Molim clanove da mi pomognu i iznesu svoje misljenje s cime prekriti beton u podrumu.
Napomenuo bih da sam prilikom renoviranja kuce, sredio i zidove podruma kao i plafon, te mu promenio namenu u radionicu ali ne bih da ostetim hidroizolaciju koju sam izveo preko betona i voleo bih da sprecim prasinu i te stvari.
Na netu sam video da postoje farbe za beton, ali deluju kao vise dekorativno resenje nego stvarno i neki epoksi premazi koji su kazu dobri ali i poprilicno skupi pa mi tako za 20m2 treba 15-tak hiljada.
Da li neko ima neku ideju ili bar savet? Hvala na pomoci
Sredjivanje poda u podrumu(radionici)
Радионица је широк појам и од онога за шта ће служити зависи и подлога, код мене у подруму је стављен ламинат јер је простор намењен за електронику, у простору за браварију плочице (остало да одрадим плочице у простору за столарију).
Ja bih za elektroniku stavio anti-staticki vinil.
Код мене су уређаји галвански одвојени, тако да ламинат одговара, иначе постоје и премази за антистатичке подове који имају одређену малу отпорност која се мери исто као и отпор изолације око милион ома или 10 на 6 (син је раније по природи посла радио и та мерења, а и поседујемо инструмент и подне сонде ,које смо сами правили, за та мерења).Та материја ми је јако добро позната као неком ко је 30 година радио као информатичар и кад су се у рачунским центрима постављали издигнути антистатички подови.
Nezavisno od toga da li su uredjaji galvanski odvojeni ili ne, anti-staticki pod sprecava razvoj veceg statickog elektriciteta koji bi preko korisnika dospeo do osetljivih komponenti, prilikom rukovanja istim, ili prilikom popravke uredjaja sa istim.
Ti izdignuti podovi su raj za glodare. Imali smo i mi u firmi takav RC sa Honeywell 8 sistemom, pre 10+ godina.
Галванско одвајање је веома битно, нарочито за мерне уређаје.Но то је тема која ипак није за овај форум (везано је за струковне форуме) тако да нећу даље коментарисати.Код мене су све заштитне мере како за уређаје тако и за лица предузете, а у мерну опрему и опрему за рад су уложена велика средства.Ево слике једног од два уређаја за два стола сопствене израде.
Posto su tema podovi, za radionice elektronike se prepourucuju anti-staticki podovi, i ESD podovi, zbog statickog elektriciteta, koji nema veze sa galvanskim odvajanjem.
Elem, ako pod galvanskim odvajanjem podrazumevate upotrebu rastavnog trafoa, ta najvise rasprostanjena tehnika, moze biti vrlo opasna, i za rukovaoca i za opremu, odnosno moze prouzrokovati prerano starenje merne opreme.
Dodatno, galvanskim odvajanjem se ne resava, recimo, problem, zajednicke mase koju dele sve sonde osciloskopa, usled cega moze doci do kratkog spoja prilikom merenja.
Upotrebom pasivnih diferencijalnih sondi, koje se cak modu napraviti i u SSM varijanti, koje koriste dva kanala u konfiguraciji A-B, zaobilaze se oba problema, a rukovalac se ne izlaze opasnosti. Postoje i gotovi proizvodi, recimo Recimo, https://www.tek.com/p6135a-manual/p6135a-instruction-manual
Naravno, postoje i mnoga druga resenja.
Беспотребно је да даље коментаришем, дозвољавам себи да ускратим одговор не желећи да уђем у расправу.
To je svakako Vase pravo.
Nekog drugog, mozda interesuje da postoje stvari koje 99,5% profesionalaca i amatera smatra dobrom praksom, kao sto je rastavni trafo, koje imaju odredjenu upotrebnu vrednost, ali koje kriju opasnosti, pocev od uticaja na rezultat merenja, preko ubrzavanja starenja merne opreme, do opasnosti od strujnog udara, i izazivanja pozara.
Mkeeeej, tema je otisla u nekom za mene nezeljenom pravcu, ali dobro..
Da javim resenje, resenje pod navodnicima, za sad sam odlucio da obojim farbom za beton a sledece godine kad finansije dozvole da odradim plocice.
Dvoumim se ipak izmedju Dugine akrilne boje za beton ili Jupolove akrilne boje za beton, cene su maltene identicne.
Na moje opste zaprepascenje najeftinije podne plocice u Kg-u 520din(a da lice na nesto) sto mi je ipak trenutno mnogo..
Pre farbe ide akrilni kit za popunjavanje supljina, i prajmer.
Da da, znam za to....sta mislite o ideji da farbam pistoljem? imam kompresor od 50l, msm da bi mi zavrsio posao, lakse nego valjkom a pogotovo cetkom...
Ако већ планирате плочице, заборавите на фарбу јер тиме кварите подлогу за квалитетно лепљење плочица.
Boje za beton nisu predviđene za horizontalne tj. površine po kojima se gazi. To piše u svakom uputstvu proizvođača. A obaška je to što boje smetaju lepku za pločice, kako reče Zvukoljub.
Ako je privremeno, ja bih stavio neki jeftiniji linoleum ili itison.
Kada dođu pločice, on se kasnije može iskoristiti za nešto drugo. Čak i ponovo staviti preko tih pločica.
Ok, samo da javim rezultat, odnosno zavrsetak radova.
Iako je danas bilo vrlo hladno, ipak sam namazao farbom za puteve, sive boje. Litar pokriva nekih 4-5m i kosta 440 din.
U sustini vrlo sam zadovoljan izgledom i kvalitetom, koji iskreno od tako "jeftinen" boje nisam ocekivao.
Tako da sam resio taj pdoblemcic i dacu mesec dva tri fore da vidim kako se ponasa tokom eksploatacije.
Ja ne verujem da cu raditi plocice a buduci narastaj ako im se ne svidja, neka rade
Ako hocete jeftino, nadjite podne plocice II klase na akciji, i ugradite ih sami.
