Dajem savete za izradu nameštaja
220 poruka / 0 new
Nikolasifrovic
Nikolasifrovic's picture
Registrovan dana: 24/08/2014
Niko? Vauu kakav forum, sve profesionalci hahaha
Zvonko R
Zvonko R's picture
Registrovan dana: 08/10/2015
poceh sa planovima za cerkin plakar od univera. tj kopiracu vec postojeci iz druge sobe, tri vertikale i gornji elementi. postojeci je radjen iz tri dijela pa su medjusobno spojeni sarafima. da li je moguce raditi sve izjedna, tako da se ustedi materijal, tj one duple stranice izmedju eliminisu i stavi samo jedna? kao i za gornji dio plakara, da ujedno bude i donja strana gornjeg elementa?
LepoJebiTIfin
LepoJebiTIfin's picture
Registrovan dana: 08/11/2010
Moguce je .
jedino kad budes kupovao okov (sarke ) za krila ( vrata ) koja se naslanjaju na te zajednicke vertikale naglasi da zelis 9 ( devetke ) polu-preklapajuce .
Moras da povedes racuna i prilikom uzimanja mera za pomenuta vrata i da uzmes u obzir da se ista naslanjaju na vertikalu samo 9mm , a ne 18 kao stoje je najcesce slucaj .
Uostalom skica bi jako pomogla . . . . . , da ne kucamo ovako napamet
shadow452
shadow452's picture
Registrovan dana: 23/07/2008
Da li možete da mi pomognete kako da učvrstim naslon na staroj drvenoj stolici koji je tapaciran. Originalno je bio na neki način učvršćen pa je posle tapaciranja "majstor" ukucao ekserčiće koji su se posle godinu dana izvadili i od onda mi naslon ispada iz žleba koji postoji. Mislio sam da taj naslon zalepim lepkom ali onda će se držati samo na materijalu kojim je tapaciran što mi nije neko rešenje a za drugo mi ništa ne pada na pamet.
LepoJebiTIfin
Slican odgovor kao i prethodni , fotografija bi jako pomogla da zajednicki sagledamo problem i mozda ti neko sa foruma
predlozi dobro resenje .
Dominator
Dominator's picture
Registrovan dana: 29/05/2013
Pozdrav svima,
planirao sam da za svoju ostavu napravim dva relativno jednostavna ormana sa policama od univera, koji bi izgledali kao na slikama u prilogu.
Imam par pitanja u vezi toga:
  1. kako da znam koja bi bila nosivost polica, da ne bih preterao sa težinom stvari? Debljina univera bi bila standardna - 18mm. Da li bi bilo pametnije napraviti ovakav ormar iz tri - četiri dela po visini (koja bi ležala jedan na drugom), kako bih u stvari dobio dve ploče univera kao jednu deblju i jaču policu, da li bi bilo realne potrebe za tako nečim? Na policama bih držao tegle i tanjire, ništa vanredno teško.
  2. da li je u ovakvom slučaju ploče bolje spajati iver vijcima ili ekscentrima?
  3. da li kod uslužnog sečenja ostavljaju rupe za šarke, rupice za nosače polica i ekscentre? Nisam do sada radio sa uslužnim sečenjem, tj nisam nikada sam pravio ormar, pa ne znam kako funkcioniše to i koliko im detaljno treba sve naglasiti.
  4. da li bi bilo bolje da postavim ormar na nogice ili bi donja ploča mogla da legne na pod?
  5. treba mi metalna stalaža / polica / nosač za boce (neka ovakva) koja bi se uklopila sa dimenzijama mog ormana. Stavio bih dve ovakve police u vrhu ormana. Da li neko zna gde ima takvih polica da se nađu ili naprave, da li to možda prodaju u prodavnicama okova, pošto mi ova iz Ikee ne odgovara po širini jer je moj budući ormar širine oko 100, a njihova stalaža 83.
Мислим да није добро решење од иверице правити полицу за оставу. Иверица се лако криви под теретом. Тегле и тањири, тј. посуђе нису баш погодни за иверицу. Ја бих пре ту полицу направио од металних винкли (Л профила), па евентуално искористио иверицу за испуну јер кад је окружена Л профилима неће се таква полица кривити.
Ногице свакако треба поставити, јер на тај начин се може обрисати прашина испод полице, а сем тога може се урадити и потребна нивелација, јер подови углавном нису идеално у хоризонтали.
Носач флаша се такође може направити по мери.
Dominator
Dominator's picture
Mislite da napravim metalnu konstrukciju a da kao police stavim ivericu (koju će držati metalna konstrukcija sa svih strana? Ili da u drvenoj konstrukciji stavim metalne vinkle sa svih strana da drže police?
Метална конструкција, наравно.
