Treba mi savet kako da povežem na napajanje ovaj motor od brisača za kola.
Kada ga vežem na punjač za mobilni od 12V radi bas sporo kao da nema dovoljno snage. Kada ga vežem na punjač od laptopa onda radi kao da ima relej, dve sekunde radi dve stoji, sve tako neprekidno. Jel ima relej pa ga to muči ili je do napajanja. Ne znam pa pitam. Postaviću slike motora i punjača. Unapred hvala i izvinjavam se ako je pitanje glupo ili nejasno posto se u elektriku nista ne razumem.
Motor od brisača za kola
Sada sam isprobavao dok sam cekao odgovor, na manjem ispravljaču radi ali cim ga pipnem prstima staje. Ovaj jaci punjac od laptopa 19V prekida, medjutim sada sam malo pipkao srafcigerom dok je pripojen bio pa je radio oko minut i nije se ni trunku ugrejao. Ovo bakarno sto sam slikao ponovo su platne ali ne znam koju funkciju one imaju i da li da prespojim direktno da ih zaobidjem. Iskreno platine sam vidjao samo na mom jugicu dok sam ga vozio.
Edit: Upravo sam razgovarao sa vlasnikom koji mi ga je prodao. On kaze da mu je potrebna struja od 12 V .
Mene buni sledece. Da li mu je struja iz punjaca od 19V prejaka pa zato stane na svakih par sekundi ili ne?
Da li smem na taj punjac povezati da ga ne spalim?
То нису платине, то је биметални прекидач.
Moras naci neki jaci ispravljac ili akumulator. Nema dovoljno struje, a onda ni dovoljno snage da bi radio.
Bogami, ovi motorići vuku poprilično struje.
Probaj kako će da radi na akumulator. Ako tako ne prekida, to znači da mu treba još jače napajanje ot tih sa kojima si probao.
Ako ponovo ima prekide u radu, pokušaj da preskočiš daj mikroprekidač u motoru (ako je uopšte mikroprekidač).
Nisi dobro slikao, krupan je kadar, ne vide se detalji, ni koliko motor ima žica. Tih motora ima raznih varijanti.
Ništa ne ostavljam nezavrš
