Pozdrav,dobio sam strug za drvo tokario sam na njemu vecinom noge i sad bih hteo otokariti nesto u obliku tanjira ali neznam kako prcvrsttiti, ako neko zna nek mi malo pojasni. E ovako bih hteo da nesto otokarim http://www.samsvojmajstor.com/Forums/download/id=4143.html
Kako pricvrstiti kamad.
Joschi, mozes li da uslikas futer bez cinije iz vise uglova u krupnijem planu,
da bi se jasnije videlo kakav izgleda?
mislim da je to ovo i mene zanima gde bi to moglo da se kupi
Hi
Postovane kolege.
Slike mogu istom sutra staviti jer mi je vec kasno da idem u werkstatt
@ peradetlic
pogledaj :
ides na drechseln,
onda na spanfutter
i kliknes na onaj koji te interesira
ividis sva djelove i cijene
na te cijene dolazi jos 20 % poreza kojeg dobijes nazad kod vase
carine
To je samo jedan primjer od kanadskog Futtera
ima jos jako mnogo izbora
od Wicmarc iz Australije
Axminster iz Engleske
i nekoliko jeftiniji modela iz dalekg istoka ( Fernosten)
koje ja nebi preporucio
jer sam pre siromasan da si kupujem jeftini alat
Jer ko jeftino kupuje mora da dva puta kupuje i onda
ga dode jos skuplje
to je moja filozofija
Pogledao sam od pocetka tvoj prilog o proizvodnji tvoje kuhinje i moram da ti napravim veliku pohvalu kojim skromnim sredstvima si to napravio
Ja znam o cemu govorim jer sam ja uceni Möbeltisler
ucio zanat 1967 godine u privatnoj firmi u kojoj jos idanas
radim kao kalkulant za velike objekte.
ako te zanima pogledaj:
www. kaun.at
Joschi
Joshi hoceli biti slike te od drvenog futera?
Zdravo momci!
Možeš pogledati futer ili steznu glavu Onewaj u sastavku "tokarenje kugle"
Kontrola šablonima- tokarenje bez šablona!
Stanislav
Zdravo Stanislave!
Mnogo lijepo osmisljena laminacija, svidja mi se.
Cemu sluzi burence?
Pozdrav od Njara
Zdravo!
To sam tokario za jednog stolara, a to je noga za neki veliki masivam sto dužine od 3 metara.
Njaro, reci mi tokariš nešto u poslednje vreme?
Stanislav
Zdravo Stane sta ima novopga kod tebe.
Pa nije da se ne radi po nesto, radio sam. Sada je to u fazi susenja, pa
cemo na jesen izaci sa pohvalama i komentarima.
Pozdrav Njaro
Postovani kolega,
vec sam ti slao poruku preko njemackog foruma na koju mi na zalost nisi odgovorio.
Prije 40 godina sam ja pricvrstivao svoje tanjure , zdjele i cinije
sa drvenim futerom.
to je jako nezgodno i treba jako puno strpljenja da na pet milimetera sokla
na ciniji ona jos dosta cvrsto drzi u futeru.
Sada imam jedan metalni futer iz kanade model oneway Stronghold
koji se je vec sto puta isplatio.
pogledaj ove slike . Ako imas interesa za drveni futter
onda cu ti za iducih par dana poslati jednu demonstraciju kako se to radi
ali moram najprije to napraviti jer od toga nemam ni jedne slike
Pozdrav Joschi
