Dajem savete za izradu nameštaja
138 poruka / 0 new
rosebabybi
rosebabybi's picture
Registrovan dana: 05/06/2010
Pozdrav svima!!! Ja imam jedno pitanje, hitno mi treba pomoc! Cerkica moja i ja se selimo u prazan stan a nemamo krevete. Stan je iznajmljen pa ne mogu mnogo da ulazem u bilo sta. Hocu da napravim dva kreveta sto je jednostavnije moguce i sto jeftinije. Ne znam od cega a ni tacno kako, nemam ni koga da pitam ko se razume. Od kog materijala i koje bi dimenzije trebalo sta da bude. Jel ima neko malo detaljniju skicu? Za mene neki standardni a za nju sam mislila deciji jer ona ima tek 3 godine. A da, i jos kad bi neko znao gde se sve sto je potrebno kupuje u Beogradu. Ja imam od alata busilicu i jos nekog sitnog alata!!! Hvala unapred!!
Možda je jeftinije kupiti te krevete gotove.Dok se nabavi materijal, koji mora biti suf, ako je prirodno drvo u pitanju ili ako su veštački materijali, trebaju ojačanja, pa prostor gde će se to sastaviti, pa nabavka od jedne do druge prodavnice i kad se sve sabere mislim da će biti jeftinije kupiti gotovo.
serhio011
serhio011's picture
Registrovan dana: 05/05/2010
videh juce il' prekjuce neki katalog u nekim dnevnim novinama od firme "forma ideale" { ne zelim da reklamiram} sa nekim krevetima dosta su jeftini i mislim da bi ti se vise isplatilo za to sto hoces "sto jednostavnije moguce" , jer su od iverice , da uzmes od njih jer toliko bi te i materijal izasao , mozda malo jeftinije , al' racunaj da su bez duseka
rosebabybi
ok, moze biti... pogledacu! Hvala!
Bozin
Bozin's picture
Registrovan dana: 19/06/2010
napravio bih sto zakompjuter od ivrice pa ako imate neke mere sa crtezom daprikazete bio bih zahvalan
nikola1980
nikola1980's picture
Registrovan dana: 28/02/2010
http://www.mojaradionica.com/Spajanje%20iverice-srafovi.htm
http://www.mojaradionica.com/SpajanjeIverice-excentar.htm
http://www.mojaradionica.com/Spajanje%20iverice-drveni%20tiplovi.htm
Mozda nekome koristi meni jeste>>>
nikola1980
Postoji li ikakva mogucnost da se ovako nesto napravi u SSM varijanti jer u prodaji i to u USA kosta 2000$ ? Ne planiram izradu u skorije vreme ali razmisljam u tom pravcu jer bi mi dobro dosla nova garnitura mada sto se tice rama od metala to bih mogao i sam ali nzm kako uraditi tapacirane delove i koliko li bi kostao materijal.
http://www.modernlinefurniture.com/modern-furniture-le-corbusier-style-s...
može u SSM varijanti zašto nebi moglo
sad kolko bi koštalo sve zavisi od cene po gradovima to varira za matrijal
BLUE_STILL
BLUE_STILL's picture
Registrovan dana: 13/04/2010
delphin wrote:
Ako malo potražiš po ovom forumu možeš naći veliki broj preporuka za razne programe kojima možeš skicirati modele pločastog nameštaja. Ja lično, pre nego što naručim sečenje iverice, napravim model u Google sketchup. Ako ti treba pravi program za projektovanje nameštaja, probaj da nađeš program PRO100. Sinoć sam ga skinuo sa Rapidshare-a, instalacija je protekla bez problema, free program sa dosta gotovih modela, a ima i dodatak za srpski jezik. Nisam stigao da ga bolje upoznam, a siguran sam da ima forumaša koji ti mogu više reći o ovome.
Pa izbaci link mozda ce jos nekome zatrebati taj PRO100 ako je full verzija
Pozzzzzzzz
Djerac
Djerac's picture
Registrovan dana: 01/09/2010
da l bi neko mogao da mi kaze koliko se krece cena SUVE HRASTOVE DASKE?? HVALA UNAPRED...
BLUE_STILL
Ako ti moze pomoc kod nas u CG je od 500-600 euraca !!!
Djerac
Djerac's picture
ma naravno da moze da pomogne, nije CG daleko, a i nasi smo... hvala ti...
ajde sad neko da mi odgovori malo blize isz SRB? Laughing out loud
isto ti je i ovde u srbiji ta cena
desa
desa's picture
Registrovan dana: 11/10/2010
Zdravo.
Dali je neko od vas pravio kuhinju sa radnom plocom od plocica?
ja sam pravio ali jako davno
Elrobinjo
Elrobinjo's picture
Registrovan dana: 11/05/2009
Za preplitanje iverice kod komplikovanih elmenata ipak treba neko vešt . ili jednostavno znanje matemetke i arhitekture . . .dal je nešto čvrsto i dobro napravljeno to moze samo iskustvo majstora da izračuna . za jednostavne oblike netreba biti jako pametan napraviti kutiju i staviti vrata na nju . .Na primer elemenat širine od 60 cm i visine 80 cm i dubine 30 cm ( spoljne strane uspravne 80abs x 30 abs , donje stranice moraju biti manje za dve debljine iverice 3,6 cm pa ostaje mera od 56,4 cm X 30 cm ) ovo je bio korpus elementa ledja elemnta ja pravim po 5 milimetara manje što zači 59,5 cm X 79,5 cm .Vrata ovog elementa su umanjene za ABS kant traku u svim pravcima i +odgovarajući zazor na vratima ja skidam po 6 mm u sve pravce pola od 60 je 30 cm -0,6mm luft i debljina abs kant trake kad naručujem kazem 79 cm X 29,4 cm. Ako je tekstura u pitanju ( godovi . itd ) prvo se kaže mera po godu . . euala gotov elemenat. . gornjeg kuhinjskog elementa . .
jasko
jasko's picture
Registrovan dana: 26/05/2009
poz raja
ja sam ovdje malo duze vremena po struci sa stolar.mozes li mi objasnit kako da napravi dvosjed i trosjed i koje su dimenzije i ako imas sliku da mi posaljes na email.
jasminbeginovic@live.com unapred hvala
na kakav dvosed i trosed si mislio tapacirani ili neki drugog tipa
novajlija
novajlija's picture
Registrovan dana: 11/01/2010
Evo posto odavno niko nista nije pitao, da ja iskoristim priliku i postavim jedno pitanje. Htio bih da napravim stalazu na ovom principu, tj sastavljenu od pojedinacnih elemenata, tj kocaka dimenzija 50x40cm i sirine 35 cm, od iverice. Interesuje me cime je najbolje spajati ploce da bi se dobila kocka, da li su to sarafi ili oni drveni klinovi. Da li je moguce postici da kocke imaju dovoljnu cvrstinu da se ne klimaju lijevo desno. Unaprijed zahvalan
Može se spajati zavrtnjima, a može i keksovima.Tako se zovu elipsate tiple koje se postavljaju uz pomoć posebnog alata za tu namenu.
nema potrebe tolko matrijala za tu policu po toj slici
može i sa manje matrijala da se namesti
usecanjem i šrafovima najednostavnije
Ali čovek baš hoće tako, verovatno da može s vremena na vremm da menja kombinacije kocki.
onda šrafljenje
ako nema keksaricu ili alat za tiplovanje
a ima i na forumu tema ,,Zanimljive Police,, ima puno slika polica i nacrta
novajlija
novajlija's picture
Hvala svima na odgovorima, zezao me internet ovih dana pa nisam mogao vidjeti predloge. U medjuvremenu je doslo do redizajna stalaze Smile, prvobitna ideja i jeste bila kako sto je rekao i zvukoljub, da sve kocke budu odvojene, da bi se po potrebi moglo premijestati, ali onda sam i sam primjetio da ce to sve puno da kosta, pa cemo raditi fiksnu stalazu i spajacemo zavrtnjima, tako je najlakse, jer bez alata nema zanata
novajlija
novajlija's picture
A sad evo i par slika kako je ispalo to sto sam uspio uraditi, u fazi sklapanja su i radni sto i jos po neka policica
novajlija
novajlija's picture
evo jos nekih...
BLUE_STILL
napravio sam stolcic za dnevnu sobu od daski bijelog bora pa bih ga premazao samo bezbojnim lakom pa me interesuje kako da dobijem onaj sjaj? Jel postoji neka posebna tehnika za to ili neka kao "polir pasta" kod auta Smile da i se taj lak izglancao da sjaji i da bude glatko?
Hvala unaprijed na odgovoru
zavisi koji sjaj želiš
ima mat i sjaj
i ima više vrsta lakova i treba šmirglati između slojeva
BLUE_STILL
Imam neki "chemmax" bezbojni lak i htio bih dobit bas sjaj. Znaci sloj laka pa sitnim smirglom pa Jopet i Jopet i to je to ili ima neki poseban zavrsni sloj?
možeš i sa tim lakom ali upijaće ti dosta
prvo bi trebao podlogu za sadolin
pa bezbojan sadolin
pa neka tri sloja tog laka sa šmirglanjima između sušenja
e sad taj lak lepo izgleda dok je nov a posle vremenom će početi da tamni
zato bi ti preporučio neki lak na vodenoj bazi ima od heliosa ili vitex-a ili neki od PU lakova (poluuretanski)
biće sto otporniji na habanje i neće lak tamniti vremenom
