i dobre su za transport, sve staje u kartonsku kutiju 1m x 1 m x 0.2m . ako budes kupovala obavezno proveri da slučajno ploča od stola nije oštećena, ja sam morao da je reklamiram.
pozdrav!!
unapredjenje
imam ja sama iskustvo sa TURBOMAXIMUS krevetom na naduvavanje. mogu vam reci da je super. spavam na njemu mnogo bolje nego na duseku od neke specijalne fensi pene. dvoje staje bez problema, ali nije bas preporucljivo biti mnogo aktivan na njemu - u konkretnom slucaju - ako se jedan spavac malo vise vrti, onaj drugi oseti to kao da je u vodenom krevetu. ali, da je udoban - jeste. to mi jeste resenje za gornji deo kuce, ovo sto sam trazila je za dnevnu sobu/trpezariju - tj dole (sta cu, volim puno drustva....). ipak bih ja pravila ovu varijantu sto/lezaj (a danas cu da svratim kod brata, pa da iz kamp kucice skinem "shnit". Svakako hvala, momci.
sef-skaut
sef-skaut's picture
Registrovan dana: 24/12/2009
zdravo svima ako ima neki ko zna da mi kaze kako i sa cime da presece sunger od velike table ali tako da dobijem pravu liniju sungera sto zelim da koristim u dalju izradu za tapaciranja
soleco
soleco's picture
Postoji par nacina da napravis alat za secenje sundjera. Najbolji je od stare varilice za kese ili od pistolj lemilice tako sto zamenis zicu na vrhu sa duzom.
moze i da se kupi masina za graviranje na drvetu i secenje sundjera i slicna je pistolj lemilici.
ralf1
ralf1's picture
Registrovan dana: 24/11/2009
zna li neko gde mogu da se kupe drvene noge za sto kao grede. duzina oko 65 cm a povrsina 9,5 cm (moze i cm vise) x 10 do 13cm(druga ivica)
Ili grede za gradju povoljno pa da od njih izrezem noge i obradim
canic.milka
canic.milka's picture
Registrovan dana: 19/11/2009
Zamolio bih Vas da mi odgovorite u sto kracem roku,ako ste u mogucnosti naravno. Pocetnik sam u ovome,tj.ovo ce mi biti prvi komad namestaja koji cu praviti,a radi se o jednoj sasvim obicnoj komodi za tv. Narucio sam dve ploce 160x35 cm,koje ce biti od duplog univera,dakle oko 4 cm debljine,a za poprecne tj uspravne strane isti univer(dupli) 35x30 cm. E sad pitanja:
posto je univer crn,gornju stranu ne bih sastavljao srafovima nego onim drvenim tiplima,a donju bih mogao srafovima jer se nece videti. Da li je to tako moguce uraditi i da li ce biti dovoljno cvrsto? koja je uopste cvrsca veza-srafovi ili drvene tiple? Da li mogu da stavim vise tipli,na primer 5-6 u jednom redu? I ako bih lepio te tiple koji lepak je najbolje da koristim da to bude dovoljno cvrsto? Takodje me interesuje koju vrstu srafova da koristim za taj donji deo? cuo sam za neke iver vijke.
saljem Vam i sliku mozda cete bolje razumeti sta hocu da napravim,mada mislim da je prilicno jednostavno.
Naravno i svaki savet je dobrodosao.
