Ovih dana se zanimam sa kaloriferima, i vidim da su ovi koji se prodaju od 12KW sa tri grijaca od po 1,33KW na 3 faze u zvezdu..pa me zanima kakva se tu matematika primjenjuje i kako to felcera. Sta se dobija vezivanjem u zvezdu , tj kako se povecava snaga i koji proracuni tu rade posao. hvala
kako se racuna snaga grijaca za kalorifere
ma znam, vidio sam da nema nula, nego me zanima matematika koja se tu koristi...kako se racuna da se od 1,33KW dobije 4KW...koju god fiziku da primijenim, nesto mi se ne uklapa...
Takva matematika ne postoji, da se od 1,33 dobije 4.To bi svi voleli, al to još nije izmišljeno.
Pa to sam i ja skontao,,,e sad kako se ti kaloriferi vode kao 12kw, a imaju tri grijaca vezana na 380v?
samo znam da greju odlično i da gutaju struju !
Vezivanje zvezda - trougao koristi se kod puštanja u rad motra velike snage ili kod sistema gde je polazna struja jako velika.Na ovaj način motor se ukluči da radi u spoju statorskih namotaja u Y(zvezda),a kada se motor "zaleti" veza namotaja se prebaci u trougao.Za sve to su ti potrena 3 kontaktora,bimetalna sklopka i vremenski relej.Prebacivači zvezda-trouga mogu funkcionisati samo kod motora čiji su statorski namotaji predviđeni za stalni rad u vezi trougao.Mana ovog načina puštanja u rad je to što se smanjenjem struje smanjuje i polazni momenat pa se tako u tad ne mogu puštati motori pod opterećenjem.Evo jedne proste šeme vezivanja ako će ti biti od pomoći.
Ma ovo je motor, mene zanima kako se to prenosi na obicne spiralne grijace iz kalorifera... oni su spojeni tako da je po jedna faza spojena na dva grijaca, bez nule, Pozgresno sam se gore izrazio spojeni su u trougao, tj vezani bez nule,,i ko sto rece betmen griju opako i trose isto tako,,,
ja sam ranije pravio kalorifere od 6kw tako sto sam spajao u zvezdu 3 grijaca od po 1,5kw ili vec neke varijacije izvodio, i sada kad sam vidio da je kalorifer od 12kw isti taj samo drugacije vezan, ne mogu da prokontam kako se izvlaci racunica iz svega toga...
Pogledaj ovaj pdf.Verujem da će ti biti jasnije šta se dešava kod polifaznih struja i veza u zvezdu.
http://search.incredimail.com/search.php?q=izra%C4%8Dunavanje+snage+trof...
Grejač ie snage 1,33kW napon 220V. U vezi u trouglu svaki grejač je vezan na fazni napon 380V.
Pošto je napon veći za √3 po Omovom zakonu biće i struja veća za √3. Iz navedenog se dobija da je snaga P=√3U√3I=3UI. Znači da svaki gejač daje tri puta veću snagu. U ovakvoj vezi je obavezno prinudno hladjenje grejača, pa u slučaju prestanka rada ventilatora treba obezbediti da se i gerejači isključe, inače će pregoreti.
Au kakav sam ja retard,,,uopste mi to nije palo na pamet...a ja se blesavim i kontam kako to felcera...bosanac jbg...
Prosta i jednostavna racunica ali nisam uzeo polazne parametre kao takve i HVALA puno,,sad mi mnogo lakse za kontanje
Jedino konstantno kod grejaca je otpor.Izmeris koliki je on i onda dalje racunas po vec ustaljenoj tablici U ( napon) / R ( otpor ) = I ( struja ) , UI = P ( snaga) .
Jasno je da je grejac jaci kada radi na 380v a ne 220v, ali je ovaj drugi dugotrajniji.
POZ
To je sistem koji se primenjuje kod medjufaznog spoja, odnosno napajanja od 380 V.Znači nula se ne koristi u tom sistemu.Prednost je što se mogu koristiti provodnici manjeg preseka, jer je struja u tim spojevima manja nego što bi bila za istu snagu ali na 220V.
