Zanima me kako bi mogla da se obradi/napravi (puna) kugla od drveta. Meni su potrebne relativno velike dimenzije: precnik 40cm. Istina, ne treba da bude prava lopta vec treba da bude zaravnjena/odsecena na 20% "visine". Na kakvom strugu se to moze napraviti?
Drvena kugla
Dobro je da ne moram otvarati novu temu...
Zelim kupiti drvene kugle,precnika 10cm, napravljene od oraha,tresne ili jasena. Treba da su podrubljene tek toliko da lijepo mogu stajati na ravnoj podlozi a sa gornje strane odsjecen "poklopac" na visini 7.5cm.
Unutra treba da je izbusena rupa sto sira, a sto diktira precnik odrubljenog dijela.
Rupa treba ici do 1cm od dna. Obicna rupa, jer bi tokarenje unutarnjih stjenki svima zadavalo probleme,a meni povecalo cijenu te bi sve bilo neprihvatljivo za daljnji rad.Podrazumjeva se da trebaju biti osmirglane,glatke i od suvog drveta. Bez obzira na suvocu drveta,prijeti li mi opasnost od naknadnog pucanja gotove kugle posto drvo nikad nije idealno suvo?
Eto,valjda je sve jasno..,e da i oni "skalpovi" mi trebaju da ne mislite da su nevazni.
Kolika bi bila cijena od određene vrste drveta na bazi 100kom,
a kolika na 500
i kolika na 1000 kom???
Pozdrav ! Do sada sam radio kugle do 40mm, ali100 mm iziskuje drugaciji nacin izrade same kugle,tako da ne bih mogao taj posao prihvatiti.Zao mi je mada volim izazove !
Sta da kazem,nisam znao da je to neki poseban izazov?
Nemam iskustva u obradi drveta :tup pa mozda olako zakljucujem.
Hvala na iskrenosti, mozda ima neko drugi?
Bas me zanima hoce li Zoran nesto reci po ovom pitanju?
Ako ne on onda jos neko..,ponuda vazi, javite se?
Ej, Danko, a bas sam se ponadao da ti to nece biti problem.., pa ovaj gore "timmy" je trazio nesto slicno ali 4xveceg precnika a sad ispade da je 10 cm problem.U svakom slucaju posteno da si odustao,hvala jos jednom.
Sad sam prochitao ovu prepisku. Kugla nije neki poseban izazov. Kugla moze da se radi i poduznim i poprechnim tokarenjem. Da li cete raditi jednim ili drugim metodom pre svega zavisi od struga koji imate, tj od prechnika koji cete obradjivati, inache, sve zavisi od toga koji nachin preferirate.
Kasnije cu okachiti slike nekih kugli koje sam radio. Jedna je prechnika 7.5cm a druga 3.5cm.
Imao sam u planu vece ali za sada je debljina drveta sa kojim raspolazem maximalne debljine 8.0cm pa mi je to i diktiralo i velichinu kugle
Pogledajte kugle na temi tokarenje:
@creatino,
ja ne radim poluproizvode, a druga stvar, ne radim sa kopirom mada ga imam. Moji radovi su svi unikatni. A iskreno da ti kazem, ako mislish ovoliku kolichinu da prodash, moj ti je savet da sam to uradish. Ako vec imash trziste za 1000 komada, pa puta 10EU (za nesto sto ce dobiti zavrsnu obradu) to ti je lepih 10.000. Ja ne radim sa kopirom, izbegam ponavljanje, a ne zelim da ti ofiram ideju, znam za sta ti treba. Ja to planiram, ali u manjem obimu, zbog toga mi i treba pirograf.
Pozdrav.
Hvala Zoki na savjetima ali previdio si kljucnu stvar...
Lijepo sam napisao da nemam iskustva u obradi drveta,sad da dodam da nemam nikakav strug i ne zelim grlom u jagode jer se ne postaje majstor preko noci već sam mislio da će neko dati svoju ponudu za taj poluproizvod da ga kupim.
Hvala za tvoje savjete,a ako mozes daj neku informaciju koliko kosta kubik suvog drveta,od onih vrsta koje sam naveo(orah,tresnja,jasen) i da li je pametno da se to tokari iz komada ili iz lijepljenih slojeva drveta??
pitam zbog pucanja,jer ako se to desi ode mast u propast.
Hvala..,cekam, pozdrav.
E,da.., ta tvoja racunica se ni u kom slucaju ne bi uklapala u svu ovu rabotu... :nono
Ja pravim kopije za dalju prodaju i to je jedan sasvim zafrknut vid saradnje gdje svi traze minimalnu cijenu za dobar i nov proizvod i pri tom traze dodatne rabate i odlozena plaćanja...Ebiga, to je nas Balkan.
Tvoji radovi su prelijepi i unikatni ali za ono sto sam naveo i sam nacin busenja unutarnje supljine..,govori ti da sam primoran na ustrb kvaliteta traziti razumnu cijenu.., mada je to skrnavljenje plemenitog oraha,recimo.
Razumijem te da ti posmatras kuglu iz jednog drugog ugla.
Kubik lipe je oko 300EU, suv i spreman za upotrebu.
Orah i javor su oko 600EU. Za jasen i treshnju ne znam.
Rekoshe mi da je kubik mahagonija u Krnjachi (Borchi) oko 600EU. Moracu otici da to vidim. Kanim se od proshle godine.
Ako je drvo suvo, ne bi trebalo da puca, pod uslovom da je izvrsen dobar odabir "komada" za tokarenje, ali kao i u svakom poslu treba uci u predrachun sa 10% shkarta. Nije u pitanju samo pucanje drveta, desavaju se greske i prilikom tokarenja (ko radi taj i greshi).
Jos uvijek cekam eventualne ponude za kuglu ali nista...
Toliko teorije iz ove oblasti al izgleda da nikog ne dotice taj moj problem...
Barem da neko od teoreticara izracuna koliko bi bila cijena kugle(onakve kakvu sam trazio)?
Barem da znam pa ako je skupokako da odustanem od te namjere...
Pozdrav ! Vidim da si u problemu,posalji mi nacrt ,kakva kugla da se uradi.Trenutno imam parene bukve pa da probam da uradim uzorak.
Drvene kugle precnika od 20mm do 180mm ,i sve sto se na srrugu moze odraditi(od mustikle do masivnog nogara za trpezarijski sto)razne lajsne ,svecnjake,drvena jaja svih velicina,delove za suvenire,sta god nacrtate samo da ne predje date gabarite a to su do 180mm precnik i do 1000mm duzina obradka
Pozdrav svima.
Danko mi je u p.p. obecao pokusati napraviti prototip onog sto sam gore naveo, kaze da ima parene bukve pa ce pokusati...
Misko, ne smeta da i ti das svoju ponudu za ono sto sam trazio u gore pisanim postovima,a?
Slatko sam se nasmijao na tvoj post jer mi zvuci kao cist oglas..,dobro, moze se i tako ovde, premda mislim da bi bilo ljepse bar napisati jedno-"zdravo svima", podijeliti neki savjet, konstataciju ili pak kritiku (mene su ovde naucili da je pozeljno napisati da imam dobre namjere ako je kritika u pitanju :hh ) pa tako cesce navratiti te usvajati i dijeliti iskustva sa drugima...
No dobro, neko nema vremena pa odmah pređe na stvar, pa cu evo rezimirati ovako..,koliko kosta izrada kugle? 500 kom. ostalo ti pise gore.
Cekam...
@creatino,
lepo si ovo odgovorio, ja sam bash razmisljao kako da odgoorim na ove male oglase. Sad vishe nemam potrebe to si ti uchinio .
Pozdrav.
E,zdravo ,
izvinjavam se sto sam sa pozdravom zaksnio malo,
mozete i da me kritikujete i za nastup, pravi oglas imate pravo,
pokusacu da se iskupim sa nekim postom o tokarenju ,
opisacu neku slozeniju izradu na drebangu
i otkriti jos po neku caku.
P.S.Posebno se izvinjavam Danku ispalo je kao da mu otimam posao,a u stvari komentare citam kao u nekom trku tako da mi se desi da neki previdim.Ja parene bukovine nemam ,tako nadam se da samse izvadio malo.I vukovi siti i ovce na broju...
@misko,
dobro nam doshao, primamo k znanju ovo sto si napisao, i ajd' iskupi se :hh .
Pozdrav .
Ok, Misko, sve je u redu, nismo mi ovde nikakva zlopamtila...
Nadam se da ces znanjem doprinjeti kvalitetu sajta a usput dobiti i poneki posao..,znamo svi da se od neceg mora leba jesti .
Danko ima bukovinu koja odgovara dimenzijama kugle koju zelim, a nadam se da si procitao postove na prethodnoj stranici i vidio detalje?
Moje su zelje- orah,tresnja,jasen... "al kad nema djevojke, dobra je i baba ", rece narod mada :nono nerado dijelim to misljenje. Djevojka je djevojka... Pa jel neko moze da mi kaze, posto se ne upustam u proracune koje ne umem da izvedem, koliko bi u ovom "slucaju" kostalo sta- koliko "baba bukva" po komadu , a koliko " djevojka tresnja" po komadu??
Pozz i hvala unapred :bye
baba bukva ti kosta 300 EU po kubiku, ostalo srachunaj.
djevojka treshnja ti kosta 500EU po kubiku, ostalo isto sracunaj.
Znachi 0.1m x 0.1m x 0.1 = 0.001
a na kraju krajeva evo ti i rachunice za materijal :
0.001 x 300 = 0.3 EU/komad za materijal - bukva
0.001 x 500 = 0.5 EU/komad za materijal - tresnja
0.001 x 1500 = 1.5 EU/komad za materijal - mahagonij .
a za ruke neka ti misko kaze koliko je njegovo .
Hvala Zoki !
Ja izbjegavao to racunanje jer ne znam kako se racuna skart pa velim bolje da ne racunam na ovaj tvoj nacin pa da me posle majstori iznenade sa nekom posve drugom cifrom...
Hvala sto si bio detaljan, a imam nesto skole, mogao sam i ja pomnoziti samo nisam znao cijenu djevojke tresnje, mada ruku na srce ovi moji crnogorski geni zahvalni su ti sto to izracuna mjesto mene. Eto, jos te ruke kad bi izracunao Misko,Danko ili ko drugi (mozda kakva stolarska stonoga) pa da posao napravimo brze :tup
Pa hajde da krenemo od jednostavnijih radova, pravljenja manjih kugli a za slozenije radove na drebangu ili strugu kako ga ko vec zove,moram da ubedim klince da mi postave slike i potrebne nacrte tako da i pocetnicima u ovoj struci sve bude pregledno i jasno.
Ja sam nekada radio manje kugle precnika od 20mm-40mm iz ruke, nozem napravljenim od gibnja fice.Nacrtao bi kredom oblik polukruga za potrebni precnik kugle i na tocilu obradio zeleni oblik noza.Kao rucka noza posluzio mi je stari veci i mislim jaci srafciger na cijem vrhu sam zavario dve gvozdene plocice kao drzac noza.NAjednoj od plocica urezao sam dva navoja za srafove od 8mm kojima sam zatezao napravljene nozeve.
Drvo sam prvo obradio na potreban precnik oblim dletom pa sam onda jednostavnim isecanjem ,pravljenim nozem vadio kugle.Na svakih 50kom.noz bi ostrio.
Za pocetak toliko od mene.Pozdrav svima...
I ja sam ti od Niksica grada, ali pisem kako ovi srbijanci prichaju, moram da se uklopim, a i zena mi srbijanka. Kaze mi i ona i prijatelji da moram da se uklopim i postujem zemlju u kojoj zivim . Tako ti ja progovorih na ekavicu, u stvari samo pishem, moram i na poslu a nije mi ni tesko sa pisanjem, sa govorom ide malo teze :hh
Moze to i jednostavnije.
Napravish shablon od shper ploche. Kupish dleta (ako radish ovoliko komada nije veliki izdatak, ne trebaju prefinjena dleta, kinska hurricane, skromnog kvaliteta, mozesh da ostrish koliko hocesh, a i ako polomish nije strasno samo 30EU). A onda jednostavnom tehnikom isecanjem sa koso zasechenim dletom ( na engl skew dletom) vrlo lako izvuchesh loptu.
Sablonom kontrolises. Pogledaj na tokarenju. Treba ti sablon za krug, pola kruga i cetvrtinu. Dobijash idealnu loptu ili ti kuglu.
Stvar je u strpljenju i zelji da to odradish kako treba. Ali da ne bude foliranja. Svaka kugla mora da prodje kroz shablon. Jebi ga - standardi - EU, tamo i povrce raste po sablonu.
Za kuglu od tresnje cena materijala je
10x10x15x0.0005 0,75 EU+o,2o%otpada 0,15EU tacno 0,9EU
A za kuglu tog precnika mora da se kroje i lepe daske (kod nas je malo jeftinija tresnja).
Pozdrav svima
Zdravo (izgleda deluje kritika)
Creatino ,interesujeme odsecanje nazvao si poklopca, dali i njegova montaza spada u moj posao ,pretpostavljam da pravis ...
Sama izrada kugle ovog precnika , bez secenja i dubljenja,od tvoga materijala iznosila bi 0,6EU
Dobra noć...
Obzirom da smo prilicno daleko, u slucaju saradnje bi me interesovalo kupovina kugle koja ima odsječen poklopac i izdubljenu rupu (napisi jel obicna rupa ili kako da kazem - izdubljena po stranama) i sve to od tvog drveta jer ne mislim izvoziti tresnju u Srbiju pa uvoziti tresnjeve kugle.
Ne znam sta si mislio pod montazom poklopca ali sta god da si mislio to bi ja naknadno radio.., i jos kojesta jer nije tako jednostavno kako ti se mozda cini da ce izgledati konacan proizvod.
Interesuje me u kom si gradu (pitam zbog prevoza)i koja je ukupna cijena jedne kugle (pod svim mojim uslovima) koje sam sad naveo?
Sto bi rekli izdavaci knjiga, tiraz je 500 kom.
pozz :bye2
Zdravo forumasi
Creatino pozdrav i tebi .Ja sam iz Zvecana,jednog malog ali prelepog gradica,koji se nalazi na severu Kosmeta blizu Kos.Mitrovice.
Iako je dosta tesko da napravimo saradnju ne samo radi daljine ,vec i radi specificnih zahteva u vezi izrade ovakog tipa proizvoda.(jer realnu cenu koja bi obojici odgovarala tesko da mozemo dogovoriti).
Za seriju od 500 komadada kugli da odradim kako si ti zamislio ,potrebno mi je najmanje 3 do 4 nedelje pod uslovom da ne budu velike restrikcije struje ili havarije (jer godinama mucimo muku sa tim).A sto se tice posla potrebna su mi dodatna objasnjenja
-1).nisi predvideo koliko ce testera da pojede kod isecanja poklopca,a sigurno zelis da kad stavis poklopac dobijes idealnu kuglu.Da bih uspeo da to bude precizno(sobzirom na tvoja ulaganja)poklopce bi morao da radim posebno ,kao i kuglu do zamisljenog preseka.
2).Dali ti odgovara debljina zidova kugle od 10mm,I dali zelis da i unutrasnji deo bude perfektno izsmirglan kao spolnjost kugle
3).Dno kugle zelis da bude ravno tek toliko da ona dobro naleze na podlogu ili postolje,ako planiras neko tiplovanje kugle za postolje ,mogu ti izjedna na kugli odraditi i tipl koji zelis,da ti olaksam posao i dzep.
Sto se tice naknadnog skarta,mislim na naprsnuca mozes ocekivati 10 do 12%a to je 50 do 60 komada koje bi morao sam da zakrpis.
Cena tresnje nek ostane ista kao sto je pre navedena (imacu veci skart od navedenih 20%,pa ce razlika u ceni tresnje da se pokrije).
Cenu imam formiranu i hoces li da je prikazem ovde ili na PPpostu.
Pozdrav jos jedan od Zvecanca
Misko,brate Srbine, al nas hebe ova geografija.., mnogo smo daleko, jos kad bi dodao troskove transporta i međudrzavnih granica...taj moj proizvod bi samo kupovao Gadafi i ostala elita.., nazalost.
Iskreno,mislim da cu tesko realizovati moju ideju ali da ne ostanem duzan taj detalj oko poklopca...Znam da ce testera "pojesti" oko 3mm i mislim da to nece smetati jer cu to naknadno maskirati.
Dakle, ne bi se pravili posebno nego bi to bilo od te iste kugle.
Ne mora biti ismirglana unutra perfektno, vec onako solidno - da nije ruzno.
Debljina zidova moze biti ta od 10 mm ili cak i malo veca, ako to nesto znaci da je manje tvoje patnje pri obradi. Tipla ne treba.
Hvala ti sto si detaljan pa se odlicno razumijemo,sad kad stignes javi mi na p.p. cijenu tako da znam sta je realno ocekivati, ako me ta ideja ne prodje i potrazim ovdje negdje blize majstora tvoje struke i kvaliteta.
Eto,toliko price oko naizgled jednostavne kugle...
Pozdrav za svu neznanu bracu Zvecance!
Pozdrav i za tebe neznana delijo
Ako budes resio da radis radi od tresnje,ili sljive
Da li hocete da radite vi kuglu ili da vam se uradi.U principu moze da se uradi,potrebno mi je vise informacija kakva kugla se radi od kakvog drveta i jos ponesto.
