Posto imam problema sa nalazenjem drveta dovoljne debljine za tokarenje ( od 8 do 12cm min. debljine) odluchio sam da sutra laminiram "komade" od po 5cm.
Na osnovu onog sto ja znam fosnu treba obraditi na abrihteru, napraviti idealno ravne povrshine, preci lepkom i drzati u stegama minimum 24 sata pre tokarenja.
Da li neko ima josh nesto da doda ovom postupku, i ako ima zamolio bih ga da mi malo detaljnije to objasni.
Kupio sam stolarske lepkove za drvo "Moment super 3" i "Standard". Da li je dobar izbor lepka. Standard je PVA lepak a super 3 je vodootporan. Da li je ovaj spoj sa lepkom otporan na bochna naprezanja - bochno tokarenje?
da bi ti spoj na ljepljenim mjestima bio još čvršći potrebno je da na onom cirkularu kojeg se plašiš napraviš nutove barem po 2 komada sa svake strane dubinu možeš sam da odrediš kao i širinu nuta ili falca kako god,pa onda da ubaciš letvice koje odgovaraju nutovima namažeš ljepilom i stegneš,takava vrsta nutovanja se koristi i kada ti treba šira daska recimo imaš dasku 15cm široku a treba ti 30 cm široka onda istim sistemom i načinom se spoje dvije daske ili laminiraju svejedno stegnu i obrade na željenu širinu i debljinu.tada nećeš imati problema sa bočnim tokarenjem,što se lepka tiče moment super 3 je vodootporan pa je samim tim vjerovatno bolji.ako bude potrebno da se objasni oko cirkulara tu sam i imam još uvijek sve prste.
