Toplotna pumpa vazduh voda
1 poruka / 0 new
Dori
Dori's picture
Registrovan dana: 13/05/2015
trazio sam po forumu i ima dosta tema o ovome, ali nisam uspeo da nadjem sta mi treba, pa se nadam da ne smeta adminu opet ista tema.
Ovako, kupio sam toplotnu pumpu, kineske proizvodnje za svajcarsko trziste je, Kolant 22kw je. Treba mi za grejanje nekih 300kvadrata kuce.
Sad imam malo tu nekih sitnica koje treba da prepravim na pumpi, Uglavnom me zanima sta sve ide da bi je pustio u rad, tj sta mi sve treba od delova.
Planiram da je prikacim na vec postojece radijatore i hocu da stavim akumulacioni bojler nekih 300litara da bi imao uvek tople vode i da bi smanjio rad pumpe.
Takodje mi treba neka pumpa za vodu, pa koje velicine tj. jacine treba da bude pumpa? Koje velicine ekspanziona posuda? I sta mi jos treba da obezbedim za to?
Na pumpi imam diferencijalni prekidac pritiska vode, koji je skinut, pa trazim da ga kupim, i izgleda ovako http://img.diytrade.com/smimg/1094510/13326564-579211-0/Differential_Pre...
Ako nekoga zanima kako izgleda pumpa mogu slikati
