Zeleo bih savet i predlog kako da pokrijem terasu ovalnog oblika 3.5x 3.2m.Znaci materijal konstrukcije,pokrivke i mozda neku sliku,ako imate.Pozdrav forumasima
Pokrivanje terase
Kakva je to ovalna terasa?????? Kako stoji na kuci,ako je na kuci?Daj sliku pa da vidimo sta se moze uraditi.
kssno ti pisuvam moze si zavrsil rabota mozes da pokries so leksan plasticen materijal zelezna kovana konsrtukcija imas sliki po net kolku sakas
Pozdrav svima!
I ja imam dilemu kako da pokrijem terasu a muci me kako!Pitamo onog ovog i svi mi drugacije govore a meni se nikako ne svidja,pa reko da pitam za vase misljenja.Rado bi postavio slike ali nisam neki maher za to ali cu pokusati da vam ocaram kako izgleda terasa.Naime prosle godine sam odlucio da radimgrejanje u kuci ali sam moro da pravim podrum koji sam spoji sa kucom i ujedno sam i dobio terasu koju zelim da je pokrijem ali me muci kako.Sirine je 7m a duzina je 5m,na dve strane imam zid a drugi deo gleda na dvoriste.Eto toliko od mene pa dajte mi neke savete za pokrivanj materjal bi voleo da bude od drveta a ostalo bilo sta.POMOZITE MI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Moja terasa je od letos pokrivena leksanom,nadala sam se da ce bar donekle biti suvlja nego pre pokrivanja(treci,poslednji sprat zgrade je u pitanju),medjutim kad je kisa iole jaca kao da je nemam,kaplje i curi na ivicama gde se spaja sa zidom iako sam se izmucila da to napunim silikonom...Pa vas pitam da li da nanosim jos silikona ili ima neko drugo resenje ( ali samo ako se moze uraditi sa donje strane,ne sa strane okrenute nebu,to bi bio veliki trosak,a vec me je kostala 200evra)
Mozda se na ovoj bolje vidi:
Meni nesto slicno treba na terasi (dimenzija 5x1.5 otprilike). Da li mi neko moze preporuciti neku firmu u Beogradu koja radi pokrivanje terasa leksanom?
To silikon nikad neće zadihtovati, jer su u pitanju dva različita materijala, drvo i metal i koeficijent širenja je različit.Trebalo je napraviti sa gornje strane okapnicu od pocinkovanog lima i onda ne bi bilo curenja.Sve se to moglo uraditi pre postavljanja leksana, leksan se mogao postavljati sa donje strane.
slazem se za zvokoljubom,resenje je da se skine leksan i postavi okapnica,pa vrati leksan.gledajuci slike,cini mi se da to nije tesko ispraviti
Razradi malo dok se neko ne javi.
Da li je terasa spojena sa kućom, ako je, koji crep je na njoj, postoji li već konstrukcija?....
