Nabubrela okantovana iverica?!
9 poruka / 0 new
pazovan
pazovan's picture
Registrovan dana: 18/06/2010
Pozdrav svima,
Prvi put se srećem sa ovim problemom pa ako ima neko da je imao sličnih iskustava.
Naime, napravio sam sestri par malih otvorenih kuhinjskih elemenata da popuni praznine do zidova.
Odneo sam joj pre par dana i oni su uneli u kuhinju (na spratu) i ostavili na podu da ih sad za vikend montiraju.
Danas mi šalje slike kako je počelo da bubri u ćoškovima, 1-2 cm i da se odlepljuje od kant trake (pvc traka).
Sad se plašim i ja a i oni da će nastaviti da radi i da se sasvim odlepi!
Ružno je već sad.
Ne znam do čega je to. Da li im je prevelika vlažnost u kući ili nešto drugo?!
Stolar im je uradio kuhinju pre par meseci i sve je ok sa njom.
Uzeo sam belu ivericu za korpuse i pvc kant traku, jer je tako urađen i ostatak kuhinje. Iverica oko 1000rsd/kvm.
Iverica je sasvim korektno isečena i okantovana. I solidne je tvrdoće (Sećam se da sam radio ranije sa Ivanjičkom korpusnom ivericom koja je bila porozna baš, kao kroz sir da bušim).
Sklopio sam je u nekih 3-5 dana od sečenja.
Ne bavim se stolarijom odavno ali sklopim neke komodice i ormane po potrebi sebi i rođacima i nikad nisam imao ovaj problem.
Kad god mogu biram abs od 2mm ali ovde nije imalo smisla zbog ostatka kuhinje.
Nosim se mišlju da sam trebao uzeti kvalitetniju belu ivericu ali nije mi jasno kako kod mene kući sve ok već godinama a i kako je njihova kuhinja, nameštena pre par meseci isto ok.
Da li imam pravo na neku reklamaciju u firmi koja mi je sekla ivericu?
Mada ne verujem.
sčime si spajao ivericu tiple ili keks
pazovan
pazovan's picture
Običanim vijakom za drvo, 4x50.
Idu do zida spojevi, ne vide se pa nije bilo potrebe za keksom.
Na ovoj ugaonoj je vijak udaljen oko 10 cm od problematične ivice.
Nisam radio pilot rupe ali drugačije se rascveta iverica kada je vijak preblizu ivice ili površine. ne verujem da je to problem.
Dobra stvar je što mogu da rastavim i naručim nove police - ako ne krene sve da bubri...
laznen
laznen's picture
Registrovan dana: 14/11/2016
Da li mi se čini ili je sve uz desnu stranu? Kao da je neko prosuo nešto. Ili je stojalo na vlažnom podu naslonjeno na toj strani?
pazovan
pazovan's picture
Da, ovo je zanimljiva konstatacija, moglo bi nešto tako da bude uzrok. Hvala!
I dalje nekako sumnjam na vlagu, usleli su sprat pre 4-5-6 meseci. Mada trebalo bi da je isušeno sve već do sada jer je bilo samo nekih manjih rušenja.
Sad se ne posećujemo pa ne mogu lično da istražim problem.
Ostalo mi je da im sastavim još jednu kompleksniju policu, za vino. U radionici mi je i sa njom je i dalje sve ok.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
I meni se cini da je neko nesto prosuo u ovaj cosak pa da se slilo dole na donju policu....nece iverica tako lako da nabubri ako nije u direktnom kontaktu sa vodom. Pa u kuhinjama gde se kuva, iznad sporeta tek posle par godina pocne da bubri iverica, a prodje preko nje vlage ihaj...ovo samo direkna voda moze da izazove.
Mada ja kad sam sklapao kuhinju, iako zvuci suludo, ali sve nekantovane povrsine sam prefarbao nekom uljanom bojom sto sam imao u garazi, u stvari miksom raznih ostataka od boje. To se ionako ne vidi uopste kad se sve sklopi, a boja em sto zalijepi plocu za plocu, em sto ne dozvoljava da udje vlaga I evo 12 godina kuhinja kao nova.
U kupatilu sam jedan ormar sklapao na taj nacin a drugi kupio sklopljen. Ovaj farbanih ivica je i dan danas kao nov. a kupovni, iako je isti materijal u pitanju, u kupatilu se raspao vec posle 3-4 godine, vlaga, pogotovo zimi kad masina za susenje nabije vlagu da zidovi placu ko kisna godina, a kupatilo se ne grije stalno, pa to voda curi niz zidove...
BOSSKE wrote:
iako zvuci suludo, ali sve nekantovane povrsine sam prefarbao nekom uljanom bojom sto sam imao u garazi, u stvari miksom raznih ostataka od boje...
Ovo i ja praktikujem. Jedino što umesto farbe najčešće koristim lepak za drvo za sve nekantovane površine.
upravo tako lepkom mažem i ja vodootpornim premažem kad god radim ivericu nekantovane delove premažem i mirna bačka
stolarski stručnjaci se smeju na ovo jel neide im u prilog manje posla za njih
pazovan
pazovan's picture
Hvala ljudi za savet!!!
Sad kad pročitah setih se da je jedan stolar sa kojim sam radio je samostalno lepio kant traku, peglom, onako, bilo koje boje, samo da zaštiti te ivice.
Sećam se i da je je drugi mazao silikonom neke ivice ali to doista davno beše. Verovatno iz istog razloga, tada nisam kontao šta radi.
Ništa, tako ću uraditi sa elementom za vino koji im sad pravim.
Sklopio sam već korpus keksovima pa ću nagurati lepka koliko može u spoj. A ivice mreže ću onda premazati lepokm ili belom bojom pre sklapanja.
