Pomoć - žica u frižideru
17 poruka / 0 new
Meckenzie
Meckenzie's picture
Registrovan dana: 26/06/2018
Poštovani,
Potrebna mi je pomoć. U stanu u kom trenutno živim imam neki prastari frižider sa zamrzivačem.
Frižider je generalno baš loš, s obzirom na to da mi se hrana dosta brzo kvari u njemu, ali nije da ne hladi.
Juče sam uzela da odledim zamrzivač pošto je bio sav u ledu, a kako ovaj frižider nema protok vazduha, tj. nema ventilator unutra, nego se hladi old school, verujem da će to rešiti problem, bar neko vreme, a i trebalo je da se očisti.
E sada, gde je nastao pravi problem. Dok se otapao led u zamrzivaču, ispao je jedan veći komad leda koji je sa sobom povukao neku žicu. Ta žica ne izgleda kao da je izvučena odnekud, ali ne znam gde sada treba da je vratim. Postaviću slike i zamoliti vas da me uputite. Ne bih da se zezam, pošto je ogoljena žica u pitanju.
Molim vas, ako iko može da mi pomogne, biću veoma zahvalna.
Meckenzie
Meckenzie's picture
Evo i fotografija:
Meckenzie
Meckenzie's picture
Ljudi, ja vas još jednom molim za odgovor. Bilo kakva pomoć je dobrodošla.
Stvarno bih već morala da palim frižider.
Meckenzie
Meckenzie's picture
Shvatila sam da se radi o senzoru temperature. Kako da ga vratim na mesto?
boleeve
boleeve's picture
Pa samo ga gurni na mesto gde je bio.
Pretpostavljam da je bio iznad ledare, ili sa strane. U teoriji mozes da ga stavis gde zelis, ali treba na ledaru.
- Nabijaca, 90m2, 3m plafon, stolarija drvo 60mm, dupla stakla, tavan vitlovi nije dodatno izolovan;
- Toby 12b set, 6 jugoterm tip22 panel: 2x500, 1x800, 1x1000, 1x1200, 1x1400, h=600, do sabirnice PPR cevi 1", od sabirnice alupex cevi do radijatora;
Meckenzie
Meckenzie's picture
Hvala puno!
Bio je sa strane, nema neko definisano mesto, ne vidim da je bio prikačen negde niti da je izvučen. Samo je ispao zajedno sa komadom leda koji ga je povukao. Da ga samo savijem i vratim tu gore sa strane? Neće biti ništa ako dira metalnu ploču?
Meckenzie
Meckenzie's picture
Može ovako?
Meckenzie
Meckenzie's picture
Moram da pitam, pošto je ogoljena žica u pitanju.
Milenko_M
Milenko_M's picture
Registrovan dana: 09/03/2013
То је капиларни сензор температуре.Овако увијен неби требало ставити.Жица не сме да се превише увија да не пукне.Ништа не смета ако додирује метал.
Било би најбоље да се стави на оригинално место.А овако мислим да мора у ледару унутра.Пошто незнате где је била битно је да мери температуру у ледари и да је не померате стално.После се током рада подеси термостат да нормално хлади у доњем делу.
Meckenzie
Meckenzie's picture
Hvala puno na odgovoru. Uradila sam kako ste rekli.
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Evo uputstva za popravku frižidera te vrste.
Ništa ne ostavljam nezavrš
Meckenzie
Meckenzie's picture
Ima žica taj deblji kraj, nije ništa otkinuto, samo se na slici ne vidi.
Mogu ponovo da slikam ako treba, ali ima to "zadebljanje" na kraju.
Neki prastari frizider Ecolux Obod, ne znam tačno koji model.
Meckenzie
Meckenzie's picture
I nije problem što stalno hladi, on se ugasi ako smanjim termostat, bez problema.
Problem je u tome što su vrata od zamrzivača pokvarena, nisu mogla lepo da se zatvore, pa je zamrzivač više radio i ledio se, a u samom frižideru nije bilo dovoljno hladno, jer se ledara "izolovala" ledom i nije mogla da vrši svoju funkciju. Ja sam odledila i očistila frižider, ali je taj senzor ispao napolje zajedno sa komadom leda koji je srastao oko njega i povukao ga. Meni je bilo bitno samo da znam gde i kako da ga vratim, pošto nije bilo apsolutno nikakvih naznaka gde je stajao pre toga, osim što sam videla da je bilo pored ledare.
Takođe, vrata od zamrzivača sam uklonila i izrezala sam parče stiropora te veličine koji sam uglavila u otvor. Nadam se da će to pomoći.
Hvala svakako na odgovoru.
preza-trajce
preza-trajce's picture
Registrovan dana: 24/03/2011
Na trecoj slici (koja je postavljena u postu br 7 ) vidi se sa spoljne strane isparivaca (ledare ), drzac ( koji je od lima ili plastike ) i kraj kapilarne cevi treba staviti izmedju isparivaca i drzaca i onda zategnuti sraf koji se vidi sa unutrasnje strane isparivaca koji privuce drzac i pritegne kapilarnu cev uz isparivac . Ako kapilarna cev stoji slobodno u vazduhu frizider ce raditi stalno, nece iskljucivati.
Meckenzie
Meckenzie's picture
Da li sam vrh kapilarne cevi treba staviti između ledare i plastike, pa onda pričvrstiti?
preza-trajce
stavite vrh kapilarne cevi, ali neka kapilarna cev bude izmedju celom duzinom drzaca ( plastike ).
Meckenzie
Meckenzie's picture
Hvala Vam najlepše Smile
