Zdravo svima.
Imam problem sa paučinom na fasadi.
Nije sama po sebi problem već što je visina na kojoj se nalazi oko 10m.
Kako je skinuti, a da ne mora da se pravi skela ili tome slično?
Pozdrav!
Možeš, ako su ti merdevine skupe da od četvrtastih profila (ne manjih od 5x5) napraviš nešto ovako kao na slici, i gde su strelice da podmetneš nešto mekano da ne oštetiš futere i plafon.
Ja napravio, i funkcioniše!!! Samo ja imam 67 Kg!!! Projektuj profil cevi za tvoju težinu!
Naravno, širina samo 1m!
Naravno, ide obaveštenje:
Ne pokušavajte ovo kod kuće i sami!
Merdevine!
To je i moja solucija za koju mislim da će moći da upali.
Sa usisivačem redovno radim stranu gde imam terasu i lepo se očisti.
Ja imam 60kg, tako da možda prođem jeftinije
Videću da nađem oneod 3x6m činimi se što imaju klimadžije .
Hvala za predlog!
Pozdrav!
Imam uličnu sijalicu u dvorištu, a imam fasadu od silikatne opeke sa fugama. Preko leta, mesečno palim mali jak usisivač na ramenu, uz merdevine koje dostižu do 10m. Kada me vide da usisavam fasadu, svi mi se smeju. Veruj mi!!!! Samo to je spas. Probao sam da operem fasadu, ali sam napravio još gore! Morao sam da čekam da se osuši, pa da opet usisam!
Mali, jak usisivač i merdevine!!!! To je spas!
Ako imaš neku novu ideju, javi!!!
http://www.youtube.com/watch?v=f44RlnnUM8w
