Nisam još ništa probao, možeš li da mi pošalješ neke slike i linkove na pp ili ovde, gledao sam nekoliko sistema (onaj sa dva creva i cevkom kojom se buši, onaj na okretanje bez vode) ali nisam našao taj što pominješ sa bušilicom. Meni je problem što gore nema baš nikakve vode (trenutno), komšije imaju bazene i spremnike, ali smo još novi pa mi se ne da da moljakam, a jedan od komšija mi je rekao da je već na placu postojao bunar kojim se voda vadila ručno. Trenutno razmatram ideje i krenuo sam ručno da kopam (oko 1m dubine i vidim da je zemlja dosta mokra - može se mesiti bez da se raspada, pa pretpostavljam da ću naći možda neku vodu), ali mi je to jako nezgodno i tražim neki sistem za bušenje. Ovo svakako ne izgleda loše, a nailazio sam na takve sisteme i ranije http://www.drillyourownwell.com/auger-drilling.htm mislim da nije problem ni da se napravi u ssm.
Busenje bunara u dvoristu kuce
Igore a gde gore ili se mi znamo
Ja sam plac kupio 85 ari u selu Velika Ivanca iza kosmaja.
Ni ja bas nemam nekih potoka okolo mene ali istrazivao sam kod 5 komsija recimo svi bunari pravi 8 metara duboki stari zidani kamenom imaju vode izmedju 2 I 3 metra iznad mene plac koj niko ne posecuje ima bunar 6 metara ima u njemu vode 5 metara naravno ne koristi se ali predpostavljam da je zemlja sita vode do 5 metara pa ni ne odlazi ali koj je dotok neznam.
Inace nemoj se muciti sa rucnim busenjem ja cu ti rado I pozajmiti ovu karakuku koja nije veca od dve sastavljene pesnice samo sto ti treba koliko zelis naravno plasticnih cevi 50mm za nastavljanje . Ja probao kod mene ovde u kuci u basti na lekinom brdu ode cudo 4 metra za nepunih 5 minuta u zemlju.
Reci mi sta si radio po pitanju trazenja zile .
Ja sam probao sa zicama to ide kao od sale cak mozes I da obelezis put kojim ja predpostavljam ide zila.
Ali mome cudu nije bilo kraja kada sam ajd nasao raslje na sljivi jepo ih isekao I krenuo raslje bukvalno nemozes da drzis koliko naginju na dole nisam tip koj se pali I dosta sam skolvan cak sam I majstor ali sta ovo cudo vuce na dole I koje su ovozemaljske sile .
Ja imam zemlju na Fruškoj gori, Vojvodina, generalno, stanje je takvo da svi kažu da vode ima na 30-40 metara, ali komšija koji je odrastao tamo kaže da je na našem placu već bio bunar kojim se voda ručno vadila, ali prethodni vlasnik nije vodio računa o tome da ga održava pa se bunar urušio. Što se tiče zemljišta, generalno nema kamenja, malo krečnjaka i to je to. Žilu sam tražio prvo vizuelno, pošto je plac prilično čist i po ceo dan osunčan, vide se oaze gde ima više trave a koje nisu u senci pa da je to razlog bujanja trave, nakon toga smo žena i ja našli slučajno oko metar žice za vinograd (one zelene) i iz zezanja napravili L žice, prošetao malo i našao par mesta koja su me zaprepastila, spustiš žice negde drugde prema dole, one naravno paralelne zbog gravitacije, dođeš na ta mesta, a one skroz raširene ili ukrštene. Prvo sam ja tražio sam, a onda sam bez ikakve priče o iskustvu dao ženi da ona proba (do tada je bila nekoliko metara dalje u bašti, definitivno nije videla šta radim i gde) i poklopi se na istim mestima i njoj i meni. Meni su se širile, a njoj ukrštale. Kao što kažeš, ni ja nisam paljevina na takve stvari, ali prosto da čovek ne veruje, prešao sam i uzduž i popreko pošto je plac pod blagom kosinom da vidim da se nisam nagnuo ili slično, i svaki put ista priča. Nisam probao sa rašljama, ali ću probati ovih dana kad odem gore i to, imam šljiva suvih, taaman da nađem jedne lepe
Probaću ovih dana da napravim onu kanticu iz prethodnog posta, pa ću videti kako ide. Ja sam što se tiče traženja vode gledao ovaj snimak http://www.youtube.com/watch?v=6VSCpb_zdyY i kopirao taj metod, po tome bi trebalo da vode ima na par metara dubine, barem kakve takve, pošto mi treba tehnička, ne za piće. U svakom slučaju kakva da je, jeftinije me izađe nego da dajem 2600€ bunardžiji.
Meni je gore zapravo najveći problem što nemam trenutno nikakvu vodu, a ni struju, verovatno bi mogao i jedno i drugo nekako od komšija da dovučem za pomoć, ali mi se stvarno ne da, pošto je to vikend naselje pa nikoga ni nema stalno gore.
Evo skica naprave.
Nemoj suve raslje da napravis treba bas da bude sirova pucice ti u rukama pogledaj na jutubu kako se drze posto ova dva kraja koja drzis u rukama moras malo da povijes dlanovi na gore palcevi na napolje I nategnes krajeve ako je suva puci ce.
Dsplastx kako napreduje bušenje? Ja sam stao na 10m samostalnog bušenja, bušio ručno, svrdlom od 120mm prerađenim da može da se produži. Gledao sam hidrološke karte i video da prvu vodu mogu očekivati na nekih 16m, ali juče pričao slučajno sa komšijom i kaže mi da su njegovi rođaci bušili buinar u Futogu, radio neko iz Temerina, a cena 10€ do 20m dubine po metru dužnom, a preko toga 5m, tako da ću posao prepustiti majstorima. Ukoliko nekome sa foruma treba mašinica za bušenje do 10m, neka mi se slobodno javi, rado ću pozajmiti.
Uh mora da si se namucio a jel si vec stigao do mokde navodnjene zemlje ili ne.
Ja planiram da idem u sledecu nedelju tako da cu ti javiti kako sam ja izasao na kraj sa mojim sistemom napravicu I neki video snimakcisto eto nekome edukacijeradi.
Nego neznam to je zaista jeftino sto su ti ponudili ti temerinci neznam da li bi oni isli do sopota I tako tog dela da buse ako ti nije problem pitaj ih .
Posto I ja neznam koliko cu biti zadovoljan sa mojom rupom od 80 tak milimetara pa ako je vec tako jeftino prosirio bih I platio da I ja dobijem 120 mm rupu znacice sigurno.
Evo i ja sam zainteresovan za informaciju o tim temerincima... A i voleo bih da vidim kako vam je islo sam uradi sam sistemom!
Inace, malo sam razocaran kolegama sa foruma... niko do sad nije podelio ni jedan kontakt!
igore i dsplastx vi ste barem nesto konkretno predlozili! Samo napred
evo kontakt podaci od coveka koji je meni busio bunar sa pvc cevima fi 2 cola
Robert Suranji 063/562-941,Temerin
od mene u Backoj Palanci se radi 6 evra po duznom metru.Mene je 19 metara izaslo 150 evra da se prikopca na hidropak.
Inace prosek za Backu palanku je od 16 do 21 metar.Neki Temerinci znaju da prevare za maetrazu.
Meni je radio covek iz Backe Palanke i vec trecu godinu radi bez problema.Posao je uradio
za sat vremena jer nije imao problema sa terenom i nije potrosio nii PVC cisternu vode.
Inace busenje je radio sa obicnom busilicom uz stalno zalivanje.
Situacija je sledeća, niko iz Temerina neće da buši u Sremu, nemaju opremu tj, svi buše plastičnim cevima, ono malo ljudi koje sam našao, hoće, ali za cene 50-60€ (mnooooogoooo). Našao sam čoveka iz Ljukova http://www.hidrokop-ljukovo.ls.rs/rs/ čuo sam se sa njime, i dogovorio da se čujemo kad se vrati sa terena da pogleda karte i vidi na kojoj je dubini dobra voda ali smo se mimoišli tako da ne znam detalje, ali od komšija sam dobio preporuke za njega i mislim da je cena oko 25€ sa materijalom (kontakt imate na sajtu). Takođe sam našao i čoveka iz Iriga koji buši isto 25€ po metru ali bez materijala, njegove radove imate na youtube http://www.youtube.com/channel/UCCbXa-mijxm2ZSJxgqSHslQ?feature=watch buši i vodom i mehaničkom bušilicom, ali je problem što buši samo do 35m.
Što se tiče mog samostalnog bušenja, situacija je sedeća, mašina radi dobro, samo malo bole leđa, prošle nedelje sam stao sa bušenjem na 7 metara, a juče išao da proverim kakvo je stanje na dnu, ima lepljivog blata što može biti razlog hladnih noći, ali i činjenice da je rupa bila zatvorena balonom od 6l kako ne bi štošta upadalo unutra, a možda sam i blizu vode, mada iskreno sumnjam. Na prve dve slike je glava kojom bušim, fino prodire ali ne sme se bušiti više od 10cm po vađenju (pogotovo ako je zemlja smočena kako bi se lakše prošlo) pošto se ispod stvara vakuum pa je jako teško izvući svrdlo napolje. na trećoj slici vidi se deo osovine i na kraju komad koji je služio da se skine drugi deo pošto moram da napravim još produžetaka kod kuće. Na 4. 5. 6. i 7. slici vidi se zemlja koja je izvađena sa različitih dubina. Po kartama Republičkog hidrometeorološkog zavoda to bi bilo sledeće (ovo je moje laičko nagađanje i pretpostavka koja je doneta na osnovu vizuelnoz zapažanja):
žuta zemlja koje ima najviše bi bila LES ŽUTE BOJE
tamnija odnosno braon bi bila - POGREBENA ZEMLJA BRAON CRVENE BOJE
bela bi bila - LES PRAŠINASTOG SASTAVA UZ NEZNATNO PRISUSTVO CaCO3 ŽUTE BOJE
ova dva linka mi služe kao osnova svega http://www.hidmet.gov.rs/latin/hidrologija/podzemne/stanica.php?pd_rb=9020 i http://www.hidmet.gov.rs/latin/hidrologija/podzemne/stanica.php?pd_rb=9010, a mislim da bi trebali i drugi da ih pogledaju koji imaju nameru da se upuste u ovakvu avanturu pošto daju stvarne podatke o strukturama zemljišta u Srbiji.
E sad, po kartama se vidi da je pogrebena zemlja između 5.6 i 6.6 metra, ali ja sam na nju naišao oko 5. metra i prošao ju na oko 5.9 metara, što se slaže sa mojim tvrdnjama da je teren niži od Maradika i njihovih kontrolnih tačaka i što mi daje nadu da ću već na nekom 14-tom metru naići na kakvu takvu vodu. Što se tiče okoline, iskustva ljudi su razna, jedan komšija tvrdi da je ispod našeg placa u šumi bio bunar (pre 100-150 godina) koji je zatrpan odnosno koji se je sam urušio (komšija ima plac gore poslednjih 20godina - nije relevantan pošto je jakoooo veliki drka..ija i niko sa njime neće da priča, užasno iritantna i prepotentna osoba koja sve živo zna), drugi komšije koji su tu odrasle kažu da je bunar bio na našoj zemlji ili malo niže u dnu i da se je iz njega vukla voda rukama (znači da je bio kopani i plitki bunar). Komšije iz Kamenice koji imaju u glavnoj ulici kuću kažu da je njihov bunar na 26m i da stalno imaju vode (ne znam da li je bušeni ili kopani, ni prečnik pošto nisam ja sa njima pričao). Ono što svi tvrde (i bunardžije koje sam ja zvao i komšije koji su tražile bunardžije) je da prva voda postoji na 12-17 metara ali da je slaba i da postoji mogućnost presušivanja kad su leta sušna. Ono što nisam mogao da se sporazumem ni sa jednim bunardžijom je da meni ne treba bunar koji će služiti za konstantno navodnjavanje niti koji treba da da 40l/min već da mi je dovoljno da izvučem 10l/m svaki drugi dan koliko često dolazimo gore, čak i kada digmen vikendicu, sumnjam da će se ta potrošnja jako povećati, a nadam se da će doći i jednog dana gradska voda pa da će bunar služiti samo za tehničku vodu (ili pijaću ako bude sreće).
Što se tiče ostalih slika, osma slika je rupa koja se buši, oko nje je greškom iskopano proširenje pre bušenja i to sad smeta pošto zemlja upada unutra, da bi stekli osećaj koliko je široka rupa, na 9. slici je čep bunara odnosno balon od 6l koji staje u rupu na knap, na 10. slici je sistem za nastavljanje cevi sa ekserima koji služe kao osigurači da se cevi ne bi rastavile, a na 11. deo u koji ide drvo za okretanje.
Prednosti i mane ovog sistema bi bile sledeće, cena - ceo sistem me je koštao ukupno 2200 dinara (900 dinara 30m kanapa koji će uskoro služiti da se pomoću njega izvlače cevi preko vratila) i 1300 dinara svrdlo; Jednostavnost izrade - ako već niste vi menjali vodovodne cevi u kući iz metalnih u plastične, neko od komšija sigurno jeste, a ko se bavi majstorijama sigurno ima nekih reslova sa strane, ja sam do sada imao samo dva fleksibilna nastavka na celu dužinu pošto su ostale cevi spojene T fitinzima koji su već bili na njima (samo navrnute u pravu liniju). Mana u suštini i nema mnogo, sve zavisi od vaše snage pošto je 10m cevi dosta teško dizati (barem meni, ali ja i nisam baš reprezentativan primerak), ali i to se može prebroditi postavljanjem neke skele ili u mom slušaju galgi (tako smo zvali u Hrvatskoj one nosače na koje se kače ošurene svinje kada se vade iznutrice i pere meso) koje su od debelih metalnih cevi i na koje planiram da postavim jedan kotur preko kog će ići uže za dizanje cevi, a na dnu će biti instalirano jedno vratilo za motanje. Ono što se meni javilo kao ozbiljan problem je da ukoliko je teren neravan i pod nagibom, u zavisnosti sa koje strane stojim, bušotina skreće, odnosno nije skroz vertikalna pa će instalacija cevi (ako do toga dođe na kraju, a nadamse da hoće) biti malo problematična ili ću morati stavljati manju cev što mi baš ne pogoduje (preporuke su bile da se ne ide sa cevkom ispod 110mm). I ono što ne mogu da svrstam ni u prednosti ni u mane je to što posao može da radi i jedna osoba i dve, mada, za jednog je teško, a za dvojicu/dvoje (pošto meni malo pomaže žena) je gužva.
Ja se i dalje lomim da li da nastavljam sam ili da zovem nekoga pošto je situacija ovakva, cena placa 2500€ (1607m2 + 500€ provizija za agenciju, ali to je porez na budale pa ne mogu da računam da je ulazilo u cenu zemlje) cena bušenja kod prvog majstora sa betonskim cevima od 60cm na 40m dubine 2600€; cena bušenja u proseku sa plastičnim cevima manjeg prečnika 50-60€/m (2000-2600€) cena bušenja kod ljudi koje sam našao preko komšija i prijatelja (750-1000€ sa i bez cevi), priključak na vodovodnu mrežu 200-300€ (po cenovniku Sr. Mitrovice pošto ne mogu da nađem ni jedan drugi http://vodovodsm.rs/korisnici/prikljucci) ali neka bude i 700€ (kada će proći voda i kanalizacija kod nas, nemam pojma pošto su Čortanovci u konstantnom problemu sa vodovodom što je iskreno sramota). Kao što vidite, ekonomski aspekt je veoma bitan danas, i meni je jako teško da nekom dam 2500€ za vodu kad me je toliko koštalo 1600 kvadrata zemlje, pogotovo što niko od bunardžija ne može da garantuje da će vode tamo biti sigurno u narednih recimo 10 godina i da će biti za piće.
E sad stvarno više dosta pisanja, treba ovo neko i da pročita
Samo da napomenem, zvao sam i nekoliko ljudi koji su se kunuli da je PRVA voda gore na 140-180 metara, pa je moja preporuka da dobro vidite sa kime ugovarate posao. Takođe, sve koje sam zvao iz Temerina možete naći na sledećem linku http://www.tft.rs/ pa u pretragu ukucajte bunar.
Ova tema je davno zamrla ali rekoh da pitam. Jel zna neko kako se kreću cene bušenja bunara. Interesuje me posebno ako neko zna kako se kreću cene u okolini Kruševca.
Pozdrav !!!
Pozdrav svima,
Nov sam na sajtu ali tema je vise nego interesanta.
Naime, iz istog razloga kao I Urban Cruiser( planiram da kupim plac na Kosmaju a ne znam zasto ali........duga prica) I koliko sam saznao voda jeste problem.
Da bih imao tu elementarnu komociju oko vode, molio bih sve koji imaju konkretne savete, telephone I iskustva, da mi posalju iste ili predloze neki direkntiji nacin da se stupi u kontakt...zovem odmah:)
hvala unapred!!
Ivan
Pozdrav ljudi,
Planiram da ručno izbusim bunar u bašti. Pročitao sam ovo o čemu ste pisali. Dakle, imam svrdlo fi20 koje kacim na motor. Pa nastavljam sa cevima od pola cola. Već imam u bašti kopani bunar koji se skoro pa zatrpao. Voda je već na 1,5m od površine. Planirao sam da izbusim 10m, pa na donjih 2m stavim sito, inače cev će biti fi50 koja ide u rupu pa u nju okiten 1col. Imam nedoumicu da li će se obrušavati zemlja dok budem busio? Kada smo kopali neku veću rupu pre par godina, već na 3m je pesak. Pa ne znam hoće li se on obrušavati... Dokle treba da busim da bih imao neku solidnu količinu vode? Dok ne dodjem do gline ili? Dakle, probusim rupu, izvadim svrdlo, ubacim plastičnu cev pa okiten u nju. Da li je ova zamisao ostvariva? Inače, kod mene nema kamenja sve je rastresito
Pozdrav svima,
Ovo sto je opisao igor82 mi zvuci kao zanimljiv poduhvat obzirom da ne kosta prakticno nista, a i malo fizickog treninga nije lose
Interesuje me da li je jos neko probao i kakva su iskustva ?
Meni najbliza hidrostanica je ova http://www.hidmet.gov.rs/latin/hidrologija/podzemne/stanica.php?pd_rb=9310 i pokazuje srednji nivo podzemnih voda oko 2m, a zemlja je ilovaca,
Moja zamisao je slicna kao Nesapancevo. Ono sto me buni je kakvu ulogu precnik rupe igra, zasto se preporucuje fi >= 110 ? Ja ne planiram da potapam nikakvu pumpu vec samo da vucem pumpom kroz crevo (ocekujem da ce voda biti na tih 2-3-4 metra i da to nece biti problem) i to male kolicine vode (do 100-150 litara dnevno). Sad da li je fi 50 eventualno 75 dovoljno za to ?
Pa veoma jednostavno, od prečnika cevi zavisi količina nakupljene vode koja se može izvući, pošto voda (ako se ne varam) mora ležati na nepropusnoj podlozi (glini) ne sme se probiti glineni sloj inače voda odlazi niže i ništa od bunara. Po toj logici, ako govorimo o vodenoj žili, a ne jezeru, voda će proticati kroz sito na kraju cevi i ravnati se po vertikali (ispunjavati cev) i to je bukvalno količina koju možemo izvući. Što je cev većeg prečnika veća je i zapremina, i obrnuto. Ovo je veoma bitno ukoliko se buše plići bunari i tokom leta kada je količina vode manja pa i ozbiljni bunari (fi >1.5 m) imaju problema da akumuliraju vodu.
Ako sam dobro shvatio hoces da kazes da je priliv vode kod plitkih bunara toliko slab tako da u jednog navratu mogu da izvucem samo to sto se skupilo u cevi pa onda cekam neko vreme da se ponovo skupi.
Ti si busio sa nekih 25cm u precniku (kao ta flasa) ? Jesi li uspeo na kraju da dodjes do vode ?
Pa to zavisi od mikrolokacije, kod mog komšije na Fruškoj gori je bunar na 5m i generalno ima vode (u pitanju je bunar prečnika >1.5m), ali kada dođe suša, treba mu bukvalno 24h da se napuni nakon što potroši svu zapreminu. Kod njega je problem što se radi o slivanju vode sa Fruške gore, ne o izvoru vode pa zavisi od količine padavina i vode akumulirane u zemljištu iznad njega. Letos smo bili u Futogu i gledali jedan bunarčić prečnika 20cm koji je u blizini Dunava i na +43c u njemu je konstantno bilo vode (u smislu da se nije mogla iscrpsti). To je sve individualna stvar koja zavisi od mesta gde se bunar buši, ja sam samo naveo zašto veće cevi. Ja na kraju nisam završio bušenje, krenuo sam na drugom mestu da bušim nakon što mi je bio čovek koji to radi profi u komšiluku i rekao gde da bušim, ali sam odustao pošto mi je neko ukrao svrdlo, a i odlučili smo da prodamo plac tako da mi se iskreno i ne da da to radim.
Igore jel si I ti probao sa ovim sistemom ili si isto tako cuo .
Ja sam sebi vec napravio deo koj se okrece na busilici od obicnog t-komada od plastike dva semeringa I dva lagera a za pocetak to jest burgiju koja nije spiralna sam uzeo fiting od sevi 2 cola I zavario u krug isecke od vidija sajbne za beton koju sam iseckao u segmente nadajuci se da I ako naidje na neku plocu mozda uz neko trljanje bez pritiska I prodje kroz nju.
