Da li neko zna ko u Beogradu radi krivolinijsko secenje plocastih materijala? Hteo bih napraviti kompjuterski sto koji je ovalan u svom jednom delu pa je to potrebno uraditi na CNC masini. procesljavam internet alil slabo sam sta nasao. Znam da SAROS ( firma planet im to radi usluzno) vrsi krivolinijsko secenje matrijala ali samo do dimenzija 120 x 160 a meni treba malo veca ploca..... 170 x 140
Krivolinijsko ili ti CNC secenje iverice
Ni ARCUS ne moze da obradi tako "veliki" komad i kako mi je rekao gazda: joj to je jako komplikovano ima cak 3 radijusa!!! Inace ko ne zna za CNC masinu je to pis of kejk posto sam se u srednjoj i visoj skoli obucavao bas za CNC masine.
Pokusacu u Darexu.
Radi Agacija, kod Uprave prihoda...
Pozdrav!
Jeste radi Agacija. sve pohvale za njih imaju ogromnu cnc glodalicu a krivolinijsko secenje za ivericu debljine 28mm kosta 690 din/duznom metru konture
Gde se nalazi ta Agacija?
Meni treba za podprozorske daske. Naime, ovi prozori su krivo ugradjeni, pa mi treba da iseku pod prozorsku dasku ukoso, tj da na jednom kraju ima 20cm a na drugom da se zavrsava na 23cm sirine. Da li je to izvodljivo uopste s obzirom da su podprozorske daske debljine 2cm?
Ima li mozda u Agaciji podprozorskih daski?
Agacija je na tosinom bunaru neposredno ispred zeleznickog(metro) mosta.
Od kog materijala su ti podprozorske daske??
Pa to može da se uradi na svakom formatizeru i nije ti potreban cnc... :nono
Naravno ako su od drveta te tvoje "podprozorske" daske...
Mada je logično pošto su daske da su od drveta. :roll
sto se tiče tih radijusa za komp sto.... ubodna testera i kruzna slajferica mogu da zavrse posao. ako se radi o spolj. radijusu, lagano ... ako je unutrasnji, malo teze ali je i to izvodljivo ....
Pa one jesu od drveta ali preko imaju neku zastitnu foliju, podseca na plastiku. Na kraju je zaobljena, ovaj deo sto ide napolje, tako da se moze samo seci sa strane koja ide do prozora. Ima raznih dimenzija ali meni na ovom prozoru treba neka sirine 25cm, pa onda da je nekako isecem na pomenute mere ukoso.
Drugi problem je sto niko nece da ih donese na kucnu adresu ili da ih montira, samo ih prodaju a na drugom prozoru treba mi duzine 340cm - e sad zamislite sad mene po gradu sa tolikom daskom:))
Proveri u Sipadu u Ivicevoj ulici u Zemunu.
