Pošto sam pre neki dan nabavio polovan aparat za pranje pod pritiskom( Pressure Washer Mighty Pro 2000 ) i uz njega sam dobio samo crevo sa pištoljem i nastavak sa štelujućom mlaznicom a iz kućišta se može izvuči prozirno plastično crevo sa malim filterom koje služi pretpostavljam za izvlačenje šampona pa me interesuje kako , da li mi treba specijalna posuda na koju bi to crevo montirao ili se samo stavi u posudu sa deterđentom (na taj način neće da radi jer sam probao) . Svaki savet je dobro došao jer dosada nemam iskustva sa korišćenjem te vrste aparata.
Hvala unapred
Pomoć oko korišćenja aparata za pranje pod pritiskom
Za ovaj tip aparata koristimo smanjeni pritisak za pranje sa tecnim sapunom i vodom ali se ne isplati jer je potrosnja tecnog sapuna velika.
Ja sam sa takvim aparatom po imenu KARCHER prao metalne filtere od hot aspiratora za kuhinje i trosio sam dosta sapuna odnosno tecnosti
za odmascivanje. Kad povecas pritisak sapun ne ulazi u sistem pa se ne moze prati sa visokim pritiskom.
Masine u ato perionicama su drugacije konstrukcije.
Znaci ako posedujes pistolj koji regulise pritisak pranja mozes koristiti sapun samo za tako reci sapunjanje i pranje sa manjim pritiskom.
Dok sam drzao autoperionicu, samponiranje smo radili rucno, jer nismo pronasli bolji nacin, a imali smo profi aparate. Pazi kad peres tepih, mozes da mu razvalis potku sa jakim pritiskom. Udri ga iz daljine ili smanji pritisak. Ako peres behaton ploce, isteraces pesak iz fugne.
